korenjev fpga
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da si si pravkar rezerviral potovanje iz Butal v Banovce! Cool
korenje_ver2
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 22:18
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slowfly, možno ^^. Pač če se kdo počuti podložniško in to noče bit, potem ustrezno reagira a ne. Se ne sekiram.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
korenje_ver2 je napisal/a:
Je že ugotovljeno, da bo zadeva v redu za stotinke stopinje,
Angel Angel Angel Angel A veš, kaj si sploh ravnokar napisal?
Temperaturo je ZELO TEŽKO izmeriti na par stopinj natančno. Namreč temperatura je odvisna tudi od vlage v zraku. Nelinearnost merilnih teles je dokaj visoka pri velikih vrednostih, ...
Če misliš, da če ti senzor vrne rezultat 20.2345 st.C da je to to se hudo motiš !
Skratka boljše natančnosti kot 1.st.C skoraj ne boš dosegel
Lep dan
Simon
korenje_ver2
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
krivuljo bom določil, ko bom umerjal, tako da bom uporabil referenčni termometer.
na podlagi štirih odčitkov pri različnih temperaturah v celotnem temperaturnem območju. kar se tiče vlage, pt100 sonda ima rf čepico, kar povzroči malo zaostajanja od dejanske temperature, pri odčitavanju, vendar prav zaradi tega je nihanje temperature manjše kot sicer. v glavnem doseči moram stabilnost. upam da bo delovalo...
pa senzor spreminja upornost. adc odčita neko vrednost, in ta vrednost ima lahko zarad mene 10 decimalk pri pretvorbi v stopinje, vendar sta samo 2 uporabni.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam komplicirate Confused
aly, nekam zgodaj zganjaš fovšarijo.
(simons, pa ne neki z vzvišenostjo kle, ker nobenemu ne ukazujem, če se pa kdo počuti podložniško pa ni moj problem)
27, ker pač aly firbec matra. nebi imel proti, če bi to ženska zahtevala.
Nekako stremimo k temu, da se na tem forumu nobeden ne bi počutil podložniško. Do tega pa običajno pride, če kak "frajer" misli, da se lahko obnaša vzvišeno. Korenje_ver2 razmisli malo o tem in se oglasi, ko se boš pripravljen obnašat tako kot večina na tem forumu.
Lp, Frenki
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo samo 4 meritve. PTC je dokaj nelinearna zadeva. Si napravil tokovni generator za sondo, ali si enostavno vezal na ADC ? Če si vezal enostavno na ADC se ti bo lahko grel upor in tudi meritev ne bo več realna.
Lep dan
Simon
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.44
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
korenje_ver2 si ne morem kaj da se ne bi oglasil...
Zanima me kakšen bo smisel take plate? Na plati bo AD konverter ki zmore nekaj vzorcev na sekundo in ta bo priključen na fpga??? Kaj boš potem s temi rezultati, bo vmesnik tudi na PCI ali kaj podobnega, da jo vtakneš v pc - to bi bilo uporabno a še vedno nesmiselno? Za merjenje temperature (tudi z 24-bitnim ad-jem če bi bilo potrebno/možno celo na 0.000xx stopinje natančno) bi lahko naredil z enostavnim PIC-em ali ARM-jem, za to ne rabiš FPGA!
Kakšno PT100 sondo boš uporabil 3 ali 4 žično? Od tega je odvisno kako jo boš priključil na AD in Kakšno referenco potrebuješ. Sam sem pred časom uporabil AD7709 pri katerem ne rabiš reference obenem pa rešiš težave z kompenzacijo linij...
Spajkanje BGA-jev v 0.4mm rastru? Hm.... ali kdo v sloveniji to zna oziroma... že dela tudi pri manjših količinah? Koliko plastno vezje pa bo, jaz sem imel težave pri 256 pinski bga na rastru 1mm in 4 plastnem vezju , ker vezic enostavno ne moreš povezat...
Pri tej ideji mislim, da imaš še kar nekaj vsaj meni nejasnih stvari in me res zanima kako boš stvari reševal naprej.
Borut
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67897.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Potem pa neseš na kalibracijo svoj umotvor in spoznaš, da si dobro naredil al pa tud ne, hm...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
