GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Avg 14, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: Električne škarje |
prvo se opravičujem če je slučajno postano v narobe delu foruma
fotr je kot ponavadi spet delal in so se pokvarle starejše električne škarje od iskre, na katere je zgleda čustveno navezan zaradi dolge delovne dobe
seveda je pa moja naloga, da popravim če se da
no zgorela je pa sledeča zadeva
na njej pa piše
KPLB
50nF + 2x2.5nF
250V 5A 50Hz
tako kot je vidno na sliki ima 2 vodnika, kjer pride iz kabla faza in nevtralni vodnik(220V), na drugi strani pa 3, kjer gre 1 na ohišje, 2 pa na motor
no se da to kje dobiti v Celju ali pa okolici
oziroma če kdo ima idejo kaj naj bi bilo, da sam doma improviziram skupaj
sam mislim, da je notri vezan zaporedno 50nF kondenzator, za njem pa 2 zaporedno vezana 2.5nF med fazo in nevtralnim vodnikom z srednjim odcepom ki gre na ohišje
vsak predlog je dobrodošel
GregaG |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Avg 14, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
To na zgornji sliki je navaden filter proti radijskim motnjam (RSO filter).
Shemo si narisal narobe, saj skozi 50nF kondi motor ne bo dobil kaj prida soka. Ta kondi je vezan med fazo in nulo. Mogoče sta notri tudi 2 dušilki in visokoohmski upor, kot na sliki v linku, ni pa nujno.
Če je sila, bo delalo tudi brez njega, res pa bo zato naprava postala radijski in TV smetilnik.
Torej, če je samo taka malenkostna okvara, ima ata čisto prav, da to popraviš. Iskra orodje in precenjeni kitajski klump sta dva različna svetova.
In mimogrede, slike pripenjaj na forum. Na zunanjih hostingih se slike sčasoma brišejo in tako tema izgubi lahko doberšen del informacij. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj v trgovini Elektronabava Celje. |
