glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 5:32 pm Naslov sporočila: Mankajoči vijak pri kosilnici |
Pri košnji trave sem izgubil vijak, ki služi kot neka "diza" (vsaj mislim tako).
Nevem kako se temu vijaku reče, niti kako izgleda.
Ali se da kako drugače to združiti?
Slike povedu več kot 1000 besed
117.66 KB |
44 krat |
122.17 KB |
33 krat |
105.53 KB |
29 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:02 pm Naslov sporočila: |
To kar si izgubil sicer ni "diza", ampak vijak priključne cevi za gorivo. Če ima standarden metrični navoj, ga je dokaj enostavno narediti na stružnici, če ne bo kar kriza. Poskusi priviti (nalahno in previdno, da ne narediš še več škode) vijak M6 ali M5. Tako boš ugotovil, če je navoj metričen, nato izmeri debelino priključnega dela (tisti na katerega je nataknjena cevka, ter globino navoja v vplinjaču. Če imaš srečo, ti lahko vijak naredim brez težav (mora biti votel, z dvema luknjicama )
SimonS Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bos vijak dobil v kaksni trgovini za avtodeli. Dosti starih motorjev uporablja tak sistem. Samo imam obcutek, da gre za fini navoj.
_________________ Lep dan
Simon |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:54 pm Naslov sporočila: |
Če pa slučajno ne dobiš,še vprašaj trgovina Rotar,Horjul pri Ljubljani.
glavič Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:56 pm Naslov sporočila: |
Globina vplinjača je 13.5mm, širina 7mm+navoj. Doma nisem našel nobenga vijaka, ki bi ga lahko probal; probal sem samo 7.8mm vijak pa se zavije samo za en navoj.
Širina priključnega dela je 8mm, višina pa 7.3mm.
Slowfly: votel z dvema luknjicama? Lahko narišeš skico?
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:01 pm Naslov sporočila: |
Malo me spominja na vplinjač BCS-ke, ki pa je imela kolikor se spomnim precej debelejši omenjeni vijak (nekje med 8 in 10mm) z bolj finim navojem. Če ga ne bo v kaki trgovini z rezervnimi deli ali hidravliko, potem bo verjetno Slowfly-jeva varianta edina uporabna.
Ups Glavič, izgleda da sva pisala ob istem času.
Lp, Frenki
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:37 pm Naslov sporočila: |
Oglasi se pri kakšnem avtomehaniku. Takšni priključki so pogosti pri starejših uplinjačih avtomobilov in mopedov. Podobni se uporabljajo tudi pri pnevmatiki in hidravliki. Zato povprašaj tudi v Jakšič centru na viču.
Potreboval boš tudi dve tesnili, ki so pri teh zadevah ponavadi bakrena.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:44 pm Naslov sporočila: |
Podobni se uporabljajo tudi za priklučke zavornih cevi na zavorne cilindre pri osebnih avtomobilih. Pobrskaj pri kakem avtomehaniku ali na avtoodpadu. Najbolje bo če vzameš vplinjač kar s sabo.
Ime datoteke: |
vijak.JPG |
6.29 KB |
Downloadano: |
25 krat |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 7:54 pm Naslov sporočila: |
Če ne boš nikjer dobil takšnega vijaka, je najbolje, da greš k enemu strugarju z uplinjačem in cevjo. Kakšen je navoj je povsem vseeno, ker imajo strugarji merilne letvice za navoje in lahko naredi skoraj vsak navoj. Komad te bo sicer prišel dražje, okoli 1500sit. Zraven pa je še najbolje, da ti naredi še dve bakreni podložki. (brez njih bo scalo )
Lahko pa poskusiš pri kakšnem avtomehaniku, ker takšni vijaki se uporabljajo tudi pri traktorjih za dovod goriva in pa tudi za hidravliko.
andrejj Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
[quote="glavič"]Globina vplinjača je 13.5mm, širina 7mm+navoj. Doma nisem našel nobenga vijaka, ki bi ga lahko probal; probal sem samo 7.8mm vijak pa se zavije samo za en navoj.
Če je 7in navoj,je verjetno M8x1.Še napiši mero,koliko je višina in notranji premer na prvi sliki.
glavič Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 6:48 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil na sledeči način.
Hvala vsem!
92.02 KB |
29 krat |
101.58 KB |
26 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 7:39 pm Naslov sporočila: |
Odlično,Še za vsak primer dodaj objemke.
glavič Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:05 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Odlično,Še za vsak primer dodaj objemke. |
Cevko sem komaj spravil gor, tako da dvomim da se bo snela; v primeru da se 1x sname pa takoj dodam objemke
Če se ta sistem ne bo obnesel bom pa kupil original zadevo..
andrejj Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:35 pm Naslov sporočila: |
Če si težko dal cev,jaz to dam v že vrelo vodo in takoj na ms cevko.
LoLek Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2005 9:56 pm Naslov sporočila: |
To bi moralo držati, saj tukaj ni kakšnega bajnega pritiska.
