Vacuum stikalo
_Jaka_
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 7:27 pm    Naslov sporočila:  Vacuum stikalo Odgovori s citatom
LP.
Imam problem in bi rabil vašo pomoč.
Prijatelj je nabavil vacuum stikalo ZSE40
Sedaj bi pa moral narediti krmiljenje za vakum črpalko (380V, 1,1kW), da bi se motor vkljaplal oz. izklapljal glede na nastavljene vrednosti na stikalu (ko bi bilo dovolj vakuma bi se motor izklopil, ko bi ga bilo premalo bi se avtomatsko vklopil)). Energetski del ni problem, probleme mi delajo izhodi iz stikala ter ustrezna elektronika.
Stikalo ima 2x PNP digitalni izhod, zato sem sam mislil narediti vezje z opto koplerjem ter triacom za proženje kontaktorja. Vezje že sestavljam, samo sem pred dilemo koliko napetosti da stikalo na izhodu in ali da samo trenutni impulz ali je prisoten impulz dokler ne doseže max. vrednosti in se takrat izklopi
Sestavljam pa vezje z MOC3041 ter triacom TIC226M (8A/600V). (slika v priponki)
Mogoče bo to kaj pomagalo. (podatki so iz linka zgoraj)
NPN or PNP 2 outputs Max. load current : 80mA
Max. applied voltage : 30VDC (with NPN output)
Residual voltage : 1V or less (with 80mA load current)
Za ideje se zahvaljujem
LP, _Jaka_
Vezje
 Velikost datoteke:  66.36 KB
 Pogledana:  28 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 9:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Vacuum stikalo Odgovori s citatom
_Jaka_ je napisal/a:
... koliko napetosti da stikalo na izhodu in ali da samo trenutni impulz ali je prisoten impulz dokler ne doseže max. vrednosti in se takrat izklopi ...
Izhodni signal bo imel enako napetost kot je napajalna DC (+) - rjava žica. Za ta senzor veljajo podobna pravila kot je za induktivne senzorje opisane v tej sosednji temi: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2569
Izhodni signal bo prisoten glede na parametra P1 in P2. Pri doseganju vrednosti P1 se bo vklopil, na vrednosti P2 pa izklopil. Čudi me, da v teh navodilih ni nikjer omenjen postopek nastavitev teh dveh parametrov in funkcij With auto shift ter Anti-chattering čeprav je njun namen dobro prikazan.
Aktiv.: 70789.19
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal Mare, najenostavnejša varianta je, da uporabiš 24V rele. Za vsak slučaj dodaj paralelno k tulvavi releja še diodo, da ti ne skuri izhoda stikala.
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je zavedu podatek da je na izhodu od 1-5V. Zato sem šel tudi v izdelavo vezja. No sedaj ni več potreben Smile
Bom dal rele 12V, ker stikalo napajam z 12V.
Hvala vsem
LP, _Jaka_
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi na porabo releja. Pri 12v marsikateri preseže normiranih 80mA za ta senzor. Wink
_Jaka_
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi bilo potem vseeno bolje da bi napajal stikalo z 24V ter 24V.
Nebi rad uničil stikala saj pride okoli 35Ksit.
LP, _Jaka_
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2005 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, _Jaka_
Vsekakor. Pa tudi kontaktor za vklop motorja boš lažje dobil z 24v napajanjem.
