Elektromotor elektrokovina
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Elektromotor elektrokovina Odgovori s citatom
ŽIVIJO
Mene pa zanima kako priklopiti trofazni elektromotor v trikot. Motor ima tri tuljave.
Prilagam sliko, kjer sem narisal kontakte, tuljave pa sem narisal s lomljenimi črtami vsako z drugo barvo.
javascript:emoticon(':led:')
LP Ledi
:led: [/code]
    shema tuljav
     Ime datoteke:  tuljave.JPG
     Velikost datoteke:  13.38 KB
     Downloadano:  60 krat
    Aktiv.: 61.87
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Najprej na tablici preveri, če motor lahko vežeš v trikot. Mora pisati trikot 400V.
    V trikot ga vežeš tako, da spojiš kontakte navpično (po tvoji skici)- na vsak spoj pa dovedeš eno fazo.
    Azrael
    Prispevkov: 4432
    Aktiv.: 22.20
    Kraj: Gorje
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Od standardnih motorjev Elektrokovina, so za trikot 380 ali 400V grajeni samo motorji 5.5 in 7.5kW (velikost T133) in nekateri 4kW (velikost T112), vse ostalo je zvezda.
    Prepiši podatke s tablice in jih objavi.
    Aktiv.: 39.66
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Sicer pa vse piše v Reviji. Detajlno.
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    No glejte na mojem elektromotorju piše da je trikot 220V zvezda pa 380V jaz želim zvezati v trikot.
    Za več informacij prilagam še sliko tablice elektromotorja comp
    LP Ledi :led:
     Velikost datoteke:  1.37 MB
     Pogledana:  18 krat
    Nazadnje urejal/a Ledius-e Sre Okt 07, 2009 7:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
    BojanR
    Prispevkov: 693
    Aktiv.: 3.31
    Kraj: Vnanje Gorice
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Lahko da ima Ledius-e monofazni frekvenčni pretvornik in iz njega dobi 3x230V. To je hec, ki ga uporabiš, če želiš prišparati pri frekvencerju.
    Če to želiš, veži kot ti je predlagal Silvo v prvem odgovoru "V trikot ga vežeš tako, da spojiš kontakte navpično (po tvoji skici)"
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Ja to že kam pa nulo priključim?
    Nazadnje urejal/a Ledius-e Sre Okt 07, 2009 7:09 pm; skupaj popravljeno 2 krat
    Azrael
    Prispevkov: 4432
    Aktiv.: 22.20
    Kraj: Gorje
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Slike nisi pripel.
    In na kakšno napetost bi ta motor rad priklopil?
    V trikot ga lahko priklopiš na napetosz 3x 220V (frekvenčni pretvornik?), lahko pa tudi enofazno (poišči članek v tretji številki revije).
    Če je napetost 3x 400V pa ne bo motor nič močnejši v trikotu, kot v zvezdi, saj bo večino dodatne energije šla v hudo gretje.
    Za sheme spajanja poglej v omenjeno revijo.
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Evo zdaj pa je slika.
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Jaz bi ga rad priklopil enofazno na 230V
    Azrael
    Prispevkov: 4432
    Aktiv.: 22.20
    Kraj: Gorje
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Potem pa bo članek kot nalašč.
    Ker si v drugi temi pisal, da se na forumih še loviš, naj povem, da ta portal občasno izdaja revijo v elektronski obliki, o svojih dejavnostih, o projektih svojih članov in še o marsičem.
    Revije dobiš pod Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si.
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Azrael ali mi lahko (((ker sam ne znajdem))) pošlješ link na članek iz revije v katerem je to objavljeno?
    gumby
    Prispevkov: 4066
    Aktiv.: 18.39
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    A si prepričan, da si lahko privoščiš precej manjšo moč motorja?
    Tule nisem več aktiven.
    Azrael
    Prispevkov: 4432
    Aktiv.: 22.20
    Kraj: Gorje
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Oddelek foruma, ki je posvečen forumski reviji:
    http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=41
    Tema, kjer dobiš omenjeno revijo:
    http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=16278
    Snemi si (Download) datoteko Elektronik-3.rar
    Bo šlo?
    Ledius-e
    Prispevkov: 214
    Aktiv.: 1.12
    PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
    Da sem brez skrbi.
    Uptime: 501 dni
