Pečica za reflow za 20 EUR
Aktiv.: 70790.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:  Pečica za reflow za 20 EUR Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne komplicirat, na netu je polno takih projektov. KISS metoda jim deluje že par let.
Tale je res na horuk:
http://www.instructables.com/id/Toaster-Oven-Reflow-Soldering-BGA/
Jaz sem eno tako "mini pica" pečko staknil v hoferju. Najbolje je, da ima dva močna grelca (spodaj in zgoraj), ki zagotavljata hitro in enakomereno rast temperature. Senzor je najbolje imeti blizu tiskanine.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko bi bila temperatura ohišja.Tako da je boljše če greš v podjetje Ursa in vprašaš za informacijo.Tam bi mogoče dobil majhno količino izolacije.Jaz imam odveč veliko izolacije ki sem uporabil za pod streho.Mislim da bi moral imeti odporno izolacijo.Mini peč 1500W imam tudi jaz pa do sedaj leži.Mislil sem dati senzor v sredini.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Pečica za reflow za 20 EUR Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
1. A bi bil tervol/novoterm dober za termično izolacijo ?
Tervol je dober, vendar boš imel probleme, če je tretiran s fenolom.
Upotabiti moraš netretiran tervol, ki zdrži brez problema 700oC.
2. Kam naj namestim termočlen oz. platinasti temperaturni senzor za najboljšo regulacijo ?
Priporačam mešalo zraka vsaj z zgornje strani! Exclamation
Motorček lahko montiraš zgoraj nad pečjo tako, da na sredini stropa zvrtaš luknjo in skozi njo porineš os motroja, znotraj pa na os pritrdiš eliso/vetrnico.
Senzor bi jaz postavil nekaj cm nad tiskanino. Še bolje je, če postaviš več pt100 senzorjev na različnih koncih, vsaj za kontrolo.
Jumo mora biti dovolj dober, da podpira tudi temperaturne rampe!
LP GJ
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PT100 sonde niso primerne za meritev temperature !
Meni že nekaj časa dobro služi predelana pečica s kvarčnimi grelci.
Reflow
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Zakaj že???
LP GJ
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Lahko z njimi meriš še kaj druga razen temperature Confused ?
Aktiv.: 70790.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to temo je bil objavljen tudi članek v januarski številki revije Elektor iz leta 2006.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj PT100 sonda ni primerna Question
Če uporabljaš kvarčne grelce, potem gre segrevanje tiskanine in smd elementov predvsem s sevanjem. Najbolje bi bilo meriti temperaturo v sredini tiskanine ki jo segrevaš.
Jaz sem testiral regulacijo s PT100 sondo , ki je imela inox kovinsko ohišje fi 6mm, montirana je bila kakšna 2cm nad tiskanino. Tiskanina se je ogrela precej bolj kot pa je to prikazala PT100 sonda. Meritev je lagala za več kot 100°C, vzorci tiskanin so bili zažgani !
Sedaj imam vgrajen termopar žico NiCr-Ni, na koncu je zvarjena in vtaknjena v košček vitroplasta 10x10x1.6mm v luknjico 1.2mm * 8mm (po debelini), tako da dobim približno enako temperaturo kot je na tiskanini z SMD-ji.
Če bi žele uporabiti PT100, bi moral vzeti miniaturno npr. keramično 2x10mm in jo vgraditi v košček vitroplasta. Vendar pa je termočlen vseeno boljši ker je hitrejši. Hiter odziv sonde je pri tej regulaciji zelo pomemben, ker segrevanje poteka dokaj hitro.
Izolacije nimam , ventilator mislim da ni potreben ker gre za IR sevanje.
Grelca sta dva, eden spodaj eden zgoraj, dobro pa bi bilo da sta dva zgoraj dva spodaj.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR sevanje je IMHO ravno razlog zakaj ti je sonda kazala napačno. Ker je šlo za segrevanje preko radiacije in ne konvekcije. Za slednje je bolje, da je grelcev več (kot sva rekla), imajo "zaslonko" in zelo počasen ventilator, ki prepreči hot spote.
IR bi uporabil kvečjemu za preheating, da čipe posušiš in preprečiš popcorn efekt.
