3 faze brez nule?
štrom386
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
Kraj: Rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:  3 faze brez nule? Odgovori s citatom
Doma ravnokar menjujem priključek iz dosedanjega 1f v 3faznega.
Večkrat sem slišal da če pri 3 faznem priključku ostaneš brez nule se ti pri porabnikih
pojavi med fazna napetost . pa mi ni jasno, zakaj? saj enofazni priključki prihajajo iz iste veje kot 3f . pa ni tezave brez nule!
Torej prosim nekoga, da mi razloži kaj se dejansko zgodi ko ostanemo brez nule
hvala za vaš čas!
lp Leon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez nule gre samo pri trifaznih porabnikih, ki vse tri faze obremenjujejo enako (motorji, termoakumulacijske pečij.
Vse ostalo rabi nulo in jo tudi dobiš s trifaznim priključkom, drugače se stvar katastrofalno konča za priklopljene naprave, ki rabijo nulo.
Primer: imaš 100W žarnico in 2kW kalorifer.
Če bi brez resnične nule žarnico priklopil na eno in kalorifer na drugo fazo, bi žarnica dobila praktično 380V, kalorifer pa nekje 20V. Žarnica bi pregorela.
Kalorifer, dokler ne bi pregorela žarnica, bi delal z neznatno močjo (15W), potem pa še te malenkosti ne bi bilo več od njega, saj bi ostal brez napajanja . Bi pa kalorifer v takem primeru ostal cel.
Edit: Malo dopolnil, da bo, upam vsaj, bolj razumljivo
štrom386
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ! ko sem ob razlagi bolje pomislil se mi je "zašajnalo"
Ja torej če maš porabnike samo na eni fazi se ne zgodi nič.
seveda Brick wall
Hvala še enkrat!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je že tekla debata o tem. In da sem celo jaz nekaj več o tem napisal. Malce poišči v tej temi.
U glavnem, brez nule bodo tvoje elektronske naprave kmalu
Uptime: 498 dni
