avtoradio se ne zažene normalno
minmax700
Pridružen-a: Pet 18 Sep 2009 15:46
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: šentjur pri celju
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:  avtoradio se ne zažene normalno Odgovori s citatom
zdravo!
pred kratkim sem kupil avtoradio iz kitajske...gre za 7incni avtoradio z dvd playerjem na touchscreen. Imam pa problem, namreč ko zjutraj avto prižgem se radio zažene ampak se takoj resetira in ponovno zažene, to dela nekaj časa in potem se normalizira. To se zgodi vedno ko avto stoji malo dlje časa. Ali je možno da napetost v električnem sistemu avta pade v tem času ko avto stoji in da pri zagonu radio ne dobiu dovolj energije dokler se sistem ponovno ne stabilizira? ali je mogoče problem v radiu ali kje drugje?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:  Re: avtoradio se ne zažene normalno Odgovori s citatom
minmax700 je napisal/a:
zdravo!
Pomeri tok in napetost,izklopljenega in med tem koga vklapljaš. Oz. probaj ga izven avto,na enem akumulatorju ali usmerniku,ki ti da dovolj toka,pri tem bodi pazljiv na polariteto.
Denis
ajenko3
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 18, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda vsebuje radio kakšno baterijo za screen ki se mora nafilat,... samo v tem primeru bi moral avto stati kar nekaj časa.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima radio, tam ko mora imeti, stalno napajanje? Lahko pa ga tudi mraz kaj "sesuva".
p.s. Kakšen radio si pa kupil? Link?
minmax700
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:  radio se ne začene normalno Odgovori s citatom
nevem kako je z napajanjem namreč radio sem kar priključil na konektor od avta in nni blo treba nič prevezovati...možno je tudi da je mraz in da se mora segreti preden začne normalno delovati...nevem kaj bi bila rešitev....evo link
http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/flux-capacitor-7-inch-dual-zone-car-dvd-system/
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan da si pravilno zvezal stalno napajanje iz akumulatorja in tistega ki je vezan na ključ?
Ponavadi sta to rumena in rdeča žica in narejeno je že tako da je vmes hitra spojka da se jih da zamenat. Rumena na rdečo in obratno.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70766.70
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
minmax700
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:  avtoradio se ne zažene normalno Odgovori s citatom
jaz sem samo konektor od avta priključil na konektor od radia tako da mi ni blo treba nič prevezovati in povazovati...sem pa gledal danes nekaj v navodila in sem zasledil da en oranžen kabel(REVERSE IN) nimam nikamor prikljoplen.
pišejo pa opombe pod tem in sicer:
Please connect the power(+12V) to the REVERSE-IN(orange) line, it will be switched to the radio backs ight input automatically.
mogoče ve kdo kaj je treba narediti?
Aktiv.: 70766.70
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
minmax700
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 3:29 pm    Naslov sporočila:  radio se ne začene normalno Odgovori s citatom
torej sem spet na začetku... Very Happy ima še kdo kakšno idejo?
sixkiller
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti postaje ostanejo shranjene tudi ko je avto nekaj časa ugasnjen?
minmax700
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:  avtoradio se ne zažene normalno Odgovori s citatom
postaje ne ostanejo shranjene ko je avto nekaj časa ugasnjen...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:  Re: avtoradio se ne zažene normalno Odgovori s citatom
Torej je problem v sami priklopitvi avtoradia, saj nimaš povezanega direktega +12 V iz akumulatorja, ki je potreben za ohranjanje spomina. Zato se ti zbrišejo postaje, radio pa se obnaša kot bi ga vedno znova priklopil na elektriko. Seveda radijo vseeno deluje, a spomin se mu vedno znova izbriše.
Torej da bo pravilno delovalo moraš storiti sledeče: povezati moraš direktno 12V na žico radia, katera je namenjena za ohranjanje spomina (ponavadi označena z Battery oz. nekaj podobnega. In povezati moraš 12V ki gre preko ključavnice, kar poskrbi da se radio vklopi /izklopi, kadar avto vžgeš/ugasneš. Pri večini avtoradiih sta to oranžna in rdeča žica lahko tudi rumena. Poizkusi jih zamenjati med seboj
Smile
Uptime: 498 dni
