digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da sem napisal - zaenkrat. Seveda je možno porabo jalove energije izmerit tudi v gospodinjstvih, vendar bi bila to zaenkrat nesmiselna investicija, saj bi menjava števcev in vsa kolobocija povezana s tem stala veliko več (tudi na dolgi rok), kot bi el. gospodarstvo "skasiralo" za jalovo energijo.
Če pa bi že prišlo do tega, bi jo zagotovo skompenziral - v primeru ledic bi za kompenzacijo torej rabil tuljavo. Če pa bi želel kompenzirat jalovo energijo el. motorja (napr. kompresor hladilnika), pa bi prižgal nekaj ledic preko kondenzatorja, pa sem zopet na nuli
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Še malo, pa bo treba kompenzacije delat s tuljavami.
Praktično vse novodobne naprave (switcherji) vlečejo krepko na kapacitivno stran.
Hladilniki/skrinje so redki induktivni porabniki v gospodinjstvih, pa še tem so v zadnjih letih spravili cos(fi) zelo blizu 1. Podobno je z obtočnimi črpalkami CK.
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 11:16 pm Naslov sporočila: |
Investicija ni nesmiselna oz. bolje povedano je zelo smiselna in je že v teku. Klasični elektromehanski števci se umikajo novim elektronskim, ki merijo praktično vse. Kaj elektro s temi podatki počne je njihova stvar. Mislim pa, da bodo prej ali slej začeli to tudi računat.
Mislim, da bo dušilka premalo. Večino napajalnikov (to so pa praktično vse naprave, vključno z novodobno razsvetljavo) bo treba prepričat, da delajo bolj "lepo". Močnejši računalniški napajalniki naj bi že imeli (obvezno) aktivni PFC.
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:41 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi vsakemu motorju kar direktno dal zraven nekaj kondenzatorjev? Tako na palec izračunano? Nekaj bi se sigurno poznalo na računu. Ampak po moje je še vedno najbolje kupit eno preizkušeno kompenzacijsko enoto. Pri takih močeh in tokovih se ne bi igral s slučajnim požarom
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Samo toliko: switcherji in frekvencerji imajo Cos fi tam blizu 1. Se pravi skoraj ne trošijo jalove. Počnejo pa druge grde reči (višji harmoniki,...), ki znajo biti veliko bolj moteči in škodljivi od jalove energije.
S filtri pred njimi pa samo popravljaš zelo nesinusno obliko toka.
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 7:28 pm Naslov sporočila: Aly-ju bi povedal |
Kompenzacija, ki ima kar na vsakem motorju fiksno priklopljene kondenzatorje nikakor ni slaba. Redke so kompenzacijske naprave, ki bi skompenzirale lepše kot ta princip! Slaba stran je to, da ob vklopu stečejo večji vklopni tokovi, vendar imajo to slabost tudi kompenzacijske naprave. Bolje bi naprimer bilo, če bi kondenzatorje priklopili preko uporov in po parih periodah upore premostili!
Dani-5 Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Sl. Konjice
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 1:40 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme glede jalove moči, kompenzacije itd. bom kar tu vprašal. Jalova moč je torej neizkoriščena delovna moč, ki se pojavi recimo pregrevanje (toplota)? Torej s pomočjo kompenzacijske (s pomočjo kondenzatorjev skozi katere delno kompenziramo tok->napetost in tok nista več v fazi, tok prehiteva napetost) naprave zmanjšujemo neizkoriščeno delovno moč.
_________________ Lp, Dani |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3409 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 7:48 am Naslov sporočila: |
jaz si to bolj po svoje razlagam, ni pa rečeno, da pravilno. Motorji, kontaktorji, dušilke in podobna navitja rabijo magnetno polje za svoje delovanje. Energijo za ustvarjanje magnetnega polja vzamejo iz omrežja.
Ta energija pa se zaradi pojava, ki mu rečemo indukcija, od porabnika odbije nazaj v omrežje. Torej, Elektro mora zagotoviti dovolj močne generatorje, , varovalke, stikala in vso ostalo opremo za ogromne tokove, ki tečejo iz omrežja do (industrijskih) porabnikov, od katerih se potem samo odbijejo in tečejo nazaj v omrežje. Delajo torej nič - jalovi tokovi.
Kondenzator in sinusoida: prazen kondenzator vleče ogromen tok, ko gre sinusoida od nule proti pozitivnemu maksimumu. Kondenzator se nabije na pozitivno napetost, sinusoida pa gre potem navzdol. Ko je sinusoida v minusu, teče tok iz kondenzatorja nazaj v omrežje. Torej, isto sprehajanje ogromnih tokov od omrežja k porabniku in nazaj, brez nekega delovnega učinka - jalov tok.
Če vse zgoraj napisano drži, potem (industrijske) tuljave za svoje magnetenje raje potegnejo tok iz vzporedno vezanih kondenzatorjev, ki so montirani dosti bližje kot generator v elektrarni, in v tistem trenutku popolnoma nabiti. Vrnejo pa ga prav tako v vzporedno vezane kondenzatorje, ki so v tistem trenutku popolnoma prazni. Kompenzacijska naprava torej z vklapljanjem in izklapljanjem kondenzatorjev poskuša ustvariti nihajni krog z resonančno frekvenco 50Hz, da bi, glede iz omrežja, tovarna kot breme imela ohmski in ne induktivni karakter.
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 9:02 am Naslov sporočila: |
Jaz bi poizkusil to tako razložiti:
Moč je produkt toka in napetosti.
Pri izmenični napetosti, ki teče skozi upor, je tok sinhroniziran z napetostjo, torej je takrat, ko je napetost velika tudi tok velik in je moč konkretna.
Pri kapacitivnem in induktivnem bremenu pa ni tako. Tam tok ali prehiteva ali zaostaja za napetostjo. Kadar je napetost visoka, je tok nič, in je potem moč nič. Kadar je tok visok, je napetost nič, in je torej moč spet nič.
Kaj pa vmes, ko je napetost nekje vmes in je tok tudi nekje vmes, takrat se dejansko troši neka moč, ki se akumulira ali v kondezatorju ali v tuljavi, a se v sledeči četrtperiodi vrača. Zakaj? Ker se takrat, ko je nekje vmes tudi zgodi, da je tok tudi v protismeri z napetostjo, torej je produkt toka in moči negativen, torej se takrat moč pretaka v obratno smer.
Ta moč se torej nekako kar naprej izposoja in vrača, in čez celo periodo je saldo nič.
Sem zadel?
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa vmes, ko je napetost nekje vmes in je tok tudi nekje vmes, takrat se dejansko troši neka moč, ki se akumulira ali v kondezatorju ali v tuljavi, a se v sledeči četrtperiodi vrača. |
Če gledamo elemente kot idealne:
-Akumulira se energija.
-Na (v) kondenzatorjih in tuljavah se jalova energija ne troši (če bi se potrošila, se ne bi mogla vrnit).
Jalova moč je torej neizkoriščena delovna moč, ki se pojavi recimo pregrevanje (toplota)? |
NE, (čeprav so izgube zaradi pretakanja jalove energije realne (delovna moč).
Delovno energijo se porabi za opravljanje dela, ali se pretvori v drugo vrsto energije kemično, kinetično, potencialno, toplotno...
Čeprav je sergrevanje npr. elektromotorja, vodnikov, transformatorjev neželjeno, je to še vedno delovna energija.
Jalova energija se (s stališča prenosa energije) samo pretaka med bremenom in generatorjem.
Več o moči je razloženo [url=http://openbookproject.net/electricCircuits/AC/AC_11.html[/url] tukaj.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Dec 28, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kaj pa če bi vsakemu motorju kar direktno dal zraven nekaj kondenzatorjev? Tako na palec izračunano? Nekaj bi se sigurno poznalo na računu. Ampak po moje je še vedno najbolje kupit eno preizkušeno kompenzacijsko enoto. Pri takih močeh in tokovih se ne bi igral s slučajnim požarom  |
Aly, to v praksi celo obstaja. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen smo imeli eno linijo z večjim številom motorjev manjših moči - tam do 3kW. Paralelno k vsakemu bimetalu je bil kondezator (trije kondezatorji v enem ohišju)
_________________ lp
vilko Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2011 7:12 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
aly je napisal/a: |
Aly, to v praksi celo obstaja. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen smo imeli eno linijo z večjim številom motorjev manjših moči - tam do 3kW. Paralelno k vsakemu bimetalu je bil kondezator (trije kondezatorji v enem ohišju) |
Ja, pred leti, ko so bili računalniki veliki kot več omar povezanih med sabo, smo imeli tudi baterijo kondezatorjev v eni posebni sobi, kjer je elektronika, ki je merila jalovo energijo po potrebi dodajala ali odvzemala kondezatorje. (Tudi preveč kondezatorjev generira jalovo breme).
Janez Menart |
andrejn Član
Pridružen-a: Čet 25 Okt 2007 19:13 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
digital je napisal/a: |
Evo še primer jalove energije v elektroniki. Link.
Poglej shemo v tretjem postu. Če ledico priklopiš poreko upora na 230V tako da teče tok cca 10 mA se upor greje oz pregreva. Na preduporu se "kuri" dobra 2 Wata. Če namesto predupora daš ustrezni kondenzator, skozi ledico (in kondenzator) še vedno teče 10mA a se zadeva ne greje, torej se ne troši delovna moč, temveč jalova, ker tok in napetost nista več v fazi (tok v kondenzator prehiteva napetost za 90 st. - velja za idelani kondenzator, realno se nekaj delovne moči vendarle troši).
Kot zanimivost - tudi števec ne izmeri teh 10 mA. če priklopiš tako 100 ledic, je to 1A oziroma bi naj bilo 230W za 10 ur je to 2,3 kWh, ki je zastonj (zaenkrat) - prihranil si cca 0,3 eur.
lp |
Zanima me zakaj tukaj števec naj ne bi meril električne energije? Če imaš porabo (LED) ti to še vedno računa. Ne računa ti jalove energije. Tukaj te poraba LED-ice dodatno ne bi nič stala, če bi imel v hiši induktivna bremena in bi ti elektro zaračunaval jalovo.
Če zadevo prav razumem gospodinjski števec ne meri jalove energije (a to velja tudi za nove elektonske?). To preprosto povedano, če priklopiš kondenzator v vtičnico energijo shraniš in oddaš. V seštevku seveda nisi porabil nič energije (razen izgub), ker si zadevo oddal nazaj ampak si grel žice in obremenjeval omrežje.
Kaj to pomeni tukaj, da ti elektro "zaračunava" jalovo energijo? A to pomeni, da ti ne šteje energije, ki si jo oddal nazaj v omrežje?
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Samo malenkost bi dodal k razlagi jalove energije. Del odgovora, ki je zadovoljil profesorja na EF je bil: "To je električna energija, ki se pretaka po vodih od izvora do porabnika in nazaj. Ne opravlja nikakršnega (koristnega) dela, razen dodatno obrememnjuje vode."
Odgovor je bil opremljen s formulo in grafom iz katerega je bilo razvidno da je produkt toka in napetosti v posamezni periodi enak 0 W. Ker sta sinusa toka in napetosti zamaknjena za 90° (1/4 periode) je rezultat sinusoida z dvojno frekvenco. To velja za idealno breme.
Primer idealnega kapacitivnega bremena. |
32.97 KB |
19 krat |
_________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
andrejn je napisal/a: |
Kaj to pomeni tukaj, da ti elektro "zaračunava" jalovo energijo? A to pomeni, da ti ne šteje energije, ki si jo oddal nazaj v omrežje? |
Ne, v praksi sta dva števca. Običajni za delovno energijo in dodatni za jalovo energijo. Vsak se obračuna po svoji tarifi.
Uptime: 3 Ur
