Priklop grelcev na 3 faze
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:  Priklop grelcev na 3 faze Odgovori s citatom
Trenutno izdelujem grelec iz 9-ih 220V grelcev.
Vezavo sem na hitro narisal kar v slikarju in je na spodnji sliki.
Malo sem se zamislil nad samo porabo in pa presekom vodnikov. Vsak grelec ima 600W, se pravi da bi vsaka faza vlekla približno 8A, kar bi še šlo z žico 2,5. Problem se pojavi pri nuli. Sem se pa potem spomnil, da naj bi bila vsota tokov v stičišču zvezda vezave enaka 0. Torej ne bi bil problem z presekom ničle.
Druga problem se pa pojavi, če hočem izklapljati posamezno fazo - možnost kombinacije grelcev po potrebi. Kolikšen bo potem tekel tok skozi nulo recimo v primeru dveh faz?
LP Panasonic
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po nuli bo tekel kvečjemu enak tok, kot po fazi... Tokovi se že seštevajo, ampak moraš upoštevat, sa so fazno zamaknjeni za 120 stopinj Wink
Tule nisem več aktiven.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da ne bo v nobenem primeru večji od cca 8A......če je to res,sem se pa kar oddahnil... Very Happy
LP Panasonic
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Priklop grelcev na 3 faze Odgovori s citatom
panasonic
Osebno sem izdelal nekaj podobnega kot ti, in sicer sem sestavil "kalorifer" za gretje, oziroma sušenje fasadnih ometov v zimskem času. Moja vezava je takšna, da sem vezal po tri grelce v zvezdo, enako kot ti, vendar na zvezdišče nisem priklapljal nule, ker ni potrebna. Nato pa sem preko kontaktorjev vklapljal posamezno zvezdišče, torej trije kontaktorji za vsako zvezdo posebej, za vse tri faze. V ozadju pa močan ventilator, ki piha skozi grelce. Uporabil sem 1100W grelce od štedilnika. Zadeva odlično deluje.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam izboljšavo glede tvojega originalnega načrta:
Tako kot je sedaj narejeno je sicer vredu, vendar praviš da bi potem reguliral tako, da bi odklapljal faze. To se meni ne zdi preveč elegantno, pa še v hišno omrežje lahko vneseš nesimetrije. Neenakomerna obremenitev kontaktorjev, sponko... V glavnem, ne preveč profesionalno za moj okus Very Happy .
Zato bi jaz naredil po tri skupine, v vsaki skupini bi bili trije grelci vezani v zvezdo. Tako pa bi lahko lepo nastavljal moč v treh stopnjah - vklapljaš eno skupino za drugo. V tem primeru imaš tudi manjšo skrb glede ničelnega vodnika v vsaki skupini. Seveda lahko od zvezdišča do skupne zbiralke za nulo potegneš tanjšo žico (pri 600W bi bil dovolj že 0,75); vendar pa mora biti od vtičnice do zbiralke kljub temu 2,5 kvadrat.
Če se boš odločil za drugo varianto kot sem predlagal, pa lahko namesto povezave zvezdišča na nulo daš vmes tudi tlivko. En konec tlivke na zbiralko nule, drugi konec pa na zvezdišče od ene skupine. Tako dobiš indikator pregorjenega grelca - tlivka se bo prižgala, ker zvezdišče ni več na nultem potencialu.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- kako nadzoruješ pretok zraka ? Če se ventilator ustavi, bo, milo rečeno, vroče
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, da moja vezava ni optimalna rešitev, sem pa mogoče tudi premalo obrazložil namen uporabe in pa mojo zamisel krmiljenja samega.
Zadeva naj bi bila nekaj podobnega temu in sicer naj bi bil to grelec za sušenje sitotiska, montiran nad mizo. Pravzaprav je 6 miz, ki rotirajo. Ko pride miza pod grelec, se ta vklopi za mogoče nekaj sekund. Glede možnosti izklapljanja določenih grelcev sem imel v mislih samo pozicijo gretja in ne moč (zgornji, sredinski ali spodnji del). Nameraval sem jih pa vklapljati z SSR releji in sicer tremi, za vsako pozicijo svoj.
Za ostale variante bi potem potreboval 3 fazne SSR in pa še krmiljenje je ločeno vstran od grelca tako da mi sedaj zadostuje en kabel 5X2,5 za povezavo.
LP Panasonic
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem, če sem prav razumel so vedno istočasno vklopljeni le trije grelci, ki so sicer vezani vzporedno, za kar pa ne rabiš komplicirati s tri-fazno vezavo. Uporabi le 3 kontaktorje, ki bodo ob določenem časo vklapljali grelce na isto fazo.
lp, jnz
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jnz je napisal/a:
Ne to nima smisla, saj izniči vse prednosti že prisotnega trifaznega priklopa, prihranka pri kontaktorjih in krmilnem delu ni, malenkost več ožičenja (tri faze do kontaktorjev in ne samo ena), pa vsaj po moje ne predstavlja problema nekomu, ki se je resno lotil takega projekta.
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že v prvem postu zapisal
prvotno nisem imel namena izklapljati posameznih grelcev, ampak če bi se pojavila potreba bi dodal tudi to opcijo. Recimo, da imam manjso površino za ogrevati samo na določenem delu, bi botel lahko ostale grelce izklopil.
Krmiljenje, kot sem že omenil, bo izvedeno z tremi SSR-ji zaradi velikega števila vklopov. Problem se mi je pojavil samo pri osnovah elektrotehnike , ker nisem bil siguren, kako se obnaša tok skozi nulo Think Smile
LP Panasonic
Uptime: 498 dni
