Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: Vesna 45 : popravilo |
Torej odprl sem novo temo, v kateri upam da bomo našli rešitev za popravilo mojega radia.
Verjetno bi bilo za začetek pametno da očistim notranjost radia, se da mogoče vzeti celotno drobovje ven? Ker je res zelo zelo prašno. Tisto 7V žarnico bi tudi znal zamenjati verjetno, ali pa [slovenščina je zame španska vas], ki je čisto preperel. Se mi zdi, da bom potreboval še sprej za kontakte? No več pa upam da mi boste pomagali vi. Še enkrat prilagam sliko.
649.35 KB |
10 krat |
134.99 KB |
71 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Vzami šasijo ven in jo očisti. Dobro bi bilo tudi, da vzameš dol gumbe in jih očistiš, prav tako steklo za njimi.
Napako pa bo tako na daljavo bolj težko najti. Nekaj stvari pa le lahko preveriš. Poglej, če se vse elektronke svetijo. Izpuli jih in še enkrat vtakni (nazaj na njihova prava mesta!), če ima slučajno katera kje slab kontakt. Poglej, če je kateri od uporov osmojen, če je, ga bo verjetno treba zamenjati.
No, vsekakor pri delu zelo pazi. Na glavnem elektrolitu se lahko nabere do 300V, kar te lahko zlahka ubije. Tudi šasija ni izolirana od omrežja, ampak je en pol omrežja priključen direktno na njo, torej je lahko že dotik šasije smrtno nevaren. Za vsak primer poskrbi, da bo na šasiji nula (če fazenbrifer na šasiji sveti, obrni vtikač).
Sadida Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Tega sem se ravo lotil. Elektronke sem že prej probal, preden sem ga očistil in svetijo use. No, na srečo me ni ubilo, ampak sem predvideval, da zna biti nevarno okrog elektrolitov, zato sem jih pustil bolj kot ne namiru. Za šasijo pa nisem pomislil, očitno sem imel srečo.
Sem pa opazil da je res nekaj osmojenih uporov. Presodite sami.
777.37 KB |
21 krat |
826.68 KB |
39 krat |
Tukaj se vidi nekaj zasmojenega |
547.7 KB |
30 krat |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Te rjave, "umazane" stvarce so papirni kondenzatorji. Res niso preveč zaneslijivi, ampak so najverjetneje v redu.
Pomeri napetost na gladilnem elektrolitu. Če je nekje v bližini 190V, je usmerniška elektronka v redu. Nato preveri, če je na anodah elektronk podobna napetost, kot je zapisana v načrtu. (v tem primeru ti bo pomagal razpored nožic elektronk). Če kjer preveč odstopa, bo kriv upor, odgovoren za to anodo.
Bolj me skrbi, da ni slučajno problem v nastavitvi medfrekvence. Na tem področju sem pa jaz čisto mrzel in ti bo kdo drug moral pomagati.
Sadida Član
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zamenjal napajalni [slovenščina je zame španska vas]. Priklopim, pa lampe ne svetijo. Opazim pa, da se nekaj močno greje. Nevem točno kaj je tista stvar. Je nekakšno navitje na palici in žičke na navitju so po parih sekundah začele že žareti.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 27, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Če se elektronke ne grejejo, kuha pa njihov predupor (ti navitje na palici), je najverjetneje preboj na gumijastem skozniku, ki drži žarnico za osvetlitev skale (guma je v teh letih že prepperela).
To grlo mora biti nujno izolirano od sašije!
Preveri tokokrog kurjave. Ohmmeter na kontakte vtikača in vklopi radio. Ohmmeter bi moral pokazati neko upornost. Če odstraniš katerokoli elektronko, bi morala postati upornost neskončna - prekinjen tokokrog.
Ni ti treba izvleči vseh elektronk, ampak samo UY21 (usmerjevalko).
Če ne bo prišlo do prekinitve tokokroga, preveri kaj je grlom za žarnico za osvetlitev skale in uporomi 343ohm, NTC uporoma 2000/220 ohm in 8000/220 ohm.
Upori zelo verjetno niso prekinjeni, toda pozornost posveti njihovim neizoliranim priključkom, če se slučajno ne dotikajo sašije. Včasih so uporabljeni izolatorji iz azbesta in ti pri pranju radi razpadejo. V tem primeru naredi nove iz vitroplasta, oblika ni nič posebnega - podložka (ne nujno okrogla z luknjo.
Poročaj, kaj si ugotovil.
Še del sheme, ki je relevantna za ta primer, tisti narobe obrnjeni U-ji so kurjava elektronk, cifre pa pomenijo katera elektronka.
29.73 KB |
3 krat |
Sadida Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: |
Hah, pozabil sem, da sem vzel žarnico ven. Zadnja stvar ki bi mi prišla na pamet No sem jo vtaknil nazaj in lampe svetijo, le prva z desne na moji zgornji sliki mi je sumljiva. Sveti zelo malo, greje se pa, ampak fazenbrifer na ohišju ne pokaže nič. Nevem ali je to zaradi tega ker nima stika s sašijo tako kot ostale, ali zato ker je fuč. Žičke v notranjosti pa zgledajo kot bi bile oksidirane, prevlečeno so z belo snovjo. Torej kurjava po mojem mnenju deluje.
jjakob Član
Objavljeno: Pon Sep 28, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
Pusti tisto lampo. Kot prvo pomeri, če ti sploh kaj pride do glavnega elektrolita. Na njem bi moralo biti okrog 190V (kot sem napisal že v prejšnjem mojem postu).
Sadida Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Kateri pa je glavni elektrolit? Ta na zgornji strani? Sprašujem zato ker sta dva.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 3:07 pm Naslov sporočila: |
Tistega valja da. Služi za glajenje anodne napetosti čene bi brnelo iz zvočnika. Sta dva v enem..ponavadi kot pri tem pa dva vsak po en v ohišju. Pazi tisti kondi je z izolacijsko podloško ločen od ohišja vsaj univerzialni aparati brez trafota imajo nekateri tako in je ohišje kondijev na podloško pricinjen negativni pol. To sta pri tvojem dva takšna kondija po 50 mikroF. Daj voltmeter negativni na ohišje kondenzatorja in pod njim je žica plus pola ..napetost obeh morata imeti minimal 150v naprej..Za oba kondenzatorja velja. Tista elektronka ki peče je dijoda in z njo usmerjaš to napetost za napajanje ostalih anod elektronk..Kurjave so vezane serijsko.
Sadida Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 3:46 pm Naslov sporočila: |
Spet me zafrkava žarnica. Očitno je bilo nekaj v kratkem stiku, ko sem prižgal radio, zato sem beznil grlo žarnice, ki je zagorela potem pa sem se ponesreči dotaknil še ntc upora. Sedaj ne sveti več, mislim da je šel NTC upor, ki je vezan vzporedno z žarnico. 8000/220, kakšna vrednost je to?
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
To je termistor on služi da če gre žarnic(pilotka) prevzame vso breme on in elektronke nemoteno nitke katod žarijo naprej ..Če je NTK, ta upor dober. kadar peče ..če žarnice ni ,ima najmanjšo upornost podobno upornosti nitke žarnice ki je za napetost 18voltov. Serisko s kurjavami elektronk so vezani kot na shemi na 220
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
8ooo štartna upornost, 220OHMOV upornost minimalna v delovanju..glede temperature se cifre tolerirajo
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
Upornost nitke žarnice je tam okoli 170 omov za ta tip 18Voltne
Sadida Član
Objavljeno: Tor Sep 29, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Upor je uredu, sem nanovo pricinil žičke na grlo, sedaj žarnica sveti. Očitno ni bilo stika. Sedaj sem lahko pomeril kondenzatorje. Napetost na prvem je 180V, na drugem je pa naraščala in se je ustavila pri 215V.
