LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: Nepovratni ventil - kje kupiti? |
Potreboval bi 2 nepovratna ventila (1/2" - 1"), vendar ne vem kje jih kupiti v okolici LJ...pa seveda da so čimcenejši.
Namenjeni bodo DIY vakuumski črpalki, če mi rata
Hvala za info in lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
Najcenejši nepovratni ventil dobiš če daš v PVC cev za pnevmatiko odvit kolesarski ventilčak ( ali pa avtomobilski ) od zunaj pa jo stisneš s objemko.
plastične dobiš tudi v trgovinah s akvaristiko in kakšnem conradu
velja pa v vakuumski tehniki nekaj pravil ( učil me je sodelavec ki je delal na inštitutu za vakuumsko tehniko v LJ ) in ena od njih je da naj bo med posameznimi stopnjami čim manj fizičnih ovir. res da se to pravilo pozna šele pri višjem vakuumu. Cevi naj bodo večjih presekov.
ups zdaj vidim da so colski in polcolski _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Apr 30, 2009 9:41 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
V vsaki trgovini, ki prodaja ogrevalno tehniko bi jih morali imeti. Vprašanje je če bi bili uporabni za tvojo vakuumsko zadevo. Namenjeni so vodi ne vakuumu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa taki za centralno ogrevanje, ki jih dobiš v vseh trgovinah z elementi centralnega ogrevanja.
Stbe |
lunivas Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 18:39 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Nekam veliki so ti ventili 1/2" in 1"
Te zadeve bi iskal pri prodajalcih pnevmatike
Rexroth
Metalwork
Kamozzi
Bürket
veliko uspeha Lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
nepovratni ventili 1/2" in 1" za vakuumsko tehniko - šele sedaj sem opazil.
http://www.telstar-vacuum.com/en/products/vacuum+valves/vs+series.htm
nepovratni ventili za vakuum ne obstajajo - razlog razumevanje vakuuma. Vakuum je prostor brez mulekul ali z zelo manjhnim številom mulekul ali atomov. Ti mulekule potem trkajo ob stene posode in se odbivajo in tako naprej. Težava je kako pripravit to mulekulo da bo zašla v tisto nesrečno cev in odšla kam drugam.
Zato se vakuum tudi dela stopenjsko , vsaka stopnja deluje na višjem nivoju , na drug trik lovi te mulekule. Tako obstajajo razne vakuumske pasti , posode z različno visokimi temperaturami ipd. Zato se kakšen višji vakuum iz recimo 5 litrske posode črpa tudi več ur.
Zato se uporabljajo cevi velikih presekov. Vsaka ovira - npr nepovratni ventil je nezaželena zaradi teh odbojev mulekul v posodo nazaj. Za vzdrževanje vakuuma v posodi zadostuje NAVADEN elektropnevmatski ventil - po moje je boljše da ima loputa malo večji presek kot dovodna cev v navezi s senzorjem podtlaka v evakuirni posodi. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aly Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:32 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pri mojem vakuumskem sistemu z rotacijsko črpalko uporabil kar protipovratni ventil (na feder) od Festo tlačnega sistema. Ravno tako v komori dobim -0.8 bar, kot brez ventila. Mogoče se malo dalj časa vrti, ampak nisem šel štopat. Itak sistem malo pušča na vseh koncih
Tak ventil za na cev: H-QS-6, št. artikla: 153463.
Piše: Ta tip je primeren za vakuum.
Koda: |
Ventil Protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1 QS-6
Pnevmatični priključek 2 QS-6
Način pritrditve Vgradnja voda
Normalni imenski pretok 282 l/min
Obratovalni tlak -1 - 10 bar
Temperatura okolice 0 - 60 °C |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: Re: Nepovratni ventil - kje kupiti? |
Enako vprašanje, kot je naslov teme, vendar me zanima kje kupiti nepovratni ventil, ki se zmontira direktno v "holender" od črpalke. V bistvu je to ploščica debeline cca 1mm sestavljena iz nerjaveče pločevine in gumice, velikosti 1" ali 5/4" Nekoč so jih prodajali v Metalki, kje jih je pa sedaj možno dobiti? _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:00 am Naslov sporočila: nepovratni ventil |
lepo dobro jutro.
te ventile je imela SLADA v bukovžlaku nasproti plinarne v celju,pa tudi Merkur jih je imel.sem jih doma rabil za sistem ogrevanja.
lep dan še naprej
igor s51o |
robertos Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: Re: nepovratni ventil |
s51o je napisal/a: |
lepo dobro jutro.
lep dan še naprej
igor s51o |
Bom pogledal v Merkur.
Igor, Najlepša hvala! _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
