Cu ohišja
Matjaž Kočar
Pridružen-a: Ned 05 Jul 2009 20:00
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:  Cu ohišja Odgovori s citatom
Pozdrav.
Zanima, kdo bi mi lahko izdelal nekaj kosov ohišij ("škatlja s pokrovom") iz Cu ali MS pločevine debeline 0.2 - 0.35 mm. v merah 135 x 50 x 30 mm . Potrebujem nekaj teh kosov, ki jih bom naknadno posrebril.
Namen - ohišje za predojačevalnike 144MHz - 432 MHz.
Matjaž
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, verjetno ti bo tisti nekdo težko naredil ohišje z merami, ki si jih podal brez drugih podatkov, o načinu zapiranja,...
Morda ti bo pa vseeno kakšen za mastno ceno izdelal škatljo.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdi se mi da dobiš te škatlice v conradu
Best.-Nr. Produktbezeichnung Typ Abm. Material Farbe Preis EUR Mengen-
rabatt Menge
521647-ZA HF-GEHAEUSE 374 374 (B x H x T) 160 x 25 x 49 mm Unterteil, Deckel: 1 mm/Eisenblech verzinnt · Unterteil, Deckel: zinnmatt - 9,45€
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da ima ravno materijal pri roki in bi ga rad porabil???
Matjaž Kočar
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj teh izdelkov iz "bele ploćevine" se dobi na tržišču. Bi pa naj bile te mere dosti kritične, del škatlje namreč služi kot resonator. Nekaj sem poskušal s škarjami in bakreno pločevino, a to ni to. Glede zapiranja je zadeva enostavna kot škatlja za piškote... samo majhen rob. Potreboval bi fiksne škarje, ki lahko naenkrat odrežejo 10 -20 cm. V Bau... so več kot 300€. skratka preveč za garažno delavnico. Conrad bom vsekakor pregledal.
Hvala za idejo. Prav na njega se pa nisem spomnil.
Matjaž
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ mnogo kosov in če butale niso predaleč, potem lahko prideš do mene, pa narediva te škatlice.
Matjaž Kočar
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj.
Tole z Butalami sicer nisem takoj dojel, a pri pregledu profila, sem ugotovil za kaj gre. Dobra ideja. No moje butale niso daleč he he.
Sem pa vesel Darko za tvojo povabilo. Sporoči mi, kaj moram nabaviti... Cu pločevino itd..
Bom pa Mirkota N. prosil za navigacijo v tvoje konce. Pa še kakšno besebo ali dve bomo lahko rekli. Se bom pustil malo podučiti.
V Friedrich... sem te sicer videl v množici, a te nisem mogle pozdraviti.
Sporoči mi podrobnosti na moje E naslov.
M
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh dobro, potem naj ti Mirko da še moj GSM pa me pokliči. Kupi pa raje medeninasto pločevino. Če potrebuješ to za posodo, ki bo resonančna, kupi vsaj 0.6mm. Tako bo škatla bolj kompaktna. Za pokrovčke je dobro, če je pločevina tanjša. 0.3 mogoče.
Medenina se tudi precej lepše srebri kot baker.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaž Kočar je napisal/a:
Tale večnamenski strojček, je v Bau... okrog 270€.
Matjaž Kočar
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj.
Slowfly
V Lj. Bau..... sem iskal tale zanimiv večnamenski "strojček". Žal ga nisem uspel odkriti.
Mi lahko daš kaj več informacil.
Hvala.
M
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer v katerem Bau... si ti iskal. Imajo, oziroma še pred nedavnim so jih imeli v Bauhausu na Kajuhovi, na oddelku z orodjem. Tam imajo tudi stružnice, rezkalne stroje.....pri vhodu desno. Oznaka strojčka je RU305 KSB.
Matjaž Kočar
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TNX. Grem jutri v akcijo.
M
