TV v avtu
akraka
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:  TV v avtu Odgovori s citatom
Zivjo!
V avtu imam 12v akumulator 55ah. Koliko časa bi na tem akumulatorju lahko gledal 120w televizijo 220v, seveda vezano prek DC/AC pretvornika, ki ima moč 120w. Ob ugasnenem avtomobili.
Hvala in lep pozdrav, Saso
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno.
Če želiš po gledanju zagnati motor in se odpeljati, kakšno uro.
Če ti po gledanju ni treba odpeljati, lahko gledaš, dokler TV sam ne ugasne.
LpA
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tv:
-230V , 120W P=U*I ; I= 0,522A
pretvornik :
ne more biti 1:1 (120W/120W) ampak bolje 1:1,5 zaradi izgub cca 15% in materiala.
torej razmerje :
Aaku=Ptv*t
55Wh=120W*t t=0,45h -15%= 0,38h
tako nekako
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sicr so ble tole [slovenščina je zame španska vas] osnove fizke k pa ne Smile
Se prav okol 40min, sam da prblizn vem. Hvala lepa!
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jaz kaj razberem iz računa, ne 38 minut, ampak 28.
Ura ima namreč 60 minut, ne 100.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
@lucca. Kje si ti dobil 55Wh? Aku z 55Ah ima 55*12 Wh. To je 660Wh/120W = 5,5h
Z nekaj rezerve in če je dober aku nekje 2-3h.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajej mona jest Brick wall
prav je :
12V*55Ah=120W*t
660Wh/120W*7 =5,5h
sori , mislim deset reči hkrati
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, pri izračunu ste pozabili upoštevati, da zagonski akumulator v avtu ni namenjen globokim praznenjem. Jaz bi od tistih 55Ah vzel samo 20Ah za TV.
drugače pa koristno branje
lpMOND
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se totalno strinjam .
uros_k
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 21:29
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za v avto rajše nabavi LCD TV, manj prostora zasede pa še energetsko je veliko manj potratna.
