Priklop peči viessmann vitodens na LON
Aktiv.: 70751.28
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2005 11:07 pm    Naslov sporočila:  Priklop peči viessmann vitodens na LON Odgovori s citatom
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... če ima peč že vgrajen LON vmesnik (ponavadi je samo opcija in moraš vmesnik še vgraditi)
potem imaš dve možnosti:
* prva je da preko USB vmesnika priključiš LON mrežo na PC
*druga možnost je pa "i.LON 10 Ethernet Adapter", to je ruter preko katerega priključiš LON mrežo direktno na Ethernet,
na njem pa lahko postaviš tudi stran z sprmenljivkami na LON mreži
če te zanima, pri nas (http://www.silon.si) se ukvarjamo z LON mrežami
lp, horvi
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z LONom dosti delajo na smartehu http://www.smarteh.si/ Vprasaj njih za kaksno informacijo kako zadeva gre. Vprasaj za Rijavec Dragota ali pa Crv Mirota dosti prijazna fanta!
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70751.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dpavli
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujam izjemno staro temo Anxious, ker me zanima, ali ti je uspelo priklopiti Vitodens 300 na ethernet?
Nekaj sem o tem sicer že spraševal, pa vseeno upam, da obstaja kakšna cenejša varianta?
Tudi sam imam namreč doma Vitodens 300, v neposredni bližini pa tudi home server. Tako da je situacija idealna za izdelavo intraneta za krmiljenje/odčitavanje, če tej LON/ethernet bridgeji od Viessmana le ne bi bili tako dragi.
Kakršna koli ideja?
Hvala za pomoč
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi tukaj kaj vedeli.
bbs
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 18:42
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vitodens peči imajo na kontrolni plošči dve statusni LED diodi (rdečo in zeleno), kombinirano z IR oddajno in sprejemno diodo. S preprostim adapterjem (UART/IR) se da dostopati do diagnostike peči.
Ogromno informacij in shem adapterjev se dobi tukaj... http://openv.wikispaces.com/
Sam sem naredil adapter za komunikacijo preko Xbeeja, tako da če kdo rabi sheme...
dpavli
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakon, hvala!
Uptime: 500 dni
