Tester transistorjev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Naslednja
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Kroko
Kolikor vidim imas vezje od ep?
Deluje vredu z elektorjevim hexom? Nekje na zacetku tega topica sem prebral da so problemi
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 22, 2009 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, elektorjev hex paše v PIC16F876. Original EP je za PIC16F872, ki ima samo 2k memorije, elektorjev ima 8k.
Zadnja verzija hex za EP:
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.50
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žal mi stvar ne dela z nobeno kodo. Možno je tudi, da ni programator dober. 16F84 sem z njim sicer uspešno sprogramiral. Uporabljam P16Pro. A ima mogoče kdo kak link do kakega enostavnega projekta s PIC16f876A, ki ga lahko vržem na proto board, da vidim če mi dobro sprogramira PICa!?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 16F876 je treba paziti, da ima res pripono A. Če nima A, je potrebno uporabiti druge ukaze za nastavitev vhodov. Mislim, da čip brez A oznake nima komparatorjev.
Prilagam en programček za 16F786A. Prirejen za kvarčni oscilator.
Led_Blinking2.txt
Izmenično prižiganje vseh diod A- B-C na cca 200ms pri 20Mhz. Preimenuj v HEX
 Ime datoteke:  Led_Blinking2.txt
 Velikost datoteke:  795 Bytov
 Downloadano:  33 krat
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.50
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 24, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Bom preizkusil!
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:  tester tranzistorjev Odgovori s citatom
Na forumu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
sem zasledil verzijo z Atmega kontrolerjem (avtor Markus F) , ki ima poleg vseh ostalih meritev prejšnjega testerja (s PIC-em) tudi meritve tiristorjev in triakov. To je zmogel tudi prejšnji tester (avtor Michel Waleczek),ki pa ni imel brezplačnega software-ja za te meritve. Ne vem , tudi , kako se ta verzija obnaša pri darlingtonih. Plačljiva verzija naj bi merila tudi to pri prejšnji verziji.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene je VolkD navdušil nad tem testerjem Very Happy
Zdaj pa imam eno vprašanje.
Zamenjava za PIC 16f872 je 876. Dobil sem le 16F876A. Bo vseeno stvar delovala? Kaj je sploh smisel teh A-jev? A so to novejše verzije?
Sicer nisem v ljubljani nikjer našel multiplexerjev 74HC4053, zdaj se mi pa ne da plačevati 3€ poštnine samo za te 3 čipe v skupni vrednosti 1.5€ pri Conradu. Ima mogoče kdo 3 te kose doma odveč?
lp Jure
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39591a.pdf
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
........, zdaj se mi pa ne da plačevati 3€ poštnine samo za te 3 čipe v skupni vrednosti 1.5€ pri Conradu. Ima mogoče kdo 3 te kose doma odveč?
in mi jih pošlje? Shocked
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tele 4052 sem tudi sam iskal. (počasi logika izginja s polic) Če se še prav spomnim, sem jih dobil v Čip-u v MB.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BraneZ ne jezi se. Bom dobil s farnella. Mislil sem, da če jih ima kdo tu iz bližine, da skočim do njega pa mu jih kupim.
Za te multiplexerje gledam na farnellu in jih je en kup!
Kateri bodo pravi?
So v dveh kategorijah - multiplexerji in logika.
Imajo veliko dodatnih označb.
Kateri bi delali? Ali bi delali vsi - so samo drugi proizvajalci?
lp Jure
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet problem. Ne vem ali je softwerski ali hardwerski.
Ko vklopim v načinu za kalibracijo, mi izpiše ime programa, in potem CAL remove jumper. Ko ga odstranim še vedno tako piše. Tudi ko vklopim brez vseh jumperjev in kratkostičenj piše CAL remove jumper.. Če ga vklopim brez jumperja in sklenem kontakte mi napiše no component in to je tudi vse kar napeiš, neglede kaj potem narediš
Z ohm metrom sem pomeril in pri odprti kratkostični letvici je upornost 6 M Omega .
Torej slutim da ni hardwerski problem.
Sprva mi ni hotel PIC programator zapeči na PIC(error writing to pic), potem sem našel moderiran HEX na tej strani, čisto spodaj SCA2005-V10Emod.zip
STRAN
Še prevedena stran:
Da ni morda kaj narobe s HEX?
Poskusil sem tudi z starim hardwerom ampak se tudi ustavi pri kalibraciji. Poskusil sem z dvema PIC-ema in dvemi različnimi tipi multiplexerjev
TU je imel en isti problem, ki ga ni rešil.
EDIT: ko PICa ni v podnožju, sem pomeril napetost na 2. pinu. Ko je jumper gor, je 4.9V, ko ga ni je 0.05V. Torej jumper "dela" v redu.
Ni mi jasno kje je napaka.
lp Jure
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule pri meni je bil slicen problem, uzrok je bil prekinitev na stampi ko sam otkril pomocju povecala, ponovo sam prelotal stampo in je prodelal.
Se opravicujem za moju slovenscinu.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaLuKa je napisal/a:
Ti kar lepo piši v svojem jeziku, mi bomo pa v svojem. Verjamem, da se bomo povsem razumeli, pa še opravičevati se ti ne bo treba.
Obilo veselja želim.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se je bila ta prekinitev? Glede na to da je isti problem?
Bom pospajkal celo vezje.
lp Jure
Stran 12 od 13
