Meritev nivoja vode
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:21 am    Naslov sporočila:  Meritev nivoja vode Odgovori s citatom
V posodi imam destilirano vodo, rad pa bi meril koliko je nivo vode torej da bi vsake toliko dobil podatek koliko vode je v tej posodi.
Nameraval sem uporabiti dve rostfrei palici in meriti prevodnost?
Varianta je tudi da dam v plastično cev reed kontakte. Na cev pa plovček z magnetom.
Reed kontakte vežem enega za drugim torej podobno kot so vezane tipke v tej zadnji številke revije. In na koncu merim upornost..
Vseeno me zanima če bi šo tudi z dvema rostfrei palicama..
Prevodnost destilirane vode je sicer zelo majhna, kljub vsemu bi imel na vrhu še končno plovno stikalo in vedno ko bi napolnil posodo bi plovno stikalo javilo nakar bi izmeril prevodnost ob polni posodi vode.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel za kako količino gre. Načeloma je najenostavnejša variatna uporaba tlačnega senzorja. (morda bi ustrezal kak od kakega novejšega pralnega ali pomivalnega stroja)
PS
Destilirana voda je praktično izolator tako da z meritvijo upornosti verjetno ne boš uspel.
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj primerov senzorjev za merjenje nivoja vode
http://www.stevenswater.com/water_level_sensors/index.aspx
Kljub temu se strinjam s Silvom, da je metoda z kakšnim tlačnim senzorjem najboljša, saj kolikor imam jaz izkušnje z reed releji so zelo občutljivi na meritev upornosti in, če je velika posoda bi porabil ogromno reed relejev.
Nazadnje urejal/a JohnD Sob Jun 20, 2009 1:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje razdalje z ultrazvokom je tudi ena varianta...
Tule nisem več aktiven.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kapacitivnim senzorjem bo pa šlo. Sam imam dobre izkušnje s QT114 od Quantuma . Pred časom sem delal z njimi in kakšen se še kje valja. Če se odločiš za uporabo, ti ga pošljem. Z njim zlahka meriš dva nivoja.
Menda je Quantumov dobavitelj močno dvignil ceno zanj in so ga nehali tržiti, lahko ga dobiš samo v 10k količini. Na ZS lahko pošljem cel datashet, ker sem videl, da so ga tudi z weba umaknili.
Šele sedaj sem videl, da bi mogoče rad zvezno meritev. Tudi to gre z namenskim kapacitivnim čipom, tega pa žal nimam.
e114_sch.pdf
 Ime datoteke:  e114_sch.pdf
 Velikost datoteke:  5.11 KB
 Downloadano:  22 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehtnica !
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variante na temo prevodnosti so praktično neuporabne natančnosti.
Tehtnica in ultrazvok pa...
Odvisno od željenega volumna.
Tehtnico moraš občasno nulirat, UZV pa ni za majhne razdalje in bližino sten.
Tlak na dnu posode bi bil najbrž najbolj uporaben.
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posoda je voluma približno 26L
Je steklena torej zlepljena iz stekla 4mm.
Višina posode je cca 60cm, širina pa samo ene 8cm.. ja pa zato malo daljša torej skupni volumen je cca 26L.
Zgoraj je tudi zalepljena samo na obeh straneh je cca 8x10cm odpritina.
Prva služi za dotakanje vode, druga odprtina pa je enake valikosti in skoznjo na dno posode postavim manjšo črpalko z katero črpam vodo iz te posode drugam.
Dosedaj je bila ideja, da bi to črpalko zamenjal z persitaltično črpalko. Tako bi imel vedno stanje koliko vode je bilo izčrpane, z končnimi stikali pa bi imel stanje kdaj je vode zelo malo oziroma kdaj je ta posoda napolnjena..
Vseeno pa vidim da taka meritev preko kakšne druge metode ni tako preprosta.. Brick wall
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diferencialni tlačni senzor, povezan na eni strani na dno posode, na drugem priključku pa ambientalni tlak.
Ne pozabi dati vmes "izmenjevalnika", oziroma posode, kjer je zaprt zrak. Da ne pride voda do senzorja. Enako kot v pralnih strojih. Če daš vmes še membrano, tudi vodna vlaga ne pride do senzorja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uv žogica ter UV lampa. Če je posoda prozorna boš takoj vedel kakšen nivo vode je noter.
astra16
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: S. primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlačni senzor 0-5V MPVZ5010GW7U
http://parts.digikey.com/1/parts/950798-sensor-pressure-vert-8-sop-dip-mpvz5010gw7u.html
Uptime: 499 dni
