230VAC BUCK LED NAPAJALNIK S HV9910
MARJANM
Pridružen-a: Pet 22 Avg 2008 8:28
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ker je že debata o LED driverju bi pa še jaz vprašal, kaj menite o tem načrtu za Krmiljenje Ledic.
http://www.supertex.com/pdf/misc/HV9910BDB2.pdf
LP,marjan
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MARJANM je napisal/a:
Zdravo
Če si dobro pogledal mojo shemo in to v pdf-ju si videl, da je le nekaj malega razlik.
Predvsem sem se jaz omejil na 4 LED diode.
Dober se mi zdi predvsem zato, ker lahko spreminjaš praktično vse parametre.
LP GJ
MARJANM
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je glede na EMC potreben kak filter na strani za 220V?
Lp,
M
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je potreben, saj vsak stikalni napajalnik "seva" v omrežje, kar mora biti zadušeno. Nekateri designi, tako kot zgornji pa to rešujejo z upori in kondenzatorji na primarni strani.
LP, Peter
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 10:59 am    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Sem včeraj dobil tiskanine. Very Happy
In sem sestavil prve prototipe, ki izgledajo takole.
Prve meritve kažejo, da se vezje pri cca 9W disipacije, napajalni tok je 40mA RMS pri 230VAC, segreje približno za 40K, kar je še v mejah normale oziroma v skladu s pričakovanji.
Ta verzija ima nastavljiv tok skozi LED s pomočjo potenciometra.
Svetijo pa zelo OK.
LP GJ
 Velikost datoteke:  30.91 KB
 Pogledana:  45 krat
 Velikost datoteke:  26.54 KB
 Pogledana:  13 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to da si pri toliko praznega prostora uporabil nekatere pasivne komponente v manjsi dimenziji, kot bi lahko bile (za bolj prakticno spajkanje doma) ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko narediš eno primerjavo z navadno žarnico?
9W in se zagreje samo za 40 stopinj celzija?
lp, ElGrigon
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Kaj pa vem. Ko se enkrat navadiš spajkati v SMT ti je na koncu čisto vseeno.
0805 velikost je klasika.
Problematične za spajkanje so LED-ice, njih sem spajkal s pasto in toplim zrakom.
Možna varianta je bila še kuhinjska pečica, ki pa je zaradi toksičnosti spajke ne priporačam, sploh če uporabljate spajko z vsebnostjo svinca. Rolling Eyes
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Čet Feb 05, 2009 12:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Seveda..
Primerjal sem s klasično 40W žarnico.
Naredil sem tri prototipe z različnimi LEDicami.
Verzija s 'cool white' ledicami sveti vsaj tako močno oziroma še bolj.
Verzija z 'normal white' ledicami sveti približno enako.
Verzija z 'warm white' ledicami sveti malo manj.
Seveda v odvisnosti od toka, ki ga nastavim s potenciometrom. Zgornje ugotovitve veljajo za tok cca 380mA skozi ledice.
Pri 500mA skozi ledice je disipacije za nekaj več kot 9W in ledice seveda ustrezno bolj svetijo.
Če pogledaš temo malo nazaj boš videl, da sem podal link na simulacijo, ki ti izračuna glede na dane fizikalne parametre izkoristek ledic. Omenjena simulacija je zelo realna.
Ja. Cool Vendar merjeno zgolj na delovni mizi (nalepljen Pt1000 na spodnjo stran vezja), torej je zrak lahko krožil brez problema. Seveda bom meritve ponovil še v sami sestavljeni luči.
Drugače pa ima vezje, ki je hkrati tudi hladilnik, več kot 100cm2 površine, okoli ledic so vije fi 0.5mm, ki dodatno povečajo prevodnost toplote, hkrati povečajo tudi pretok zraka in hladilno površino.
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja lepo delujejo.. Cool
Sem se pa spravil delat še eno verzijo z malo drugačnim usmernikom, ki bo imel boljši 'Power factor' in folijski kondenzator namesto elektrolita!
Težim k 80% celotnega izkoristka napajalnika.
LP GJ
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 21, 2009 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako se ti hladijo ledice s temi termalnimi viami ?
ups ... sem spregledal zgornji post
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz delam nekaj podobnega, samo ne direktno na 230V, ampak bom vhodnih 230V znižal s transformatorjem, uporabil pa bom čip od firme LT.
Isto za luč v kopalnici, zgolj zaradi radovednosti in znižanje moči iz 60W na okoli 12W. Dal pa bom 8 power LED 1W. Če se bo v redu obneslo, bom še nekaj žarnic zamenjal z LED (kuhinja, klet, ...)
Poročam, ko bom dovolj daleč s tem. Wink
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mene pa zanima kako pomembna je uporaba pravega tranzistorja. Glede na to da v datasheetu od HV9910B piše da naj bi mel MOS "gate charge" pod 25nC, ali je to nuja ali ne. Bi lahko uporabil npr. IRF840, ki ima te vrednosti precej višje ali bo problem s hitrimi preklopi?
Kakšen MOS bi bil najbolj primeren za to aplikacijo, rad bi da je v ohišju TO-220 ali da je vsaj "thru-hole". MOS-ov je nešteto, vendar google ne zna iskat po določenih parametrih Smile Če ima kdo kake oznake, bi bil zelo vesel. Pa še če mi pove kam it kupit Wink
Druga stvar pa je dušilka... kakšne karatkteristike naj bi imela (nimam izkušenj z njimi)? Kakšna bi bila razlika, če le-te ne bi vključil v vezje? Utripanje? Prosim za pomoč.
lp, MEK
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 2:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Če dušilke ni, zadeva ne dela, ker ravno dušilka je bistvenega pomena pri "switcherjih". Mora imeti čim manjšo serijsko upornost.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MEK je napisal/a:
Uporabi IRF820!
Jaz sem uporabil SMD TSM2N60CP varianto iz Farnella.
Drugače pa je "gate charge" močno povezan z max. nazivnim tokom.
Tako s farnell iskalnikom in malo volje, najdeš vsaj 20 ustreznih MOSFETOv: MOSFETi
MEK je napisal/a:
Dušilke sem vzel pri Coilcraft, torej nekaj od serije PCH-45-xxxL glej: Coilcraft
MEK je napisal/a:
Dušilka je srce omenjenega stikalnega napajalnika!
LP GJ
Stran 3 od 4
