mitja100 Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 20:45 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 8:15 am Naslov sporočila: Majhen in lahek napajalnik 220V -> 5V 3W |
Potreboval bi čim manjši (SMD) in čim lažji napajalnik iz 220V na 5V.
Moč v špici lahko doseže cca 600mA. Nekaj berem o DCDC Step-down converterjih, ampak ne najdem nič, kar bi šlo direkt na 220V. NCP3163 npr. gre na max. 40V, ampak potem bi moral imeti spredaj še trafo, ki pa si ga ne morem privoščit (velikost, teža), to ne bi šlo
Mi lahko kdo pomaga z nasvetom, kaj izbrat. Cena mi je kar pomembna. Ni potrebno, da je zadeva galvansko ločena. Nekako idealno se mi sliši nek čip, nekaj malega periferije in direkt 220v -> 5V.
Hvala za nasvete in pomoč,
Mitja |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:19 am Naslov sporočila: |
Malo si poglej tole. Samo če imaš zelo spremenljiv tok, bo verjetno potrebno še malo predelave.
NI GALVANSKO LOČENO!!!
LP |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:30 am Naslov sporočila: |
Slemi je napisal/a: |
Malo si poglej tole. Samo če imaš zelo spremenljiv tok, bo verjetno potrebno še malo predelave. |
Tole ni za takšne tokove...
Poglej si kaj od:Power Integrations
oziroma tole: LinkSwitch-TN
LP GJ |
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
Poišči temo o napajanju bele LEDice (ali več njih) direkt iz 230V instalacije.
Tam imaš vse potrebne podatke.. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.61 Kraj: Ljubljana
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 10:46 am Naslov sporočila: |
Kompaktne module izdeluje Rohm. Če se ne motim so nekateri celo izolirani. Rabiš minimalno št. komponent. Kakšne se dobi celo na Vodovodni v Lj.
En vzorec: Rohm _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mitja100 Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Hvala za tako hiter in velik odziv.
Ne, upor in dioda v tem primeru ne bosta zadostovala za napajanje, saj so tokovi preveliki.
AD/DC modul (tracopower) je prevelik in tudi predrag. Cel zadevo bi mora spraviti na čim manjšo platico. Omejen sem tudi z višino.
Preučuil sem tudi predlog Aly, vendar mislim, da LED driverja ne morem uporabit. Je le tokovni generator ki daje konst tok, ne pa tudi napetosti.
Mislim da tudi ne bi prišel do takih moči (2W-3W), kot jih potrebujem.
Rohm je zanimiv vendar izgleda da gre največ do 1000mA pri več kot 3.3V
Še najbolj pa je zanimiva družina LinkSwitch od Power Integrations.
Bo pa umetnost izbrat prave elemente kljub referenčnim dizajnom.
Ima kdo kake konkretne izkušnje s LinkSwitch?
Mitja |
GJ Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
mitja100 je napisal/a: |
Ima kdo kake konkretne izkušnje s LinkSwitch? |
Poleg LinkSwitch obstaja še ON Semiconductor.
Poglej si tale 12V napajalnik: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8226-D.PDF
Imaš že narejeno tiskano vezje. Velikost vezja je 50 * 12mm.
Z malo sprememb boš dobil to kar rabiš!
LP GJ |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče poizkusiš s tem . "Pretvornik družine PI05xx" Zadeva mogoče ni mikronsko majhna, je pa lahka.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
mitja100 Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: |
GJ: Thanx. Bom šel skozi vse te formule. Upam, da iztisnem ven 3W. Ta application note je za 10x manjši tok. A ti transformatorčki se dobijo? Mislim.. Da ja nekaj zračunam, potem pa tega ne morem kupit... Ker sam si ga nisem sposoben navit. 10 komadov pa mi tudi nihče ne bo navijal...
Smatjaz: luštna zadeva. Dost majhna. Jaz sem omejen v vsaj eni smeri z 50mm. Načelno naj bi bil napajaln del velik 50X30X10. Max 15mm višina...
Bom preveril koliko stane
Ali ima kdo izkušnje s planarnimi trafoti?
http://www.paytongroup.com/
http://www.grupopremo.com/in/technology/114/planar-transformers.html
Mitja |
kolesar67 Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Stična
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: Moč v špici lahko doseže cca 600mA. Nekaj berem o DCDC Step- |
brez transformatorja pri 5V in 600mA ne bo šlo!! _________________ v vinu je resnica |
GJ Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Omenjeno vezje uporablja zgolj dve tuljavi. Napajalnik ni galvansko ločen!
Pri Coilcraft jih lahko tudi kupiš ali naročiš vzorce!
Recimo za delovno tuljavo L1 vzameš nekaj od serije PCH-45-xxxL: http://www.coilcraft.com/pch.cfm
Lahko pa tudi manjšo PCH-27-xxxL oziroma tisto, ki jo priporočajo v datasheetu. Pa pri kakšem Farn... tudi dobiš kaj podobnega.
L2 pa je klasična dušilka in jo dobiš v vsaki trgovini, le delovni tok mora biti dovolj velik to je cca 30mA.
LP GJ |
