Galvanska ločitev (zakaj in kako)
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:  Galvanska ločitev (zakaj in kako) Odgovori s citatom
V vezju ki za stabilizacijo 5V DC uporablja LM7805 bi meril tok in napetost. Med prebiranjem starejših tem sem prebral, da je samo merilno vezje potrebno galvansko ločiti od merilne naprave (pica). Zanima me, zakaj je to potrebno to narediti (posledice ki jih ne ločitev prinese?) in ali obstaja kakšen način, da ni potrebno uporabiti dodatnega transformatorja saj za to ni prostora? Je možno merilni del priklopiti kar na obstoječe vezje?
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za galvansko ločitev ni potreben dodaten transformator, ampak le še eno ločeno navitje na sekundarju. Ali pa druga rešitev, če poraba merilnega dela ni velika/ne rabiš stalnega prikaza itd. lahko napajaš merilni del kar z baterijo/baterijami. Ne vem pa, zakaj je ta galvanska ločitev nujna, to bo kdo drug povedal.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70744.59
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Če merjenje toka prestaviš v "-" vejo, ne rabiš galvanske ločitve Wink
Rabiš rabiš ... Smile
*klik*
Aktiv.: 70744.59
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetostni delilnik in shunt upor v "-" veji imam. Izvoda na a/d tudi imam! Problem sam vidim v tem, da bi lm7805 služil kot izhod napajalnika (kjer merim tok in napetost) in za napajanje merilnega dela(pic, display, opa)!
Edit: Po prebranem linku, ki mi ga je Iztok poslal mi ne preostane drugega kot šeen trafo :S
Nazadnje urejal/a Tonci Pet Sep 04, 2009 8:19 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70744.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi skupaj samo ugibamo, kakšen je tvoj napajalnik. Res tako težgo gor dat shemo usmernika in skico merilnika?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam! To je napajalni vezje v katerem merim tok in napetost(vem da je enaka referenčni, merjena je zaradi nekega drugega razloga!)
Edit: mi747 hvala za opozorilo! Mi je takoj postalo jasno, kje je napaka.
Pojasnilo:
Da bo vse malo bolj razumljivo bom zadevo malo orisal. Imam napajalnik ki deluje in sicer z nastavljivim izhodom in z 5V konstantno. Kar nekaj časa sem odlašal z montažo v/a metra! V samem ohišju je trafo z dvema odcepoma 6V in 24V! Sedaj bi rad priklopil prek saa1064 7 segmentne displaye in uporabil pic za meritev ter i2c komunikacijo na omenjen čip. Tok bi meril prek shunta in ga ojačal! Med prikazom toka in napetosti preklapljam z stikalom prav tako pa prek drugega stikala izberem kanal prikaza! Vezje ki je v shemi napaja 5V izhod in sedaj me zanima če je možno napajati še merilni del z istim vezjem ter obenem meriti še tok in napetost (napetost merim zato, da ni pri preklopu prazen display).
merilnik + napajalnik.pdf
 Ime datoteke:  merilnik + napajalnik.pdf
 Velikost datoteke:  11.74 KB
 Downloadano:  37 krat
Nazadnje urejal/a Tonci Pet Sep 04, 2009 1:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori v uporovnem delilniku za merjenje napetosti imajo verjetno preveliko upornost
Edit: negativni pol napajanje PICa moraš vzeti iz pina 2 napetostnega regulatorja, sicer boš dobil na shuntu 0.1 ohm negativno napetost na AD vhod
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 04, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, če sem prav razumel, bi rad Tonči meril s "picem" in ne z modulom Wink
Nekaj zelo podobnega, kot bi rad naredil tonči je Darko objavil v reviji št. 5 na 15. strani. Odmisli krmiljenje napajalnika in se osredotoči na LCD ter merjenje toka in napetosti Wink Prepričan sem da Darko ni blefiral Rolling Eyes
Greš stavit, da deluje?
Jaz sem ga razumel, da bo s 5V napajal svojega PICa kar je razvidno iz sheme, ki jo je pripel, napetost in tok meril pa s kakšnimi zunanjimi DVMi. No sedaj je zadevo podrobneje pojasnil in se strinjam, da bo delovalo.
Da Darkotova shema ne bi delovala pa niti slučajno ne dvomim ... prej kakšna ELEKTORjeva Very Happy
Uptime: 501 dni
