Znižanje hitrosti šivalnega stroja?
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:  Znižanje hitrosti šivalnega stroja? Odgovori s citatom
Zašiti bi moral par kosov močnejšega platnenega blaga.
Lahko si izposodim (moj bivši) namizni šivalni stroj.
Kolikor se spomnim, stroj dela precej hitro, za amaterja prehitro.
Vklop in regulacija hitrosti gre preko nožne stopalke.
Ali morda kdo ve, kako je izvedena regulacija hitrosti
v takšnih stopalkah ter če se da s kakšno modifikacijo
doseči nastavitev začetne hitrosti na cca 1 vbod na sekundo?
lepa hvala, DD+
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, sem uporabljal kar nekaj šivalnih strojev, sedaj, da bi zelo počasi je ena možnost da manj pritisneš na pedalko, meni to ni delalo problemov, niti pri starem stroju pri katerem si lahko še "preklopil" na nožni pogon, niti pri malce novejšem, in niti na sedaj novejšem digitalnem stroju.
PS: Res pa nikoli nisem odpiral pedalke
PS:PS: Si mi dal zanimanje in na hitro poiskal nekaj malega mogoče pa bo prišlo prav: KLIK
LP! Gregor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja več izvedb teh pedalov.
Najstarejša vrsta, je izvedba, ko je v pedaliu vgrajen močnostni reostat in ta skrbi za omejevanje toka skozi motor in posledično njegove vrtljaje. Pogosto so v kovinskih ohišjih, saj se iz razumljivig razlogov precej grejejo.
Novejša izvedenka je, ko je v predalu vgrajeno vezje podobno dimerju za rasvetljavo.
Ti dve izvedbi sta običajno kompatibilni med seboj. Na stroju je samo kolektorski motor grajen za omrežno napetost in nobene elektronike.
V najnovejših izvedebkah je največkrat samo potenciometer in je v stroju vgrajena ostala bolj ali manj kompliciranba elektronika. Včasih samo nekaj podobnega dimerju in je obnašanje motorja enako kot pri prvih dveh izvedenkah, lahko pa se tudi kontrolira vrtljaje motorja in tok skozenj.
Zato je splošen, vseobsegajoč odgovor nemogoče dati.
Aktiv.: 70766.85
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 498 dni
