Upornost med vtičnico in varovalko
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:20 am    Naslov sporočila:  Upornost med vtičnico in varovalko Odgovori s citatom
Zanima me ali se vam zdi sprejemljiva upornost instalacije 1ohm med varovalko in vtičnico. Razdalja pa je okrog 15m. Pri 7A bremenu je torej padec napetosti 7V.
Gre sicer za eno staro hišo kjer so kabli vzidani, ponekod gre za kable s tekstilno izolacijo, drugje za kable s svinčenim opletom in razpadajočo gumijasto izolacijo žil. Za razdelilne doze so uporabljene ribje konzerve d'oh!, kabli so na spojih zaviti s kleščami, brez uporabe kakšnih spojk in izolirani z maskirnim selotejpom. Danes sem nameraval naredit neke spremembe na instalaciji pa sem imel hitro vsega dovolj. Če bi hotel naredit kot se spodobi bi moral preštemat celo hišo in zamenjat vso instalacijo (do vseh luči itd). Malo me skrbi ker imam na tej vtičnici večje porabnike (~10A), drugje razen razsvetljave ni večjih obremenitev. Aja, pa cela hiša je na eni varovalki Confused.
Zdaj sicer razmišljam, da bi bilo najbolje, če med to vtičnico in varovalko potegnem nov kabel (nad zidom) ostalo instalacijo pa pustim čim bolj pri miru. V tej hiši imam itak samo delavnico.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si meril omsko upornost žice, je to kar veliko. Upornost se ti najverjetneje poveča na spojih.
Če pa si to meril okvarno/kratkostično zanko, pa upornost ni tako zelo velika. To je pravzaprav največja dovoljena upornost zanke pri 20A varovalki in najvišjih zahtevah, ali pa za 40A varovalko pri najnižjih zahtevah.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj komplet instalacijo, tale je namreč dotrajana...
Tule nisem več aktiven.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno imaš šele upornost zaščitnega vodnika? Upoštevaj gumby-jev nasvet!
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah kakšen zaščitni vodnik, to je znanstvena fantastika za to hišo Smile. V vtičnicah je izvedeno ničenje. Imam pa posebej en FID na tej vtičnici.
Upornost sem izračunal glede na padec napetosti pri določenem toku, v mojem primeru pri 7A. Gre za sešteto upornost faznega in ničelnega vodnika do te vtičnice. V bistvu sem pričakoval še slabši rezultat.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako si nekako meril upornost kratkostične zanke. Isto breme in meritev ponovi tudi pri varovalki. Upornost vodnikov je potem razlika med meritvama. Seveda moraš meriti tudi napetost brez bremena... da vidiš, kakšen padec napetosti povzroči določeno breme.
Poanta je v tem, da če je hiša "nekje v hribih" je že upornost vodnikov do nje lahko velika... Če se pa poveča samo od varovalk do vtičnic -> obnovi instalacijo. Kar bi bilo dobro v vsakem primeru.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost je verjetno nižja kot si jo (verjetno) izmeril z dokaj nenatančnim univerzalcem.
Obvezno obnovi ožičenje!
Sam sem to naredil (in še delam).
Razmisli kako se da postopoma poštemat za najbolj pomembne porabnike.
Izkoristi eventualno podstrešje in klet za horizontalo. Tako štemaš samovertikale.
Verjetno je tudi omet možno pazljivo "spraskat" samo do željene širine in globine, ne pa štemat, ker boš razbil pol zidu.
Ni ga čez zdravo pamet.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj inštalacijo! Nujno!
PS. Kaj je ceneje? Menjat inštalacijo ali pospravljati za gasilci? Da ne govorimo o mrliškem vozilu, ki se lahko pojavi zaradi inštalacije, ki je milo rečeno dotrajana in kot taka nevarna uporabnikom. Elektrika je edina ku..a, ki se ne pusti šlatat!
Resno. Če imaš ničeno v vtičnici. Kaj če??? Če pride do preboja in "odleti" ničelni vodnik? = imaš 230 V na VSEH ohišjih, ki so vezana na to vtičnico, ali pa še kje drugje. d'oh!. Samo v premislek, če imaš sebe in svoje rad ukrepaj.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zavedam nevarnosti in nameravam nekaj ukreniti, posebej ta varianta s podstrešjem za horizontalo se mi zelo dopade.
Hiša je v centru vasi, 100m od trafo postaje, tako da se napetost do števca ne bi smela preveč sesedati. Brez porabnikov je v vtičnici bilo 238V, ob priklopu bremena 7A je napetost padla na 231V. Na drugi vtičnici, nekje na sredini med varovalko in prej omenjeno vtičnico pa se je napetost pri istem porabniku sesedla na 234V.
mfrece
Pridružen-a: Čet 11 Jun 2009 9:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: GROBELNO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani sem imel pri sosedu zelo podoben problem. Hiša je stara 50 let, inštalacija je bila narejena za tedanje čase dobro - ne s konzervami in brez sponk- ampak je pošteno dotrajala. Vodniki so prebijali, kurilo je varovalke, itd. Skratka neprijetno in nevarno. Fazni preizkuševalec je svetil tudi na steni! Tako se je soded obrnil na mene s strahom kako bi bilo mogoče stvar obnoviti. Ko sem mu razložil, da lahko z rezalnikom utorov in kronskimi svedri za doze štemanje v opremljenem stanovanju skoraj odpraviva in da lahko večino inštalacije narediva na nenaseljenem podstrešju, se je takoj odločil za novo inštalacijo. Najprej sva zarisala celotno inštalacijo na stene. Potem sem z rezalnikom utorov na katerega sem priključil močan industrijski sesalec - najem v baumax-u je zelo ugoden- in zarezal utore v stene od priključnih doz za vtičnice in stikala do stropa. Potem sem na vseh teh mestih prevrtal strop in lahko sem začel s polaganjem kablov. Vse razdelilne doze pa sem namestil na podstrešje. Edino večjo odprtino sem moral narediti za razdelilno omarico in v stropu nad omarico za dovod kablov s podtrešja. Ozke kanale, v katere sem položil kable je enostavno zagipsati in zakitati, da se skoraj ne vidi. kljub vsem tem pripomočkom pa takšno delo ni prijetno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabli na podstrešju, ja. Priporočljivo uporabiti zaščitne cevi povsod na kablu, ki je na podstrešju zaradi glodalcev ali drugih golazni.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še en problem je - kondenz.
Ko pozimi po ceveh piha topel zrak gor, na mrzlo podstrešje, se v ceveh nabira kondenz. Ko ga je dovolj, steče dol po cevi in pri vtičnici teče ven na tla. Eh?
Zato, ko je inštalacija na podstrešju končana, je potrebno vse pokriti s stekleno volno. S tem je odpravljen problem kondenza, in še izolacija hiše je boljša.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, osebno raje priporočam tervol volno, saj veliko manj "pika", če ne si potem še tri dni ko jež... Je pa res tako kot je napisal Aly treba je zadeve izolirat. Sem imel tak primer, sicer ko teče doli samo čista voda je še kar, kasneje pa se v ceveh nabere prah in razna umazanija, pa ti po steni teče črna voda, ki se je ne da več očistiti,in edina rešitev je ponovno beljenje, kar pa zna biti zelo zamudno in nevšečno.
l.p.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje je položiti gole kable v steno kot pa v cevi in tako ne bo kroženja toplega zraka v podstrešje.
Razen, če se kasneje odločiš za spremembo pri vtičnicah ali pa stikalih, vendar je bolje, da se na začetku naredi željena inštalacija in potem ni potrebnih sprememb, ki bi terjale ponovne razgradnje in polaganje novih kablov.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 498 dni
