trifazni generator priključitev
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:  trifazni generator priključitev Odgovori s citatom
Doma smo nabavili trifazni dizelski generator z elektro štarterjem moči 5kw. Zadevo bi radi priključili na električno omrežjev hiši. Kako bi se dalo najlažje izvesti da bi se generator zagnav v primeru da zmanjka elektrike recimo po 10tih minutah. Ter kako zaščititi ko bi napetost prišla nazaj, da ne bi prišlo do kakšnega poka. Prosim za kakšen predlog kako bi to naredil?
Lp jernej
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega ne smeš početi! Za pomožno/ zasilno razsvetlavo moraš imeti lastno instalacijo, ki MORA biti galvansko ločena od javnega omrežja. Si predstavljaš kaj se bi zgodilo, da bi v primeru izpada ali izklopa "poslal" ti električno napetost nazaj v omrežje?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- teoretično se ne bi smelo nič, eno od petih pravil govori nekaj o ozemljitvi in kratkem stiku pred pričetkom del... drugače lahko najbrž priklopi tudi celo hišo na agregat, s tem da mu Elektro za števcem vgradi trifazno stikalo 1-0-2
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
To ni le izklop- lahko je izpad.
Izvedbe napajanja z dveh virov v industriji so pogojno možne. (v podjetju imamo 500kw agregat, ki omogoča spraznitev stiskalince v primeru izpada napatosti) Manevriranje je ročno s stikali, ki v nobenem primeru ne dovoljujejo istočasnega napajanja z dveh virov. Individualne izvedbe ( v stanovanjski hiši) še nisem videl.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
Ja galvansko ločeno že, a to je lahko z kontaktorjem.
Itak z 5kw agregatom ne boš napajal celih vasi (po nizkinapetosti do trafo postaje in dalje preko visoke napetosti do RTP....) in bi se agregat zagotovo sesedel ob morebitnem takem poizkusu.
Izvedljivo je z časovnimi releji in z 1x kontaktor za omrežje, 1x kontaktor za agregat, ter 1x kontaktor- rele za štarter. Vklaplja bi jh s časovnim zamikom (časovni rele) in z blokado enega z drugim (preprečiti sočasni vklop). Nimam pa ideje , kako vklopiti zaporo zraka ob mrzlem zagonu ("zaugh").
A mislim, da bi to logiko lažje in ceneje izpelajl s pomočjo kakšnega majhnega mikrokontrolerja in z enostavnim programom (npr atmega16)
uroš
Elektronika za hobi
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi pravi čas odklopil generatorja, ko bi elektrika prišla nazaj po daljnovodu, in ne bi ujel sinhronizacije, potem bi že bilo možno da njegov stator na agregatu postane rotor.
Jaz bi razmišljal o kontaktorjih, po možnosti solid state. In to tako, da bi jih vezal v preklopno (menjalno) vezavo, ali pa v navadno, z blokado sočasnega vklopa.
Napetost iz omrežja bi šla preko kontaktorja v hišne porabnike. To napetost bi meril, in v trenutku izpada omrežja, bi odklopil omrežje in priklopil agregat. Ko bi omrežje "prišlo nazaj", bi ustavil in odklopil agregat in preklopil nazaj na obrežje. Vezje ki bi ti to zaznavalo, pa bi moralo nekako delovati ali na baterije, ali pa celo mehansko. Sicer bi se tu prekinitev elektrike za hišo zgodila dvakrat, ker pač omrežje in agregat ne bi delovala istočasno, ampak s tem bi se dalo živet.
EDIT: so že prehiteli moj koncept v trenutku pisanja Very Happy
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ne razumem čisto, zakaj bi mogla biti posebej inštalacija, saj če čisto prekinem vse tri faze iz dovoda elektrike v hišo ter nekako priklopim na našo omrežje v hiši agregat, bi to moralo nekako po moji logiki delovati.
Razmišljal sem tudi že o ročnem preklaplanju, tako da bi pač ob primeru izpada sam preklopil neko stikalo ter zagnal agregat.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdonim ti je podal osnovno idejo s stikali. Najprej ločiš distribucijsko omrežje od hiše, nato pa na hišo priklopiš agregat. To lahko narediš s stikali ali pa s kontaktorji.
Edino nujno je, da agregat in omrežje nista nikoli združena.
Ta stikala ali kontaktorji so lahko tudi blizu tvoje omarice z varovalkami, tako da Elektro s tem nima nobenega dela.
Če sam ne veš točno, kako bi to izvedel (to pomeni, da principa ne zastopiš povsem), je pa najbolje, da vprašaš nekega pravega štromarja v tvoji bližini. Ne samo preko neta.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Zadnja 3 leta ne delam več strogo na elekto področju, tako da ne vem, če se je zakonodaja na tem področju kaj spremenila. (mogoče od tistih, ki so napisali kako to izvedeš ve o tem kaj več. Ne želim namreč, da v primeru, če bi šlo kaj narobe reče nekdo Silvo mi je tako svetoval...)
V svoji praksi še nisem videl neprekinjenega napajanja istega porabnika iz omrežja oz. agregata, ki bi bil izveden avtomatsko.
V podjetju, kjer sem bil zaposlen prej smo imeli 50kw agregat, ki je bil namenjen za pomožno razsvetljavo. Razsvetljava po halah je bila popolnoma ločena. (kaj več bi morda lahko napisal Zoran, ki se oglaša na forumu - mislim, da je sodeloval pri načrtovanju instalacije)
V podjetju kjer sem zaposlen sedaj imamo 500kW agregat ki služi za spraznitev stiskalnice. (proizvodnji obrat je nov star ca 3 leta) Tukaj je manipulacija v primeru varnostnega preklopa ročna. (postopek je natančno opisan, ter ga lahko izvede le operater ali električar). Vsa periferija kot so PC-ji, kozole, krmilniki so napajani iz UPS-sov...
Za konec - sama izdelva takega preklopa načeloma ni porbematična. Kot je že nekdo napisal -lahko bi jo izvedel kar z grebenastim stikalom 1-0-2 ali celo kar s kontaktorjem. Stikalo bi moralo biti motirano za merilno garnituro. Glede na to, da tja sam ne boš mogel posegat ti svetujem, da se za nasvet obrneš na bližnje elektro podjetje. Osebno pa take izvedbe instalacije v stanovanjski hiši še nisem videl.
Nadzorni center - vsa oprema ima za rezervno napajanje ups-se. Preklop na pomožno napajanje se vrši ročno.
 Velikost datoteke:  385.01 KB
Eden od dveh 500kw motorjev, ki se lahko napaja iz pomožnega napajanja.
 Velikost datoteke:  388.76 KB
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Tako kot je napisal Silvo. V tisti firmo smo pred davnimi leti postavili cca 50kW diesel agregat za napajanje varnostne razsvetljave (služi za označevanje izhodnih poti iz hale). Inštalacija te razsvetljave je popolnoma ločena od ostale inštalacile in tudi posebej OZNAČENA.
Samo krmiljenje agregata, pa je izvedeno tako, da kontrolira prisotnost napetosti iz omrežja. Dokler je le-ta prisotna, agregat miruje. Ko ta napetost pade, se agregat avtomatsko vklopi. Pri povrnitvi napetosti iz omrežja pa agregat še določen čas deluje (napaja razsvetljavo), nato pa izklopi napajanje, sam agregat pa še obratuje (če v tem času zopet pride do izpada, samo vklopi napajanje, če pa je vse normalno pa se ustavi).
Problem napajanja celotne inštalacije v hiši iz agregata je v tem, da bo agregat napajal VSE kar je na omrežju (tudi izven hiše - sosede. itd... in v tem primeru bo agregat deloval kot elektrana, kar pa ne bo prenesel. lahko pa zaradi dvojnega napajanje pride tudi do smrtnih žrtev), če ne bo inštalacija v hiši ločena od omrežja. Mislim, da je vgradnja avtomatike, ki bo nadzirala stanje omrežja za domače potrebe predraga in ostane le ročni poseg. Stikala oz. kontaktorji za ločitev inštalacije morajo pogojevati delovanje agregata.
Še vedno pa mora biti možnost zaznave napetosti iz omrežja, kar pa tudi pomeni, da je ločitev za merilnim mestom.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- kako je izveden polnilec akumulatorja ? Če kar s transformatorjem in grecom, bo akumulator najbrž kmalu "umrl". Verjetno mora biti tisti CTEK-ov za 250€ ali koliko je že cena, ki akumulator stalno brca, da ne "zaspi".
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi bilo zadevo najlažje izvesti z 1-0-2 stikalom. In sicer vse na ročni način. Torej bi tisto stikalo fizično ločilo dovod elektrike ter omrežje v hiši. Moral bi samo še vezati nekakšen indikator da bi vedel da se je napetost zopet vrnila.
Kako pa se bi imenovalo takšno stikalo da bi lahko naenkrat prikinil vse tudi nulo.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že drugi napisali.
Za glavnimi varovalkami in pred fid stikalom vgradiš štiripolno izbirno stikalo ( preklapljaš L1,L2,L3 in N).
Omrežje- izklop- Agregat. Pa ne more biti nič narobe. Pazi samo na to da boš imel agregat dobro ozemljen, da ob okvari kakšnega aparata ne bo kakšne katastrofe. To je enostavnejša varianta.
Druga varianta pa sta dva močnostna kontaktorja z medsebojno mehansko blokado.Eden je vedno vklopljen.
Ko zmanka toka leti DES ven in po vklopu agregata se vklopi drugi kontaktor.
Kontaktorja morata biti pravtako štiri polna. Mehanska blokada pa je v tem primeru nujna. Kajti če eden zapika je lahko res Velik in še kaj hujšega.
Če tega nisi vajen je bolje za izvedbo tega projekta dobiti iskušenega elektrikarja.
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Jun 26, 2009 12:59 am; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izraz "neprekinjeno napajanje" meni bolj smrdi po UPS-ih. Če se mora generator zagnati, je vedno prisotna prekinitev.
avtomatska preklopna stikala (ATS) za večje tokove prodaja vsak resen proizvajalec agregatov.
Možno je dobiti tudi STS (tiristorska) stikala za "brez-prekinitveni" preklop med dvema viroma (porabniki preživijo).
Zadnja modna muha so agregati, ki lahko delujejo sinhrono z omrežjem (s soglasjem Elektra). Na ta način je možno izvesti test in povratek na omrežno napajanje brez prekinitve.
Enostaven ATS za preklop uporablja dva kontaktorja z mehansko in električno medsebojno blokado. Druga možnost je uporaba motoriziranega stikala (navadno za večje moči).
Za krmilje potrebuješ prenapetostni/podnapetostni releje, kontrolnik smeri rotacije faz, dva, ali več časovna releja in še kakšen pomožni rele, ali natično enoto (pomožni kontakti) za kontaktorja.
Pomožno (baterijsko) napajanje za ATS ni potrebno. Napaja se iz omrežja, ali agregata. Kadar ostane brez napajanja, sklene/razklene kontakt, ki povzroči zagon agregata (agregat z zagonom na ključ, kot avto, ni OK).
Prekineš lahko L1,L2,L3 in N (N samo, če hkrati prekineš tudi faze).
PE in PEN ni dovoljeno prekiniti.
Karkoli boš uporabil za preklop, upoštevaj karakteristiko varovalk (preobremenitev) in poskrbi, da rotacija faz ob zamenjavi vira ohrani smer.
Edit:
5kVA agregat je verjetno eno fazen (230V). Če boš L1, L2 in L3 vezal na isto fazo, bo potrebno izklopiti vse porabnike, ki potrebujejo 3 fazno napetost (400V).
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat ima en trifazen izhod. Tako da pomoje ni problem.
Uptime: 498 dni
