Cudno obnasanje foruma (sveze razprave)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:  Cudno obnasanje foruma (sveze razprave) Odgovori s citatom
Zadnjih nekaj dni se teme na levi strani ("sveze razprave") ne obnasajo vec tako, kot so se prej. Prej se je dalo odpreti eno okno brskalnika s prvo stranjo, kjer je bil tudi spisek tem z rumenimi pikami, in potem od tam z "Open in new window" odpreti vsako temo.
Zdaj odpre v vecini primerov samo eno temo, za vse ostale pa napise da ni nobenih novih sporocil od zadnjega obiska, ceprav ima tema rumeno piko in ocitno tudi nova sporocila. Zelo redko (recimo enkrat na 20 poskusov) odpre vec kot eno temo, preden zacne protestirati, a tudi takrat ne odpre vseh, kjer so novi odgovori.
Se to dogaja se komu ?
Je kdo od administratorjev saril po kaksnih nastavitvah, ki bi lahko vplivale na to ?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni sedaj dela normalo. Včeraj zvečer pa mi levi menu sploh ni delal.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od danes se tudi meni to pojavlja.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
Jaz bom slaba referenca, čeprav pri meni zadeva dela. Po nastavitvah se ni delalo nič. Hipotetično bi lahko bilo kaj s piškoti, ker je bila preusmerjena domena elektronik.si .
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je do spremembe domene prislo precej prej. Tole tezavo opazam sele zadnjih nekaj dni, vsekakor pa ne dlje kot en teden. Zadnja dva dneva se pojavlja prakticno non-stop, pripisal sem jo zmedenemu brskalniku (je bil dolgo odprt z nekaj stranmi, katere sem potreboval), a je bilo isto potem, ko sem vse zaprl in ga ponovno zagnal.
Tudi pri meni se ni spremenilo nic - isti OS, isti brskalnik, se racunalnik ima najbrz uptime daljsi, kot je obdobje pojavljanja te tezave d'oh! Sistemska ura streznika se tudi ni premaknila, predvidevam ?
Bom pobrisal piskotke in poskusil ponovno. Problem je, ker se mora nabrati nekaj novih sporocil, da sta vsaj dve "rumeni" temi, sicer se niti ne da preizkusiti (ce je samo ena, potem vedno deluje OK).
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa ti naredimo dve piki Confused
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus, daj se eno v to temo, sem kliknil nanjo ko je bila samo ena.
Vmes sem pobrisal piskotke, dokler nisem prijavljen so vse teme rumene in vse ocitno deluje tako, kot bi moralo.
Iz neznanega razloga si racunalnik v prvo ni hotel zapomniti mojih podatkov, ceprav sem obkljukal, da naj me vsakic prijavi avtomatsko. Na sreco je v drugo delovalo, sicer bi bilo precej neprijetno Whistle
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako se dogaja tudi meni. Odpre samo prvo temo, za ostale napiše da ni novih objav od zadnjega obiska. To se dogaja zadnje tri dni.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
Saj tipkati pa veš že na pamet Smile , evo še eno piko
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebni sta vsaj dve (denimo ena od te teme ter se en vic ali kaj podobnega).
Ravnokar sem opazil tudi to, da me stari bookmark spet pripelje tja, kamor je vodil pred zamenjavo domene, torej na prvo stran foruma, z originalno domeno. V vmesnem casu me je pripeljal na prvo stran portala, ne na forum. Za to najbrz ni odgovoren izbris piskotkov ?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
Tudi meni se je to dogajalo, ne samo med svežimi razpravami, ampak tudi med novimi objavami od prejšnjega obiska. Sedaj deluje normalno. Začelo se je precej vzporedno z preusmeritvijo nazaj na staro domeno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je to večkrat dogajalo na tem forumu. Preprosto stran osvežiš in deluje normalno, le svežih objav več ni (rumeni gumbki so spet modri).
lp, ElGrigon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaze, da zdaj vse deluje OK. Ce ni nihce drug nicesar spreminjal, potem je ocitno pomagal izbris piskotkov ( Think ). Poskusite tudi drugi, ki imate isti problem.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Tudi pri meni deluje Wink
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je začelo delat samo brez brisanja biškotv.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
