Bodeov diagram
sharp007
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 12:32 am    Naslov sporočila: icon_question Bodeov diagram Odgovori s citatom
Alora...
OK, da že vnaprej pomirim strasti...ja, bom poskušal najti kaj uporabnega na internetnih straneh.
Torej...
Imam rezultat napetostnega ojačanja Au = U2/U1 = - (y21/(y22 + Yb)) in sicer na koncu pride (če se nisem zmotil pri računanju) - ((0,2 + jw * 0,00005)/ (25,57775 + jw * 0,00000055)).
Kako ta rezultat upodobiti grafično?
Lahko kdo tole skicira/nariše npr. v Slikarju, če je možno?
Lp.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To še ni končen rezultat za risanje grafa. V obeh ulomkih izpostavi skupni števec,tako da dobiš x(1+jwy),x-izpistavljeno število(prvi ulomek 0.2),w-omega,y-število katero si delil z 0.2. Prav tako narediš isto z drugim ulomkom. Na koncu,dobuš predvsakim ulomkom cifro-števec,ti dve cifri zdeliš med seboj,in dobiš konstanto,ki ti pove ojačanje v dB,in ni odvisno od frekvence in C.
Sicer za primere si poglej v knjigi : NIKO BASARIČ, LINEARNA ELEKTRONIKA,kjer imaš lepo razložene za risanje bodea.
Na koncu moraš dobiti takle izraz: K(1+jomega*yna nekaj)/(1+jomega*yna nekaj) ---->primer,kjer je K ravna črta v dB,števec narišeš v pozitivem grafu,nad ničlo,pod kotom 45stopinj,kar je v imenovalcu pa pod kotom 45stopin pod nulo.Na koncu pa vse skup sešteješ. Takole preko foruma ti težko razložim,zato si poglej raje knjigo in zapiske od profesorja.
P.S,čez dobro urco imam točno tale pisni izpit Wink upam da mi ga rata narediti. Pray
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Tor Jun 09, 2009 7:12 am; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda moraš konstantko K pretvoriti v dB: 20logK [dB] Wink
Denis
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/LPSA/Bode/Bode.html
pravi iskalni niz v google je
bode plot
Celo youtube video je podan med zadetki.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri pa je ta drugi ulomek? Saj imam le tega, ki sem ga napisal tukaj.
Pred tem rezultatom je bil namesto 0,00005 izraz 50 * 10^-6, namesto 0,00000055 pa 0,55 * 10^-6.
@Gledam drugače zdajle na internetu...
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zgoraj omenjeno funkcijo narisati v program Graph, funkcije lepo riše kako je pa glede tvoje zadeve pa ne vem. Je celo v Slo
.::Klik::.
 Velikost datoteke:  93.46 KB
 Pogledana:  38 krat
Grega
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S programom Graph žal ne bo šlo.
Naj bi pa šlo s temle:
http://www.ni.com/academic/multisimse.htm
https://lumen.ni.com/nicif/us/ACADSTUDEVALMULTISIM/content.xhtml
http://www.ni.com/pdf/manuals/374482c.pdf
(Sem dobil linke na drugem forumu.) Vendar pa javlja, da je namestitvena datoteka (.exe) poškodovana. Confused Sem že poslal e-mail uredniku strani...
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link, ki sem ga dal ima zelo lepo razlozeno kako se to dela. Ne potrebujes programov.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sharp007 je napisal/a:
Res ne, ni šans...
 Velikost datoteke:  11.8 KB
 Pogledana:  84 krat
Tule nisem več aktiven.
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kar v spajs-u narisal vezje ter naredil ac analizo... Potem vsaj vidiš ali si rešil pravilno...
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Sem pogledal še enkrat, se strinjam.
Hvala. Nisem pravilno definiral funkcije.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Here I am again...
(Pozdravljeni še enkrat, da ne bo (pretirane) jeze. Mr. Green Cool).
No, en težak izpit je za menoj, zato je zdaj čas, da se ponovno lotim elektronike.
Nekaj tipov nalog (in sem delno snovi) že razumem, nekaj bo še potrebno naštudirati.
Naredil sem screenshote štirih tipov nalog, pri katerih se zahteva narisan Bodejev diagram. Pri tem sem se osredotočil le na končne rezultate, ki so podlaga za Bodeja.
Risanje konstante delno razumem (20 * desetiški logaritem razmerja amplitud napetosti), ostalo mi (še) ni jasno. Zato prosim, če si lahko kdo vzame čas za kako od nalog ter na podlagi priloženih slik komentira, kaj določena vrednost na grafu pomeni ter kako do te vrednosti priti.
Zadnji screenshot ima le izračun, zato bi bil vesel, če bi kdo narisal Bodeja ter ga dal gor.
Bom pa vsekakor Bodeja študiral dalje ter ga skušal razumeti; nikakor mi ni v interesu čakati, da bo rešitv padla z neba. Vnaprej hvala.
 Velikost datoteke:  181.34 KB
 Pogledana:  54 krat
 Velikost datoteke:  550.11 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  236.2 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  319.04 KB
 Pogledana:  11 krat
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s.: Na internetu sem sicer zasledil nekaj primerov risanja diagrama ter pravila, vendar pa je ves postopek precej razpotegnjen, zaradi česar izgubi na preglednosti.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tretjič se moram oglasiti... Laughing Idea Very Happy
dkone je napisal tole:
, kar si velja zapomniti.
Če pa zdaj pogledam Bodeja, ki ga je s programom Grahp narisal gumby, mi v oči pade to, da so vse tri črte nekaj časa ravne, nato pa začnejo naraščati oziroma padati. Kako vemo, kdaj oziroma na katerem mestu pride do spremembe?
Matra me pa tudi to, da je na tej sliki vse v enem, na internetu ter tudi v rešitvah izpitov se pa posebej riše Bodeja za magnitudo (decibeli) ter fazo (stopinje). Sta oba pristopa pravilna?
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splošna teorija sistemov... tiste omege tam ti povedo. To so lomne frekvence. Prej se morš pa zavedat to, da imaš faktorje v imenovalcu in števcu ulomka. Faktorji v števcu se imenujejo ničle, v imenovalcu pa poli. Če imaš torej pol pri neki lomni frekvenci začne od takrat naprej ojačanje padat za 20 decibelov na dekado oz. če imaš ničlo ti takrat začne ojačanje naraščat za 20 decibelov na dekado. Če imaš dvojni pol oz. ničlo se padanje/naraščanje podvoji. Če imaš pa pol/ničlo v koordinatnem izhodišču pa pomeni padanje/naraščanje čez celoten frekvenčni spekter. Zato najprej (če rišeš na roke bodeja) narišeš prispevke posameznih členov in jih nato sešteješ. Za fazni diagram so zadeve zelo podobne le, da se prispevki posameznih členov začnejo eno dekado prej in se končajo čez eno dekado (prej ravna črta in potem tudi).
[slovenščina je zame švedska vas] so nas učili, če se še prav spomnim drugače me pa popravite in upam, da sem vsaj malo odgovoril na tvoj vprašanje...
