madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: Elektromotor črpalke |
Pred kratkim smo doma montirali črpalko za vodo, manjše moči. Njen namen je zalivanje vrta ipd...
Težava pa nastane pri pregrevanju motorja in to že po dobrih 15, 20 minutah delovanja. Namreč kolikor se mi zdi je ta motor navaden 3f motor vezan tako da ga lahko priključimo na enofazno napajanje. Če je motor obremenjen ali neobremenjen se kar precej zagreje.
Zanima me če bi lahko ta motor priključil na 3f napajanje? Bi z tem rešil oz. omilil težavo? Ga sploh lahko priključim na 400V?
96.27 KB |
12 krat |
186.41 KB |
11 krat |
204.4 KB |
5 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:21 pm Naslov sporočila: Re: Elektromotor črpalke |
madzi je napisal/a: |
Zanima me če bi lahko ta motor priključil na 3f napajanje? Bi z tem rešil oz. omilil težavo? Ga sploh lahko priključim na 400V? |
Po čem sklepaš, da je 3F. Na motorju ti piše, da je za 220V in, če ga boš priklopil na 400V se ti bo samo pokadilo iz njega.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Je v redu elektromotor?Si poskusil ročno vrteti?Če težko vrti potem ni v redu.Jaz sem imel manjši motor za hidrofor in je delal vsak dan brez problema že 6let.Na 3 faze nikar kot je pisal srečko.Od kje dobiš vodo?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ta motor ni trofazni prevezan v enofaznega, je že kondenzator premajhen za take hece.
Drugače pa se enofazni motor greje lahko še bolj v prostem teku, kot polno obremenjen. Tok skozi pomožno fazo je takrat zelo velik (mnogo večji, kot takrat, ko motor deluje polno obremenjen) in ker je navitje pomožne faze običajno iz tanjše žice, se to navitje precej segreva.
Vprašanje je samo koliko se tvoj motor greje?
Nekaterim uporabniki govorijo, da se motor pregreva, ko ima ohišje 55°C (ker se ne da držati z roko več kot nekaj sekund), nekaterim pa je vse cool, ko iz motorja že teče lak...
Tvoj motor ima izolacijo klase B in se tako čez palec ocenjeno sme ohišje segreti do nekje 70-80°C. Kar je več, je nevarno.
Motor je letnik 2001, avgust. V kakšnem stanju so ležaji in ležajni ščiti?
Črpalka OK?
Kakšen tok vleče motor? Če je več kot 1.8A, je motor preobremenjen.
Je ventilator cel in je trdno nasajen na osi?
Ventilatorska kapa cela in skupaj z ventilatorjem originalna?
So hladilna rebra motorja čista?
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Motor ima 2 hitrosti? Poskusi z drugo hitrostjo.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 5:10 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Motor ima 2 hitrosti? Poskusi z drugo hitrostjo. |
Motor ima stikalo za dvostransko vrtenje. Mislim, da te črpalke niso za trajno obratovanje !
LP, stursc
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
To je črpalka za pretakanje vina in ima stikalo za izbiro smeri vrtenja in res ni namenjena za to kar ti želiš znjo početi.
Božo
Uptime: 498 dni
