Waki Neznanec
Pridružen-a: Pon 31 Avg 2009 11:28 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:42 am Naslov sporočila: Stikalo izklopljeno LED sveti |
Prosim za pomoč.
Led lučke prižigam preko dveh izmeničnih stikal.
Ko sta obe stikali ugašeni mi LED lučke še vedno na rahlo sveti (merilnik kaže približno 60V).
Tega si pa seveda ne želim, ker ko me ni doma bodo luči še vedno svetile.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za pomoč.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Stikalo ti ne izklopi popolnoma. Kakšno stikalo pa imaš to?
Waki Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Stikalo ti ne izklopi popolnoma. Kakšno stikalo pa imaš to? |
Od proizvajalca TEM Čatež EKONOMIK STIKALO EK BE SB31.02 16A MEN
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: |
Druga varianta (zaradi majhne porabe LED diod) je tudi presluh med faznim vodnikom in vodnikom za napajanje LED diod.
Če fazni vodnik proti LEDicam v stikalu izklopiš LED še vedno brlijo? Če da, potem je to to ...
LP, Grega
Waki Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Bom poizkusil.
Hvala za predlog!
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kako pa veš da je Led dioda,po mojem je tlivka.Mogoče si pomešal žico zaradi faze.a/Odpojovac pro oloveny akumulator.htm
492.65 KB |
3 krat |
529.82 KB |
3 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ali s stikali prižigaš varčne žarnice, oziroma fluorescentke? Potem se boš težko znebil svetenja tlivk, če sploh.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
Zaradi presluha LED sijalke brez problema svetijo na "go-to-wc-at-night mode".
Nekatere varčne sijalke pa znajo utripati kot svetilnik...
Če nočeš da "sveti" ugasnjena, v okrov ("fasngo") veži vzporedno še kak upor okrog 100k 1/2W.
Če te pa skrbi poraba pa raje ne razmišljaj koliko energije gre v nič zaradi neidealne izolacije kablov...
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Če se moti se lahko potegne ven tlivko.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:18 pm Naslov sporočila: |
Da, LED žarnica v kateri so uporabljene navadne LED še vedno na rahlo brli v temi. Na hodnikih je to celo tako vidno, da bi ponoči lepo videl in niti ne bi potreboval luči prižigati.
Meni se enako dogaja, vsepovsod kjer so žarnice z navadnimi LED diodami (5mm visokosvetilne), ob ugasnjenem stikalu še rahlo brlijo.
Temu bi jaz rekel inducirana napetost v vodniku, sploh, če je pod ometom peljan skupaj z dovodnim kjer je faza redno prisotna.
Poraba je pri tem zanemarljiva in je tudi neodpravljiva. Pri LED žarnicah se to vidi, ker so "občutljive".
Drugje, kjer imam power LED žarnice pa ne brlijo, ker power LED potrebuje veliko večji tok, da zasveti.
Pri varčnih pa se opazi rahlo bliskanje v presledkih, zgleda, da se kondenzatorji v napajalniku ravno toliko napolnijo, da v intervalih sprožijo elektronski val po cevi.
Če te moti tista svetloba, menjaj žarnice. Vendar z nobenimi ne bo drugače, ki imajo svetlobni vir 5mm ali ap 3mm visokosvetilne LED, ki potrebujejo le nekaj mA, da že rahlo sveti.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 11:35 pm Naslov sporočila: |
Če imaš linijo (paralelno) takšnih brlečih LED sijalk vmes dodaj kakšno le nekaj watno klasično žarnico, da bo mir. Razloge za ta pojav pa so že opisali predhodniki ...
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ali pa odstraniš tlivke v stikalih in problem bo rešen....
Uptime: 498 dni
