Wi-Fi povezava ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2005 11:13 pm    Naslov sporočila:  Wi-Fi povezava ? Odgovori s citatom
Za komunikacijo dlančnika preko Wi-Fi povezave na domačo mrežo sem v računalnik (na sliki COMP4) vgradil PCI adapter za Wireless komunikacijo. Dlančnik se poveže z COMP4 vendar je prikaz statusa edino kar kaže na uspešno povezavo. Dlančnika v mreži ne "vidijo" drugi računalniki, niti se z njim ni mogoče povezati na internet. Izklopil sem vse WEP, Authentication in Data Encryption zaščite, ker drugače nisem prišel niti do uspešne povezave, a kljub temu stvar ne deluje. Poizkusil sem tudi z različnimi nastavitvami Ad-Hoc, Only comp-to-comp, Only access points in edino uspešno All Available.
Dogaja se celo, da COMP4 ne more vzpostaviti povezavo na internet, če je aktivna povezava z dlančnikom. Confused
Kako naj nastavim IP naslove in Default Gateway na COMP4 in dlančniku? Trenutna nastavitev je vidna na sliki.
Mogoče kakšen nasvet ali izkušnja iz prakse?
Mreža
 Velikost datoteke:  24.82 KB
 Pogledana:  55 krat
Status povezave
 Velikost datoteke:  19.32 KB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2005 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej na COMP4 menjaj ip wireless mrežne kartice (sedaj 192.168.0.12). Uporabiš lahko naprimer 192.168.1.1 in na dlančniku 192.168.1.2 . Privzeti prehod na dlančniku je potem 192.168.1.1, masko pustiš privzeto 255.255.255.0. Na COMP4 bo treba nastaviti še "Internet connection sharing" in potem bi morala stvar delati. Za povezavo ostalih računalnikov v mreži do dlančnika pa bo na njih treba nastaviti "route" na 192.168.0.4 za mrežo 192.168.1.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 03, 2005 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala. Sem naredil točno tako kot si mi svetoval vendar zadeva še ne deluje popolnoma.
Nastavitve sem naredil takole:
Koda:
                    DLANČNIK        //     COMP4-Wireless  /   COMP4-LAN (Shared)
IP address          192.168.1.2     //     192.168.1.1     /   192.168.0.4
Subnet mask         255.255.255.0   //     255.255.255.0   /   255.255.255.0
Default Gateway     192.168.1.1     //     192.168.0.10    /   192.168.0.10
Dlančnik sedaj lahko dostopa do routerja, če mu v IE vpišem http://192.168.0.10/
Poleg tega mi dela edino le še programček z2Remote2PC Link
Nikakor pa mi noče odpreti internetnih http strani na WAN strani, niti drugih programčkov, ki so podobni prej omenjenemu z2Remote2PC.
Prav tako drugi računalniki ne vidijo dlančnika in obratno.
Je enaka nastavitev Default Gateway na obeh mrežah COMP4 pravilna?
In za poznavalce še smešno vprašanje: kako nastaviti "route" na 192.168.0.4 za mrežo 192.168.1 ?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2005 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako slabo Wink . Wireless ti očitno dela, samo še dns strežnike svojega ponudnika vpiši na dlančnik, pa mogoče prideš celo do WWW2 Very Happy . Za začetek in test bo tudi 193.189.160.11 dober.
Na w2k komanda "route" izgleda tako, kot na priloženi sliki, za tvoj primer pa bi bilo:
Koda:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.4
Lp, Frenki
Route
 Velikost datoteke:  142.69 KB
 Pogledana:  42 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2005 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok si uspel rešiti tole?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2005 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne še Rolling Eyes
Poizkusil sem s tistim kar si mi predlagal, vendar ni bilo rezultata. Z ukazom ipconfig /all nisem videl nobenega efekta in stvar ni hotela delovat. Niti nisem mogel videt podatkov o IPjih v statusnih okencih mrež. Kot da bi vklopil Bridge.
Potem sem poizkusil še s tem: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters
/ IPEnableRouter, vendar tudi ni bilo nič.
Ko sem vklapljal in izklapljal posamični mreži sem vmes dobil še "modri pozdrav" iz priponke. Twisted Evil
Trenutno čakam na nov router, ki ima WiFi dostopno točko, da bom poizkusil še z druge strani. Smile
Modri pozdrav :(
 Velikost datoteke:  91.45 KB
 Pogledana:  25 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno mi je uspelo spravit dlančnika na LAN in net. Po raznih poizkusih sem začel odstranjevat iz računalnika različne programe, ki uporabljajo kakršnekoli mrežne povezave. Ko sem odstranil DynDNS updater iz spiska instaliranih programov je stvar normalno stekla. Že prej sem ga poizkusil ustavit vendar je pomagala samo deinstalacija.
Zato sem poizkusil podatke DynDNS - Account Settings vpisat kar v router, kjer zahteva vnos podatkov Host Name, Username, Password ter Server Address. Problem je z slednjim, ker ne vem katero IP številko zahteva? Moja se stalno spreminja, z DynDNSa pa jo ni možno dobit?
In še en problemček. Domet WiFija je zelo slab že na 10m oddaljenosti. Verjetno zato, ker je antena za računalnikom med kabli. Ko sem iskal kakšen antenski kabel, da bi anteno montiral višje sem bil krepko presenečen nad njihovimi cenami, ki dosegajo skoraj ceno kompletne WiFi kartice (cca. 5k sit za dva metra kabla z konektorjema Confused ). Ali obstaja kakšna "normalnejša" varijanta za podaljšek antene kakršna je na sliki ... mogoče kdo od vas prodaja kaj podobnega?
 Velikost datoteke:  8.22 KB
 Pogledana:  8328 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to anteno ne bos kaj dosti pridobil. Bolje, da si napravis svojo anteno ni tako tesko kabel dobis v skoraj vsaki trgovini H500 je kar OK zadeva. Jaz sem celo uporabil malo boljsi kabel za satelitske antene. Konektor pa si kupis (lahko tudi celo anteno) tu: http://uha.makina.org/
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo za poskusit kaj podobnega tej kartici. Pri meni reši problem dometa, saj je antenski kabel ravno dovolj dolg, da anteno lahko umakneš na neko vidnejše mesto. Gre sicer za Canyonovo poceni kartico, ki je verjetno cenejša od omenjenega kosa kabelskega podaljška.
Canyon mrežna kartica
 Velikost datoteke:  112.91 KB
 Pogledana:  41 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SimonS, ali kaj poznaš to firmo uha.makina.org. Odločil bi se za tole anteno http://uha.makina.org/?p=ant-omni
Kakšno mnenje poznavalca bi bilo dobrodošlo.
@frenki, mogoče veš kje bi se dalo dobit takšno kartico za test ... ali vsaj anteno?
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Če se boš kaj potikal po Ljubljani, ti jo jaz posodim, ker mi ta leži v predalu. Ne vem sicer, ali je konektor na anteni enak tvojemu, lahko pa dobiš oboje in poskusiš.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iztok ti poglej na forumu wlan-sat.com in kontaktiraj pujseka on ima namreč to trgovino čez pa še kakšen nasvet lahko dobiš
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Sem ga že, vendar antene ni pripravljen poslati na preizkus ... samo nakup. Vseeno hvala za info.
Trenutno preizkušam anteno od frenkija, ki se obnese precej bolje kot originalna ... frenki, kar začni pisat račun. Wink
