TRE 3010 Un 24-240V ADC
danijel
Pridružen-a: Sob 12 Apr 2008 10:46
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:  TRE 3010 Un 24-240V ADC Odgovori s citatom
ČASOVNI RELE ISKRA TELA...
Tale zadeva je fuč in sicer po pregledu smo ugotovili, da ko sem jo narobe vezal sem skuril večplastno vezje, torej a je mogoče zadevo rešiti in kako? Namreč nova je stala v trgovini cca 50EUR. Vezal sem pa Y1 in Y2 na fazo in neutral vodnik in je usekalo, namesto, da bi ti dve prebrikal...d'oh! uničeno je pa eno ali več vezij katero je pa večplastno in je tisto uničeno nekje vmes, to pa pomeni malo več dela in veliko pozornosti ter zahteva znanje in preciznost...verjetno bi zadevo tudi prodal pa ne vem kako in kaj. Pomoč zaželena.
Hrbtna stran
 Velikost datoteke:  816.82 KB
Časovni rele, vezalna shema
 Velikost datoteke:  1.45 MB
Časovni rele
 Velikost datoteke:  1.33 MB
Navodila
 Velikost datoteke:  907.4 KB
 Pogledana:  79 krat
KLIKNI: TUKAJ
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da je vezje več kot dvoslojno. Fotografiraj notranjost, da vidimo. Seltron ima na svojih lowcost čip 4541. Imam občutek, da je tu notri nekaj podobnega.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pošlji v tovarno in prosi za predračun za popravilo
danijel
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 1:16 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Evo slike:
Slika
 Velikost datoteke:  849.48 KB
 Pogledana:  36 krat
Slika
 Velikost datoteke:  783.14 KB
 Pogledana:  30 krat
Slika
 Velikost datoteke:  804.11 KB
 Pogledana:  25 krat
KLIKNI: TUKAJ
danijel
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Oznaka čipa na drugi sliki:
ST72C216G1M6
7B387 V6
PHL 99 72
Oznaka drugega čipa desno od tega(malo manjši, nad modrim delom):
S019
UC
3845D
KLIKNI: TUKAJ
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 1:38 pm    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
ST72C216G1M6 je procesor (proizvajalec ST), UC3845D pa je čip v stikalnem napajalniku.
Napaka ki si jo storil je dokaj nevarna za procesor, saj je eden od pinov zagotovo vezan na pin od procesorja (preko kakšnega upora in zaščitne zener diode), drugi pa na + ali maso.
Najprej na netu poišči razpored priključkov na procesorju in preveri omsko stanje na napajanju. Preveri tudi vse elemente v linijah Y1 in Y2. Nato je potrebno preveriti ali deluje napajalnik (še najbolje brez procesorja - prerežeš vez +vcc in dodaš bremenski upor).
LP, Peter
danijel
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Zdravo,
težava je v tem, da sem energetik in ne elektronik po poklicu...
Torej nimam nobenega primernega orodja in ne znanja...
To zadevo sem dal pregledat v šolo in so tam menjavali dva upora in tam so mi povedali, da je šlo vezje in, da se gre za večplastno vezje in tisto uničeno je nekje vmes.
KLIKNI: TUKAJ
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A hodiš na SERŠ v Velenju? Rolling Eyes
Drugače imam pa tak "cajtrele" doma, ga dam za kakšno pivo.... Whistle
danijel
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Velenje 3320
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Ja u Velenje hodim na PTERŠ...
A res za tale ČR??
Ne ne sej ga jaz nebi rabil, samo tega bi ful rad usposobu pa zato tukaj mal prosim, če bi ga znal kdo...v vsakem primeru bi ga na koncu oddal nekomu...
KLIKNI: TUKAJ
miranzevnik
Pridružen-a: Sre 19 Okt 2011 11:08
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: VELENJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:01 pm    Naslov sporočila:  Navodila Odgovori s citatom
Danijel, mene pa zanima, če je možno dobiti navodila za uporabo
Miran
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima navodilo za nastavitev časa.
Imam časovni rele TRE1310, ki pa ima enako shemo kot ta na sliki.
Prosim za pomoč.
Stanko
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si preveril napajalno napetost releja in nastavil želeno funkcijo (DIP stikalca ali kodirno stikalo, odvisno od izvedbe); potem samo nastavi želeno časovno območje (DIP stikalca ali kodirno stikalo, odvisno od izvedbe). S potenciometrom (T1 ali T2, ali oba, odvisno od izbrane funkcije) spreminjaš čas v nastavljenem območju med 0 in 100%.
Nato imaš dve varianti:
- ali bo rele stalno pod napetostjo, delovanje pa prožiš z mostičkom Y1-Y2 (kontakt "S")
- ali pa trajno povežeš Y1-Y2 (kontakt "S") in vklapljaš napajalno napetost za rele.
Iskra časovni rele - je takšen?
 Velikost datoteke:  11 KB
 Pogledana:  17483 krat
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na releju je oznaka, da se lahko nastavi čas v sekundah, minutah ali urah.
Sem prestavljal levo stran in več kot za 60 s mi ni uspelo ko so bili vsi trije vklopljeni.
Želim imeti čas v minutah.
V garaži si želim nastaviti vklop luči za približni 5 minut ko se mi odprejo garažna vrata in toliko časa naj bi mi ostal rele vklopljen.
Verjetno so še druge možnosti ampak takšen časovni rele imam na razpolago.
Kako naj postavim (DIP stikalca)?
 Velikost datoteke:  2.78 MB
 Velikost datoteke:  2.62 MB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj ta firma še obstaja tako da ne bi smelo biti problem dobiti originalna navodila.
Drugače pa: pri gumbih za nastavitev piše s, torej: prva tri stikala off = 1 sekunda, prva tri on = 60 sekund. In vse kombinacije vmes.
- torej vklop takoj, izklop po nastavljenem času: zadnja tri stikala on-off-off.
Halon
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem poskusil vse variante nastavitve časa pa več kot 60s nisem dobil.
Tako kot je narisano v tabeli tudi dejansko dela ampak samo v sekundah (od 1 do 60).
Sem še našel, da s to oznako 1310 ostoja več izvedb časovnega releja.
Na prednji strani pri potencimetru, kjer so oznake za gumb T1 in T2 je v kotu tudi s, kar verjetno pomedi da gre za sekundno izvedbo releja.
Bom iskal kakšno drugo varianto.
