Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.49
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 2:44 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 3:14 pm Naslov sporočila: |
Podatki iz Petrola za njihovo Ekstra lahko kurilno olje:
Kurilna vrednost pri nas je 42,7 MJ/liter, po standardu je zahtevana 42,6 MJ/liter.
Podatek o gostoti: gostota se giblje med 0,840 do 0,845 kg/liter.
Trenutno razpolagamo z gostoto 0.843 kg/liter, kar je običajna gostota. |
energijska vrednost nafte = 42,7MJ/liter
1J = 1Ws >> 1kWh = 3.600.000 J = 3,6MJ
Torej ima en liter nafte ekvivalentno energijsko vrednost 11,86 kWh električne energije.
če upoštevamo cene na dan 1.9.2005:
EL Kurilno Olje - Petrol:
148,20 SIT/L (med 1000 in 2000 litri) + prevoz 3,90 SIT/L
= 152,10 SIT/liter
elektrika: (Elektro Ljubljana - Gospodinjstvo III. st. 10 kW; enotna tarifa oz. povprečje)
20,49SIT/kWh
iz podatka, da je pupa porabila v povprečju 1900 litrov kurilnega olja v sezoni, bi za ogrevanje z elektriko porabila 22.535,9kWh oz. 22,5MWh
Torej je cena za ogrevanja v eni sezoni:
nafta : 288.990 SIT
elektrika : 461.760 SIT
izračun temelji na dejstvu, da se uporabi isto inštalacijo in podobno peč pri obeh načinih ogrevanja. Tako so toplotne izgube pri obeh primerih enake. Oziroma, račun za elektriko bi bil realno malce nižji, ker gre pri nafti nekaj toplote ven skozi dimnik in se je ne bi porabilo toliko pri večjem izkoristku.
Vseeno se električno ogrevanje ne splača.
LP.
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 5:10 pm Naslov sporočila: |
Bi veljalo preračunati še ceno plina. Moja babica ima plin, vseskozi enako temparaturo (ponoči nič manj), pred 10 leti zamenjana streha (in dodana izolacija, živi v mansardi). Ima 5 radiatorjev in je v pretekli zimi imela najvišji strošek za plin (plin se koristi izključno za gretje) 13.000sit. Je na oko ocenila, da da za gretje okoli 50.000sit za celo zimo. Stanovanje mislim da ima 56m2. Mislim da je to napol zastojn glede na zgornje številke. Žal nimam porabe plina.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70788.51
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:03 pm Naslov sporočila: |
911.7 KB |
57 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
kemik je napisal/a: |
Bi veljalo preračunati še ceno plina. Moja babica ima plin, vseskozi enako temparaturo (ponoči nič manj), pred 10 leti zamenjana streha (in dodana izolacija, živi v mansardi). Ima 5 radiatorjev in je v pretekli zimi imela najvišji strošek za plin (plin se koristi izključno za gretje) 13.000sit. Je na oko ocenila, da da za gretje okoli 50.000sit za celo zimo. Stanovanje mislim da ima 56m2. Mislim da je to napol zastojn glede na zgornje številke. Žal nimam porabe plina. |
Kot si sam povedal gre za zelo majhno stanovanje in to je samo za ogrevanje - pomnozi to z dimenzijo kaksne hise, dodaj vecje izgube zaradi slabse izolacije (stanovanja ponavadi mejijo na druga - ogrevana - stanovanja, tako da je izgub manj, hise pa imajo ponavadi mrzlo klet in se tako hladijo cisto z vseh strani) in dodatno porabo za bojler pa bos hitro pri 200-300 tisocakih, kar je tudi cena nafte za eno hiso na leto (~2000 litrov recimo). Zanimivo bi bilo videti izracun iz kaloricne vrednosti, cene in izkoristka, tako kot je aly naredil za nafto in elektriko.
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 10:03 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Sep 01, 2005 11:59 pm Naslov sporočila: |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 9:26 am Naslov sporočila: |
aly, hvala za tvoj izračun. Gretje tudi mene muči in sem prišel do naslednjega zaključka: peč na olje ima v prehodnem obdobju slabši izkoristek, ker (običajno po nepotrebnem) ogreva kurilnico (in dimnik) 24 ur na dan, ogrevanje stanovanja pa potrebujemo v glavnem ponoči (vsaj tisti ki smo dopoldan v službi) ter čez vikende - ampak takrat imamo na voljo elektriko po nizki tarifi - 14,27 SIT za kWh. In če v prehodnem obdobju (oziroma vedno kadar so zunanje temperature nad +5 stopinj) za ogrevanje uporabimo klimo (kot toplotno črpalko, kar omogočajo praktično vse klime) je računica zelo jasna. Ogrevalna sezona recimo traja 6 mesecev, od tega sta dva (januar in februar) premrzla za klimo, ostali štirje pa primerni. Če privzamemo, da prihranimo 40% kurilnega olja, dobimo:
Ogrevanje samo na olje, 2000 litrov, 314.721,60 SIT (cena danes s prevozom, elektronska trgovina Petrol)
1200 litrov: 189.455,80 SIT. Razlika: 125.265,80 SIT.
Manjkajoče kWh nadomestimo s toploto iz klime, faktor izkoristka 3:
1l = 11,86 kWh
manjka 9488 kWh toplote, torej 3163 kWh elektrike (ostalo je dobitek klime). Po nizki tarifi je to 45136 SIT, seštejemo in dobimo ceno ogrevanja na sezono:
234591,81 SIT oziroma 80129,79 SIT prihranka ali podarjeno klimo (brez montaže)
Upam, da v izračunu nisem naredil napake. Nekatere vrednosti so ocenjene, ampak mislim da nisem ravno preveč zgrešil.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
borisz je napisal/a: |
Naredil sem si kolektorje in me je prišel materila med 30 in 35.000 SIT po kolektorju. lp |
borisz, imaš kakšne specifikacije materiala in navodila za izvedbo samogradnje, ki si jo izvedel? Pa še to; kakšna je razdalja med objektom s bojlerjem in kolektorji, kakšna je dolžina povezovalnih cevi?
Sam že dolgo razmišljam o tovrstnem ogrevanju vode, pa čeprav imam tudi jaz drva "zastonj". Bral sem sicer, da se organizirajo delavnice za izdelavo kolektorjev, nikjer pa nisem našel kaj konkretnega o izdelavi kolektorjev, o delovnih postopkih in uporabljenih materialih. Mislim, da bi omenjeno marsikoga zanimalo.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 1:38 pm Naslov sporočila: |
Za kolektorje so zelo primerni ploščati pločevinasti radiadorji TIP 10 (včasih so take delali v "Jugotermu" v Gnjilanah, to je bilo še za bivše države, danes pa jih dela cel kup proizvajalcev). Iz Al pločevine narediš nekoliko večjo škatlo, kot je radiator, vendar brez pokrova. Na plastičnih ali lesenih distančnikih montiraš radiator v škatlo.Nato prostor med radiatorjem in škatlo zaliješ s poliuretansko peno, višek pene ki prileze med škatlo in radiatorjem lepo postrani oobrežeš, ter z zgornje strani prebarvaš z črno mat barvo. Na vse skupaj položiš Termopan ali podobno steklo, ter fiksiraš z okvirjem iz Al profila. In to je to. Tak kolektor ima zaradi majhnega volumna vode v njem zadovoljiv izkoristek, pa še zelo enostaven je za izdelavo, ter poceni. Opis in načrt za izdelavo je bil že pred več kot 20. leti, objavljen v reviji SAM. Nekje bi jo moral imeti, če jo najdem, bom poskeniral in pripel.
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 1:47 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 2:05 pm Naslov sporočila: |
Revija Sam 10/79 in knjiga Greje naj sonce avtor Bojc Jermanj 1986.
Pa še poglej na forum http://www.strojnistvo.com in napiši "išči "sončni kolektor.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2005 2:32 pm Naslov sporočila: |
Take vakumski kolektor sem videl na sejmu in je odličen.Samo je pa sigurno drag in še ne moremo sami napraviti.Drugi teden bo Celjski sejem in bom šel pogledat ,če je kaj novega.
