Problem z brisalci
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:  Problem z brisalci Odgovori s citatom
Tole se verjetno kaj dosti ne tiče avtoelektrike, je pa v zvezi z avtom Wink . Imam problem, ker mi prednji brisalci "cukajo" po šipi. Brisalca sta nova, tako da izrabljenost ne bi smela igrati vloge, podobno je bilo namreč tudi s starima.
Kak namig?
Lp, Frenki
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kako je z motorčkom in prenosom od motorčka do brisalcev
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če brisalci "odskakujejo" so krive metlice. Kake uporabljaš? Osebno priporočam Valeo. Metlice so zelo mehke, posledično se prej obrabijo. Zelo hitro jih uničiš, če "zapelješ" po zamrznjeni šipi. So pa izredno tihi ter lepo brišejo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat pomaga sprememba nagiba oziroma kota naleganja proti steklu ... po domače - malo jih prekriviš.
Pri krivljenju pazi na plastični zglob med metlico in nosilno ročko.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi rekel, da bi lahko bila problem postavitev oziroma kot glede na šipo. Ko gre brisalec navzgor izgleda še kar OK, ob vračanju navzdol pa se pojavi to "cukanje". Namontiral sem nove (mislim, da Champion), ker so bile stare gume že nekoliko izrabljene in sem najprej krivil to.
Iztok, si s tem krivljenjem mislil metlico ali nosilno roko?
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Vsekakor nosilno roko, ker na metlici ne moreš kaj veliko storiti. Lahko tudi poizkusiš zamenjat vzmeti, ki se nahajajo običajno pod nosilno roko tik ob osovini - tiste vzmeti, ki tiščijo brisalec ob šipo. Nove je na žalost težje dobit, kakšne rabljene pa so že gotovo raztegnjene in zato oslabele. Povprašaj pri ANET firmi v stegnah tel. 58 30 317.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si menjal gumico ali celo metrilco?
Še enkrat frenki - rezkiraj 5ksit kupi dva Valeo brisalca pa poročaj. Wink. Sam sem probal vse živo od Bosha, Champion, razne tro-robe pa silokonske pa ne vem kaj še vse. Ta pravo je bil edino Valeo.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjal sem celi metlici. Povej, kje kupuješ to firmo. Koliko sem gledal, razen Boscha na črpalkah in omenjenega Championa nisem zasledil.
Lp, Frenki
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim imajo Valeo v Bauhausu.
Lp, Peter
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glede na firmo brisalcev le ti ne smejo poskakovati po steklu. Kot je napisal Iztok je problem v nagibu nosilcev ki držijo metlice. Same metlice morajo biti postavljene pravokotno na vetrobransko steklo. Če niso, je lahko vzrok v izrabljenosti samih ročic ki nosijo metlice.Če so izrabljene na pregibu, kjer so pritrjene na osovino, potem stojijo postrani in zato potem v eno ali drugo stran (sploh če je steklo manj mokro) metlice poskakujejo.Zato malo zvij ročice, če niso preveč izrabljene, tako da bodo metlice stale čim bolj pravokotno na steklo in ne bo več poskakovanja. Drugače pa bo potrebno menjati nosilce metlic.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete in namige v zvezi z omenjenim problemom. Danes sem se spravil gledat, kaj bi se dalo naredit. Vreme je bilo za kaj takega povsem primerno Sad . Kot trenutno kaže, je problem v pušah oziroma oseh, na katere sta pritrjeni nosilni ročici metlic. Predno sem se lotil fizičnega obračuna z ročicama, sem omenjeni osi in stike na prečni letvi prebrizgal z WD40. Brisalci ne "cukajo" več Shocked . Ne vem sicer, kako dolgoročna je tale rešitev, so pa kakih 80km v precej močnem dežju delali povsem tekoče in brez kakršnega koli odskakovanja.
Lp, Frenki
danijels
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 8:39
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, Frenki
Brisalci ti bodo verjetno v dežju delali brez problemov, ker je steklo mokro in drsi. Več boš videl, če obrišeš napol suho steklo. Jaz sem moral razdreti motorček in odstraniti nesnago in mast s kontaktov. Sedaj dela brez problemov po suhem in mokrem. Very Happy
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2005 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročica mora metlico vleč za sabo, poglej gumico vedno se mora obrnit da jo v bistvu vleče za sabo, če se gumica ne obrne jo ročica rine pred sabo in takrat pride do odskakovanja. Upam da veš kaj sem mislil. Torej če metlico rahlo nagneš boš dobil tak položaj da se gumica metlice pri spremembi smeri brisanja tudi zaobrne in gre za metlico. Pomisli na nagib čopiča pri barvanju.
Lep pozdrav
Božo
