krmiljenje TIC206
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, morda ti vezje potegne preveč toka, napajalna napetost pade, mikrokontroler se resetira, napetost se dvigne in tako naprej?
Imaš vezje okrog mikrofona dovolj oddaljeno od napajalnika?
Če so krive moknje pri mikrofonu, lahko poskusiš mikrofon in operacijski ojačevalnik napajati preko RC člena, da izključiš morebitne motnje iz napajalne linije.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje je dovolj oddaljeno,napajalnik je na drugem vezju,privijačeno pod tega z ostalo elektroniko. oddaljeno kakšnih 20mm.
Ma verjetno se ne resetira mikrokontroler,ker če vklopim luč prek tipke namesto prek zvoka dela.
Ni pa čisto izključena možnost.
verjetno bom moral naredil napajanje z trafo.
Kakšen RC člen naj bi uporabil za napajanje?Da poskusim še to opcijo
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si mogoče preveril Brown out varovalke v AVRju? Povsem možno da ti BOD detektor resetira mikrokontroler. Mogoče bi BOD poskusil izklopiti Think
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
In potem se kontrolerju zmeša Wink
Ravno za to je BOD, da ustavi izvajanje, ko to ni več zanesljivo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj BOD reset je mogoče detektirati ane?
Sicer pa ne vidim blokirnega kondenzatorja za uC na shemi...
Tule nisem več aktiven.
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem pred časom delal seminarsko nalogo in uporabil takšen napajalnik, sem tudi jaz imel precej težav. Z osciloskopom sem premeril napajanje in ugotovil, da precej skače, če me spomin ne vara, za cel volt napetosti.
Še posebej zanimivo pa je postalo, ko sem programiral dimmer. V nekem trenutku je motnja od vklopa triaca zresetirala kontroler, zadeva pa se je zavrtela v neskončno zanko. Rezultat pa precej naključen lightshow.
Zadevo sem rešil tako, da sem vzel zener diodo višje napetosti (se mi zdi da 8.2V) in dodal regulator 7805 v nekem manjšem ohišju. Potem je kontroler deloval stabilno
Time is like a fuse, short and burning fast
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom tudi jaz poskusil tako z regulatorjem, vendar se bojim da bo potem res premalo toka.
brown out je izklopljen. bom vklopil tudi to.
škoda da me ravno na koncu zaje*
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredil sem tako,dal zenerco z višjo napetostjo,potem pa regulator 7805. Zadeva dela dosti bolje. vendar še vedno žarnica ugasne po nekem času.
kam vse bi moral dat blokirne kondenzatorje? Tudi na operacijski ojačevalec?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Načeloma na vsak čip, čim bližje napajalnim pinom. Tudi na 7805 daj, na vhod in izhod.
Stran 2 od 2
