krmiljenje TIC206
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:  krmiljenje TIC206 Odgovori s citatom
Rad bi naredil krmiljenje žarnice (on/off) s Tic206 in attiny2313
A bi šlo to tako da bi G pin povezal prek 470ohm upora na pin mikrokontrolerja?
Tako sem videl par primerov za PIC.
Ker prvič delam nekaj z omrežno napetostjo, ne bi rad da kaj poči Wink
Zaenkrat bi rad le enostavno prižigal in sklapljal žarnico.
Nazadnje urejal/a Pobesneli Pon Jun 29, 2009 9:02 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko - brez problema. Pozor pri programiranju. NE POZABI izključit omrežne napetosti.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ko bi na izhod mikrokontrolerja postavil 5V bi mogla žarnica zagoret?
A moram na kaj posebaj paziti?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
tako je! Paziti nato,da ne "šlataš" okoli 220V dela vezja, oz. obvezno izklopi. Dobro je pa imeti RČ člen na A1 proti A2.
Denis
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je pomembno kje je faza,kje nula in kje žarnica ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je žarnica, je pomembno. Glej datasheet TICa. Če zamenjaš fazo in nulo med sabo - to ni pomembno.
Pravzaprav, kako na celotno napravo priklopiš fazo in nulo, za samo delovanje ni pomembno.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče nastane problem če boš mikroprocesor napajal z usmernikom in ne z omrežno napetostjo ( kondenzatorski usmernik ). Ti bo vrglo FID ven. Drugače pa uporabi MOC3063, ki ti galvansko loči mase tako potem ne bo problema. Drugače pa pazi saj delaš z omrežno napetostjo, da nebo slučajno
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem je že nastal Wink
Mikrokontroler sem napajal z usmernikom,ker nisem imel vseh potrebnih elementov za kondenzatorski usmernik. V prvem poskusu sem zadel fazo in nulo in je delalo. Potem sem programiral na novo pa sem zamenjal fazo in nulo ko sem ponovno priklopil. No bil je
mikrokontroler ni preživel..vsaj ne v celoti :S
a bo potem z priklopom kondenzatorskega usmernika vseeno kje je faza in kje nula ali bo spet kakšen problem ? Smile
Če ne bom poskusil predelat vezje da bo delalo na MOC3063,da bo bolj varno
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri zunanjem napajanju uporabi MOC.
Kondenzatorski napajalnik pa ne bo dal dovolj toka za prižig LEDice v optokoplerju...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testiranje sem naredil z usmernikom pozneje to ne bo več tako.
Koliko toka da največ kondenzatorski usmernik?Stvar počasi gradim, se učim bi se reklo Smile
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavisi od kondenzatorja. Od15-50mA.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj bi rabil še podatek kakšen kondezator uporabit za cca 40mA?
Wink
Kako se drugače imenuje ta kondenzatorski usmernik? lahko tudi v angleščini da malo preštudiram o njem .
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračun
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Izračun
V tem listu so, za naše področje, napačne sheme.
Pri nas ne smeš uporabljati ozemljitve kot povratni vodnik, temveč moraš uporabit nulo. Sicer bo ven metalo FID stikalo.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet jaz, tokrat se mi je zataknilo pri kondenzatorskem napajalniku. A je možno da ta usmernik da od sebe toliko motenj da zmede operacijski ojačevalec?
Stvar je taka, naredil sem stikalo na plosk in na usmerniku deluje kar precej dobro. Sedaj pa ko sem končno spravil skupaj ta kondenzatorski usmernik se vezje obnaša kot da skozi ploskam Smile luč namreč utripa.
Vezje usmernika sem naredil kot je v linku od silvota.edino diode sem uporabil 1n4007,samo nevem če je to problem.
vezje mi rabi okoli 25mA toka.napetost na izhodu zaniha ob preklopu triaka med 5.05V in 4.90V
Vezje v priponki (PDF)
p.s. Na vezju manjka masa na mikrokontroler, v dejanskem vezju je
Plosk.pdf
 Ime datoteke:  Plosk.pdf
 Velikost datoteke:  20.62 KB
 Downloadano:  38 krat
