sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 12:20 am Naslov sporočila: Odstranjevanje šuma |
Živjo!
Prosim vas za malo pomoči pri temle vprašanju:
V periodičnem signalu je veliko šuma. Kako izločimo iz signala čim več šuma ? |
LP _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 11:01 am Naslov sporočila: |
Ucinkovito. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 11:20 am Naslov sporočila: |
Postaviš se pod večji slap (Boka pri Žagi na yahodnem delu slovenije bo ravno pravšnji), poslušaš kako uro in po tistem, ti bodo možgani sami filtrirali šum.
Resno, Sokrat ti je tudi resno odgovoril. Opiši kako, s čim, kje? PC, mikrokrmilnik, kaseta...kje bi rad in kako bi rad odstranil šum. Iz tvojega posta se ne da nič razbrati.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 11:35 am Naslov sporočila: |
...no ja, fant ni prosil, da mu rešite celotno nalogo prav tako ne da namesto njega naredite diplomsko. Vsaj od nekaterih bi pričakoval malce več "razumevanja" in ob takem vprašanju dal vsaj kratek odgovor ki sovpada z vprašanjem.
Sniper007 jaz mislim, da šum izločimo s filtri. O filtrih pa obstajajo cele študije. Nekaj malega sem v šoli imel letos o tem....Upam, da ti bo dal kdo boljši odgovor od mojega ali pa bo mojega vsaj potrdil.
Boris |
sniper007 Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
to je vprašanje iz enega izpita, nisem si jest zmislil tega vprašanja _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 12:54 pm Naslov sporočila: |
sniper007 je napisal/a: |
LP G |
to je vprašanje iz enega izpita, nisem si jest zmislil tega vprašanja |
Šuma ne moreš čisto odstraniti,možnost je zmanjšati tako,da povečaš signal,ter ga zanemariš,če je ta šum na uporih. Na kaj se pa navezuje ta šum? _________________ Denis |
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 12:58 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je za taka vprašanja odprt nov sklop na forumu...
Drugače pa se šum odpravlja z različnimi filtri (odvisno kje je vzrok šuma). Poznamo različne filtre visokofrekvenčne, nizkofrekvenčne, pasovno prepustne, pasovno zaporne...
V osnovi je lahko najbolj preprost filter RC člen... |
int47 Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 2:31 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje, je postavljeno brez konteksta in tako široko, da je nanj najlažje odgovoriti s sicer pravilnimi, vendar za tebe popolnoma neuporabnimi odgovori.
Če ima predmet kaj veze z meritvami, bo pravilni odgovor s statističnimi metodami (funkcija povprečenja na DSO). |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
No hvala ker si nam stopu z "lajtunge". Če bi vedel da je to vprašanje z izpita bi ti kako drugače svetoval. Naprimer s tem, da si preberi v skripti, ki jo uporabljate pri dotičnem predmetu.
Šum lahko odstraniš tudi digitalno, na več načinov. Lahko sampliraš šum, ki te moti in ga potem odšteješ. Šumi lahko tudi slika, tudi tam imaš periodični signal. Zato sem rekel, da konkretiziraj. Šum je zelo širok pojem. Imaš tudi šum na srcu in periodični signal (sinusni ritem utripanja), odstraniš ga lahko na več načinov...eden je šus v glavo...no s tem odstraniš tudi periodični signal
V bodoče se izogibaj takim splošnim vprašanjem, ker boš dobil cel kup neumnih odgovorov, točno takih kot je tudi moj.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
sniper007 Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:09 pm Naslov sporočila: |
Prebral sem skripto in tega ne piše.
Predmet se imenuje Meritve v Telekomunikacijah
int47 je napisal/a: |
Lahko prosim malo več poveš o tem _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
int47 Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
Imaš (idealni) periodični signal, kateremu je prištet šum. Če upoštevaš, da je šum naključen, se ga lahko znebiš s povprečenjem.
Signal zajameš npr 16X (odvisno od količine pomilnika).
Nato povprečiš vse vzorce z enakim časovnim zamikom (zap. št. vzorca).
V tem primeru bo vsak pixel na zaslonu DSO povprečna vrednost 16-ih vrednosti).
Pogoj, da zadeva deluje, je periodični signal in dobra nastavitev proženja. |
sniper007 Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 12:33 am Naslov sporočila: |
OK, hvala ti _________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 12:49 am Naslov sporočila: |
Potem ga postavi vsaj v pravilno rubriko, se ti ne zdi?
Brunhilda te gleda  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
