frenki Moderator
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: ST M27C2001 običajni čas brisanja |
Precej sem že ven glede dela s tole zadevo. Se mogoče še kdo spomni kakšen je običajen čas pod lučko, da se zadeva pobriše?
Lp, Frenki |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ni obicajnih casov brisanja, tako kot ni obicajnih zarnic. Jaz sem pod enako lucko porabil od 2-3 minute (najmanj) do 15+ minut (najvec), odvisno od tega kako je bilo kence zasciteno pred brisanjem in najbrz tudi od tega koliko naboja je se ostalo na floating gate-u.
Na koncu sem jih raje kar vtaknil v programator, dal gor neprosojno masko (luknja za okence, da ni UV postarala plastike, ker je bila lucka zelo mocna - kup ozona, ~260 nm) in potem cakal, da sem prebral ven same 0xff. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Moj namenski brisalec to pobriše tam v dveh minutah. Če ga boš brisal morda pod VTF-ko z odbitim balonom bodi pozoren, da pod lučjo ne bo predolgo. (raje večkrat preveri, če je že prazen) Predolgo osvetljevanje lahko uniči eprom. (potem ga ne gre več programirati) _________________ lp
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Končal ... Po 6 minutah 8 od 10 praznih. Po dodatnih 2 minutah vsi. Programiranje nove vsebine je šlo potem brez težav.
Hvala obema za nasvete. Tole zadnje čase počnem zelo poredko in vmes seveda pozabim kako je to šlo v prejšnji rundi.
Lp, Frenki |
