problem z prevelikim diskom
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:41 am    Naslov sporočila:  problem z prevelikim diskom Odgovori s citatom
prijatelj je kupil disk 200 Gb ne vem točno katere firme pa mu ga zazna samo 130 Gb ima pa win XP ko je klical v trgovino kjer ga je kupil so mu rekli da windowsi ne podpirajo več kot 130 Gb in da naj naredi particijo c in na to inštalira windowse ko pa pride v windowse naj pri coputer management sparticira še ostalo
problem pa je da ga tudi tam zazna samo 130 Gb bil sem zraven in res ne vem kaj bi več storil probal sem tudi z fdiskom pa nič tam ga zazna celo samo do 60Gb
kaj mi predlagate da naredim?
aja pa v biosu ga zazna vseh 200 Gb-čudno
LP cero
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 01, 2003 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa pravi Partition magic? Ta načeloma ne bi smel delati problema.
Lp, Frenki
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2003 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no tega pa še nismo probali
dobil pa sem nek file od microsofta kako omogočiti 48bitno naslavljanje
diskov piše da je treba nekaj spreminjati po registru in nekih sistemskih file-ih
nevem mogoče pa bo to delovalo Question Rolling Eyes
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2003 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo Cero!
Ali bi tudi meni poslal ta file ,ker imam iste probleme z 160GB.
Zanima me tudi ,kako je pri tebi delovala posodobitev Xp-jev,ker pri meni se sedaj ugašajo ,kot AT računalnik.
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2003 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugašanje XPjev ...... preveri, če imaš v biosu nastavljeno napredno upravljanje porabe ACPI, potem pa še obstaja tudi v control panelu opcija upravljanje porabe, kjer tudi mora nekje biti ena kljukica, tudi nekaj v zvezi s podporu ACPI. Na tem notebooku je malo drugače zato ne vem sedaj natančno...
lpm
