frenki Moderator
Objavljeno: Pon Apr 26, 2004 7:30 am Naslov sporočila: Test |
Test
25.35 KB |
242 krat |
![spring_summerok[1]1.jpg](files/thumbs/t_spring_summerok_1_1.jpg)
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2004 9:24 am Naslov sporočila: |
Frenki
Daj testiraj še eno brez krpic , mogoče bo šlo še bolje !
lp Slowfly
Objavljeno: Pet Jun 24, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
Test pripone
39.84 KB |
298 krat |
_________________ lp
Objavljeno: Pet Jun 24, 2005 2:50 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Mogoče imaš idejo kaj bi še lahko storil grede pripenjanja? Zadeve še vedno nisem rešil. Ravno sedaj sem menjal ruter (sicer enak model kot prej - ima pa novejši firmware) Težave so enake kot prej - manjšo pripono gre pripeti - pri večji pa dobim obvestilo "Dokument ne vsebuje podatkov" . f*p upload dela brez problema. Prav tako tudi VPN. Nimam več ideje kaj storiti.
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 4:57 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Edina varianta, ki jo vidim je, da ti iz nekega razloga prekine stream in pokvari datoteko. Kako je pa z nastavitvami browserja? Eventuelno pa lahko poskusiva s kakimi trace-i s tega serverja, da vidiva kako je s samo povezavo. f*p ima namreč privzeto precej velike time-oute. Pri kakšni velikosti datoteke pa ti prekine sedaj?
Lp, Frenki
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 7:39 pm Naslov sporočila: |
Glede velikosti nisem testiral, tako, da ne vem točno. Manjše od 100k gre pripeti brez težav. Definitivno je težava pri meni vrjetno neka nastavitev v ruterju, a nimam pojma katera. Ne gra namreč pripenjat kaj večjega tudi drugje nap. na Mobisuxu. Poskusil sem tudi z drugih PC-jev v omrežju z različnimi OS. Imam narejen VPN. Na drugi strani imam enak ruter (s starejšim firmwarom) Ta nov ima več nastavitev - med drugim tudi za požarni zid. Če se preko VPN-na povežem na server na drugi stani, gre pripenjanje od tam z mojega PC-ja brez težav.
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 7:43 pm Naslov sporočila: |
Še to: Ruter je D-LINK DI-804HV VPN
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 2:08 pm Naslov sporočila: |
Test z enakim ruterjem ki nima konfiguriranega VPN -a z druge lokacije.
477.12 KB |
217 krat |
gre
