Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:03 am Naslov sporočila: Pretvornik iz 12VDC na 1.5VDC v avtomobilu |
Pozdrav vsem skupaj!
Že kar 20 let je od tega, kar sem nazadnje nekaj lotal pa sem izgubil malce znanja o tem.
Torej, rabil bi pretvornik iz avtomobilskih 12V na fiksnih 1.5V
Napajal bi rad MP3 player, ki bi pošiljal zvok v avtoradio. Zadeva bi morala biti čimmanjša in da se ne bi preveč grela. Poraba je majhna, saj baterija zdrži precej dolgo. Kolikšna je točno ne vem, lahko pa bi izmeril z A-metrom.
Mi lahko kdo pomaga s kakšno čimbolj enostavno shemo, ki bi jo lahko sam zlotal in zaprl v neko škatlico, iz katere bi štrlele samo priključne žice? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
Mislim da lahko regulaotr narediš v velikosti AAA baterije z LM317. Glede porabe ne bi večjih težav, saj MP3-ji ne rabijo veliko. Bolj me skrbijo motnje.
Če pa počakaš nekaj dni (tednov) pa moram nekaj podobnega narediti za mojo drago. |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Misliš motnje od motorja? Sem mislil, da imajo novejši avtomobili že vsi tiste blokade notri, ki smo jih včasih morali sami vtikati v Yugote...
Daj to naredi v nekaj dneh, pa pokaži kako slikco in daj kak nasvet. Ti bova oba z drago hvaležna
Kje pa imajo za kupit LM317? Bi moral dati kak hladilnik gor, ker je precejšnja razlika med vhodno in izhodno napetostjo? |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 12:06 pm Naslov sporočila: |
Bom pripel. Moram pomeriti porabo, pa bom vedel. Sporočim jutri. |
damo Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: |
najenostavneje ti je vzeti kak avto polnilec za gsm ter zamenjati dva upora. poglej si datasheet od mc34063! |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 1:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi o tem sem razmišljal, samo kako se obnese switcher in audio pa ne vem. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz odsvetujem linearni regulator. Sem že sam poskušal(tudi za mp3 player) in se preveč greje.
Mp3 player na AAA baterijo največ povleče 110mA, povprečno 70-90mA med poslušanjem. Z malim lm317 v obliki malega tranzistorja ni možnosti, ker se v eni sekundi segreje tako da te opeče. Za večji lm bi potreboval tudi lep mini hladilniček.
Jaz sem za switcher, vendar jaz nisem našel optimalnega.
Problem je tudi ta, da je LM317 kvalificiran za znižanje do 1.2V, pri meni je bilo na 1.4V precej nestabilno.
Tako je bilo vsaj pri meni. _________________ lp Jure |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril. Med poslušanjem okrog 90mA, med začetnim branjem kartice pa nekje 200mA. Bom na protoboardu naredil z MC34063A in poročam o "piskanju". |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Na tem linku imaš kalkulator za čip, katerega ti je že mucek omenil. S tem nisem imel nikoli težav. Frekvenco preklapljanja daš na 100kHz, maximalni tok pa 750mA (imaš vrh glave); Vin = 12V, Vout=1.5V, Vripple <=1mV, F = 100Khz...izračuna komponente in ti pokaže, kako jih moraš sciniti skupaj. In to je to. Stvar 100% deluje. Že večkrat preizkušeno. Pa še grelo se ne bo. Če si malce vešč lahko narediš tiskanino v velikosti 1 AA oz. AAA baterije.Lahko pa tudi narediš "pajkovo mrežo" ker komponent res ni veliko.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:49 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva reč!
Kakšna pa je funkcija tiste dušilke in koliko je kritična njena vrednost? Obstaja kak recept za navijanje ali se da tudi to kupit? |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:56 pm Naslov sporočila: |
Dušilko kupiš. Tok nasičenja mora biti 2x večji od izhodnega toka. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 8:51 am Naslov sporočila: |
V kalkulatorju za čip je navedeno, da naj bodo kondenzatorji "low ESR". Prosim, če mi kdo pove, kaj to pomeni.
Tudi navedena vrednost kondenzatorja na vhodu mora biti verjetno 100 uF in ne uH?
Hvala in lep pozdrav! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:00 am Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
V kalkulatorju za čip je navedeno, da naj bodo kondenzatorji "low ESR". Prosim, če mi kdo pove, kaj to pomeni. |
Tocno to, kar pise - da morajo biti "low ESR". V trgovini zahtevaj take, sicer se bodo (zaradi ESR) hitreje pregreli in unicili. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 10:51 am Naslov sporočila: |
...da naj bodo kondenzatorji "low ESR". Prosim, če mi kdo pove, kaj to pomeni. |
ESR = equivalent series resistance. Torej morajo biti kondenzatorji z nizko serijsko upornostjo. |
dyfan Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore in pojasnila.
LP |
