LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:35 am Naslov sporočila: Li-ion baterije |
Izdelujem podvodno luč in bom namesti Ni-mh baterij uporabil Li-ionske. Nekaj sem bral o škodljivem učinku slane vode na baterije (v primeru zalitja). Skrbi me tudi plin ki ga izločajo. Ali se je že kdo srečal s tem problemom in kako ste ga rešili?
Sam sem malo raziskoval in našel rešitev na problem učinka vode na Li-ion ... zatesni tako da voda ne bo prišla do baterij (vendar to ni vedno mogoče);
Za primer plina pa sem razmišljal o enosmernem ventilu ki bi se v primeru pritiska odprl in spustil plin ven. Vse je lepo v teoriji ko pa sem poskušal najti podobne ventile (majhnih dimenzij) pa se mi je zataknilo. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi po vsakem potopu odprl luč in izpustil pline v okolico(če že nastanejo).
Da ne bi pozabil lahko narediš tudi tako da moraš obvezno odpreti luč če hočeš priti do konektorja za polnjenje.
P.S.: samo predlagam ker nimam izkušenj z potapljaškimi lučmi _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2009 12:16 pm Naslov sporočila: |
Tak sistem sem imel pri moji prvi luči vendar se ne obnese tako dobro, ker se rado pozabi in potem se lahko luč spremeni v kaj bolj svetlečega
Razmišljal sem tudi o tlačnem senzorju, ki bi zaznal prevelik pritisk in onemogočil nadalnjo uporabo... vendar to ni to. Lahko se zgodi da pozabiš luč na soncu in kaj potem? Piska, piska in potem spet  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Če ti zalije se najbrž ne boš več veliko sekiral za celice in elektroniko.
Za baterije naredi še en, popolnoma ločen in zatesnjen oddelek.
Vklop z odstranitvijo magneta iz reed kontakta. Polnjenje induktivno. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:27 am Naslov sporočila: |
Si mogoče prebral skripto DIVELIGHTCOMPANION  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
Several divelight manufacturers, though, figured, with typical caver logic, that a brighter, longer-lasting light was worth an occasional explosion and pressed ahead and tried them anyway, and the dangers of immersion were found to be considerably less than feared. |
No ja občasnih eksplozij se pa res ne bojim.
Praktično uporabo ventila pa še nisem zasledil ... sprašujem se že ali je mogoče tesniti povratni ventil na 4barih zunanjega pritiska? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
Ventile imaš v dev-peinu,deepstopu pa tudi pri meni kakšnega v smeteh verjetno so že šli v večna lovišča.
Uporablja pa se ne ker se stvar rešuje drugače. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kako pa če ni skrivnost? Mene skrbi samo to da ob morebitnem stiku z vodo oz. ob prekomernem izločanju plina ne pride do prevelikega pritiska in posledično eksplozije. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Nič ne bo eksplodiralo.
Prvo kot prvo je tlak znotraj vedno nižji od tistega okoli baterije. Da se vsaj izenači bi bilo potrebno kar veliko plina in popolnoma zalita baterija. |
b3no Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 15:15 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: hp baterija |
Je že komu uspelo odpreti od hp-jevih notebookov baterijo, pa zamenat celice? |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
z Dex-om sva poizkušala, vendar sva pri sestavljanju doživela dimne efekte. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 5:49 pm Naslov sporočila: |
No, je bilo za Dell-a  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
Sem odprl HP-jevo baterijo je dokaj enostavno vsa zadeva je Ultra zvočno varjena. - primeš jo z eno roko tam kjer je elektronika
- narahlo zviješ baterijo
- nekje bo zvar počil in baterija se odpre je pa veliko majhnih zob ki drži baterijo skupaj.
Poslikam lahko šele v ponedeljek. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Ultrazvok ? Pa kaj še. Navadno lepilo ali aceton.  |
Smudli Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Feb 2010 8:38 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Feb 18, 2010 9:10 am Naslov sporočila: |
Hi
sicer stara tema ampak glede na primeren naslov bi si jo kar sposodil.
Ali mi lahko kdo razloži, kako so lahko Li-ion baterije enakih dimenzij in pri (verjetno) enaki tehnologiji, različnih kapacitet? Naprimer, imam original Panasonicovo Li-ion baterijo za fotoaparat, ki ima kapaciteto 820mAh(3,6V) in predvidevam, da proizvajalec ni izdelal večje baterije glede na dimenzije, kolikor je res potrebno. Na netu pa sem našel Li-ion baterije (raznorazne kopije) za isti fotoaparat; torej enakih dimenzij kot prejšnja (seveda, drugače ne bi šla v režo); z kapaciteto 1200mAh(3.6V), nekatere pa celo 3000mAh(3,6V). Ali je to praktično možno (in če je, kako?), ali gre tu zgolj in samo za komercialni nateg?!? |
