Pretvornik iz 12VDC na 1.5VDC v avtomobilu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo87 je napisal/a:
ESR = equivalent series resistance. Torej morajo biti kondenzatorji z nizko serijsko upornostjo.
Si kar predstavljam kako fino bi pogledali tisti zdolgocaseni tipi v ICju, ce bi prisel po kondenzatorje z "nizko nadomestno zaporedno upornostjo" Laughing
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem zaradi še ene moje dileme.
Kalkulator mi izračuna: Co=1875 uF.
To se mi ne ujema s trditvijo enega predhodnika, da se elementi lahko spravijo na ploščo velikosti AAA. Ali ni že samo ta kondenzator precej večji od male baterije?
Lep pozdrav!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LowESR kondenzatorji so zelo zaželjeni na izhodu, niso pa obvezni pri zelo malih tokovih, kjer ESR sploh ne pride do izraza. Seveda, če le imaš možnost jih uporabi.
34063 se ti bo zelo grel če ga boš obremenil z kakšnim amperom toka, v nasprotnem primeru ne rabiš niti hladilnika.
Glede izračunanega kondenzatorja.
Vhodna napetost: 15V
Izhodna napetost: 1.5V
Tok: 500mA
Ripple: 50mV(p-p)
Fmin: 50kHz (lahko greš tudi višje, tako rabiš tudi manjši kondenzator, v 'polnilcih' za mobitele lahko pričakuješ kar najvišjo frekvenco delovanja, ker je tako najceneje)
Ct=106 pF
Ipk=1000 mA
Rsc=0.3 Ohm
Lmin=33 uH
Co=50 uF
R1=7.5k R2=1.5k (1.5V)
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Na tem linku imaš kalkulator za čip, katerega ti je že mucek omenil. S tem nisem imel nikoli težav. Frekvenco preklapljanja daš na 100kHz, maximalni tok pa 750mA (imaš vrh glave); Vin = 12V, Vout=1.5V, Vripple <=1mV, F = 100Khz...izračuna komponente in ti pokaže, kako jih moraš sciniti skupaj. In to je to. Stvar 100% deluje. Že večkrat preizkušeno. Pa še grelo se ne bo. Če si malce vešč lahko narediš tiskanino v velikosti 1 AA oz. AAA baterije.Lahko pa tudi narediš "pajkovo mrežo" ker komponent res ni veliko.
Pri Gorazdovih parametrih mi je izračunal takšen kondenzator.
Tudi jaz bi rabil to za MP3 v avtu. Če primerjam vajine parametre zgleda, da je dovoljena kar velika toleranca pri teh. Ker nisem profi, težko ocenjujem v katero smer se naj nagibam z izbiro parametrov. Ali naj vzamem kar aritmetično sredino vajinih parametrov?
Hvala in lep pozdrav.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je Ripple?
lp Jure
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil tole KLIK . Res je da se ne napaja iz 12V, lahko pa poizkusiš. Mogoče pa dobiš kakšno idejo.
It's electric!
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super si rešil ležišče oz. kontakt v napravi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika razlika je samo v zahtevanem ripplu ter frekvenci. Višji kot je dovoljen ripple, manjši rabi biti kondenzator, višja kot je frekvenca, manjši je lahko kondenzator.
50mV rippla (p-p) je že okoli 4% odstopanja, ker je napetost tako majhna, vzami raje 5mV, kar je pod %, lahko tudi brez težav povečaš frekvenco na 100kHz, kondenzator pa znese 250uF, kar sploh ni kritično, vzameš 470uF različico in si dodobra na varni strani razsmernika.
Vhodna napetost v avtu je vse prej kot 12V, pri neprižgani mašini je že 12.6V, ko je prižgana pa včasih seže tudi do 14V. 15V je dobra mera.
Ripple je valovanje v napetosti ki se pokaže zaradi preklapljanja, switcherskega načina delovanja konverterja. Predstavljaj si mirno vodno gladino v eni posodi iz katere polahko pušča voda. Sama gladina predstavlja trenutno (čisto) napetost. Nato posodo dopolnjuješ z kapljicami in opaziš, da voda zavalovi ob vsaki kapljici.
Razlika nivojev (spodnji in zgornji) v samem valu je ripple.
Če raje dodajaš več kapljic naenkrat (povečaš frekvenco) kot pa poredko spuščaš velike kapljice vidiš, da se samo valovanje zmanjša.
Pravtako naj bi se valovanje zmanjšalo če močno povečaš posodo (večji kondenzator)
Sama analogija regulaciji je dokaj podobna.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pyr0Beast,
hvala. Odlično pojasnjeno!
@Domenius,
tole si dobro naredil. Zelo praktično.
Stran 2 od 2
