trifazni generator priključitev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Kompliciranja..... d'oh!
Res nisem 100%, če je prepovedano sam svojo hišo napajati z agregatom (zakaj le Think ). Res pa je repovedano oddajati energijo v omrežje (paralelno obratovanje) brez ustreznih papirjev in soglasij. Tako da, če ločiš mrežo in vklopiš agregat nebi smelo biti nič narobe. Seveda če je izklop ravno obraten - izklopiš agregat in vklopiš mrežo. SEVEDA NIKAKOR IN NIKOLI OBA NAENKRAT VKLOPLJENA!!.
Pri tem je povsem brez veze rele za ATS, prenapetost, podnapetost (no, ta naj bi služil kot indikacija izpada mreže), fazno zaporedje, frekvenco in še večina naštetega. Če bi bilo to vse potrebno, bi to agregat sam že skoraj MORAL imeti v sebi, ko ga kupiš.
Kaj pa je hiša drugače kot en večji porabnik, ki ga lahko vključiš na agregat preko recimo treh razdelilcev s po 5 vtičnicami.
Tisti releji, omenjeni v prejšnjem odstavku so potrebni pri recimo elektrarnah in sistemih, ki dovolijo res kratke breznapetostne pavze in podobno. Pri tebi, kjer je dovoljen reakcijski čas 10 minut je to samo višek nepotrebne navlake.
Res pa je, da bi priporočil dobro nulo/zemljo, ki pa je "vseeno najboljša" iz elektra- seveda z dodatkom tudi nekaj lastnega valjanca v zemlji...
EDIT: Seveda še enkrat poudarjam, če postov v tej temi ne razumeš 100%, raje vprašaj pravega električarja v tvoji bližini..
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se bi imenovalo takšno stikalo da bi lahko naenkrat prikinil vse tudi nulo
najbrž, da bo taprava koda 75, torej Končar 4G25-75
povezava
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našteto je potreben material/funkcije za samogradnjo "profi" ATS stikala.
Pri večini agregatov je ATS (ne ravno poceni) opcija in ni nujno vgrajen v sam agregat.
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bom zlorabil temo za zelo podobno zadevo:
Torej, na obmocju, kjer imam hiso, se mi dogajajo kar pogosti izpadi za par sekund (vsaj 2x na teden, pri tem se mi seveda resetirajo vse elektricne naprave po celi hisi). Zanima me, ce je mozno prikljuciti UPSe, da bi se tega resil (sedaj imam navadne 300-500VA upse po celi hisi - internet, racunalniki itd...).
Ideja:
3 fazna elektricna napeljava v hiso -> 3x 3000 VA (mogoce 5VA ampak tisti so obcutno drazji) UPSi (APC smart-UPS 3000 VA), iz upsa dalje pa normalno v elektricno omrezje po hisi. Se lahko tu pojavijo problemi s sinhronizacijo faz (ker so 3 loceni UPS, ki en za drugega ne vejo?). Drugega problema tukaj ne vidim.
lp, Bojan
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo kar tako zlahka.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ni trifaznih porabnikov, bi teoretično moralo iti.
Najbrž pa bo problem pri nuli - ali lahko povežeš vse tri nule, če UPS sploh ima "fazo" in "nulo" ?
Če bo problem pri nuli, bo tudi pri FID stikalu ?
Verjetno pa obstaja tudi neko merilo kvalitete za dostavljeno el. energijo ? S strani Elektra, mislim.
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 fazni porabnik je - kuhalna plosca.
UPS ima normalni kabel + vtikac, na izhodu pa racunalniske vtikace (kot so imela stara ohisja za izhod na monitor). Kable povezat mi ni problem.
Tak kot zdaj razmisljam, ga prakticno pred FID ne smem dat, za FIDom pa je na udaru od uporabniskih naprav (razen ce ima kaksen protection pred kratkim stikom, to nisem preverjal). Lahko bi plosco povezal pred UPSom.
Nekaj v tem smislu? Problem je, da pri vsaki nevihti napetost niha (luci utripajo), zadnjic je bilo pol hise v temi 20 min, ker je eno fazo ven vrglo itd..., problemi so predvsem ob slabem vremenu. Zaradi teh nihanj mi je ze odpovedalo tudi par naprav (video - se ne sekiram prevec ker ga nisem vec uporabljal, siolov opticni modem - 2 dni brez interneta, televizije in telefona, itd...)
Koda:
         _____                                        __________
L1 -----| F   |---.---------- UPS1-------------------| omrezje  |
L2 -----| I   |---|-.----------|---- UPS2------------|  v hisi  |
L3 -----| D   |---|-|-.--------|-------|---- UPS3----| enofazni |
N  -----|_____|---|-|-|-.------'-------'-------'-----|uporabniki|
                 stedilnik
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi raje vezal po tem še en fid za ups-i?
Moje mišlenje, samo kako naj fid "vidi" čez on-line ups oz. kako bo koga zaščitil pred udarom el. toka za offf-line ups-om, ko ne napajanja iz omrežja?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nakupom UPS-ov preveri, če sta lahko dovodni in odvodni N povezana.
Na dovodu v UPS imaš L in N. Na izhodu imaš dve sponki, med katerima je 230V AC, potencial proti zemlji pa ni nujno definiran v vseh režimih delovanja. Pri novejših UPS napravah, ki na izhodu nimajo transformatorja, UPS-ova izhodna 'N' ne sme biti povezana z dovodno N. V tem primeru rabiš za UPS-i 3 ločene 'UPS N' vodnike.
V primeru uporabe FID stikala, poglej, kakšen je "leakege current" za tvoj tip UPS-a. FID in močnejši UPS-i se včasih ne razumejo najbolje.
3kVA ni tako veliko, če upoštevaš, da pri večini UPS-ov 3kVA ni 3kW, bo za zagon sesaleca z 1,5 - 2kW motorjem 3kVA UPS premalo.
Skrbi te štedilnik. Ostalih večjih porabnikov (npr: pralni stroj, mikrovalovna pečica, električni bojler, kalorifer, fen za lase, hidrofor...) nimaš?
Življenska doba baterij je cca. 4 leta, odvisno od pogojev +-1 leto. Si preveril, koliko stane nadomestni RBC (baterije)? Strošek je tudi izkoristek UPS naprave. 8 -10% izgub pri 9kVA je cca 720 -900W. Če bodo UPS-i v zaprtem prostoru, bi jih bilo dobro hladiti...
Če imaš možnost, uredi ločeno "UPS napajanje" samo za kritične porabnike.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
