USB in PG302
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 13, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:  USB in PG302 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kupil sem adapter USB/Serial Adapter Cable. Naložil sem driver iz priloženega CD-ja, priklopil programator PG302, nastavil komunikacijo na COM3, zadevo pognal, pa mi izpiše "Programmer not responding".
Kako vzpostaviti to povezavo, ali je možna preko USB-ja.
LP marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2005 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali res ni še nihče probal priklopiti programator PG-302 na USB preko adapterja?
Ali pa so še dopusti?
LP,marko
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2005 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga priklopil in ga na ta način tudi uporabljam. Če upoštevaš par predpostavk zadeva dela b.p.
Aja, verzija SW je 5.41.
Lp, Frenki
p.s. Slika je slaba, izglada pa nekako takole.
PG302 preko USB
 Velikost datoteke:  445.84 KB
 Pogledana:  75 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2005 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ali lahko malo bolj natančnejše opišeš, nevem katere predpostavke si mislil. Jaz uporabljam za programiranje v Bascom 8051, je pa verzija programa 2.0.11.0.
LP,marko
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2005 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Predpostavka je, da sam adapter dela tako kot je treba (ta na sliki je tak, ne drži pa vedno v primeru adapterjev "za jurja kupljeno v šparu").
- Adapter priključi na kak modem in preveri komunikacijo, šele potem na programator.
- Če gre za priklop na prenosni računalnik, le tega priključi na napajanje ali pa omogoči kako ne preveč varčno napajalno shemo v primeru da napajaš iz baterij.
- Ob pravilno instaliranih driverjih bi stvar morala delati.
Glede verzije je bilo govora o tej programski opremi.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do kje si prišel s povezavo svojega programatorja?
