prehod iz kurilnega olja na elektriko
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Borisz
V tvojem pisanju je čutiti določeno mero sarkazma in cinizma , zato ne zameri, če ti bom odgovoril v podobnem stilu.
Ja v teh nekaj več kot dvajsetih letih je tehnologija izdelave kolektorjev res napredovala do neslutenih višav. Pomisli samo , delajo jih iz zelo tanke bakrene pločevine na katero prispajkajo ali pripunktirajo bakreno cev Fi 10 mm. Kaj takega ! Shocked Shocked Shocked
Že mogoče da so takšni tehnoloko napredni boljši , vendar je za nekatere pomembna tudi enostavnost izdelave , ne glede na to, da bi s tvojo varianto imel kakšen % boljši izkoristek. Pač narediš enega več. Cool Cool
Da bi dajal gor kristalno steklo ??? Daj ga s..t. Za kaj le. Po tvojem bi kolektorji res stali celo premoženje. Večino na forumu pa zanima kako zadevo narediti čim ceneje in enostavneje.
lp in brez zamere
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdor ima možnost naj naredi sam, čim bolj enostavno in čim ceneje, glede izkoristka pa 1 ali 2 kolektorja več. Seveda to potegne za sabo vprašanje površine in vsakdo nima možnosti postaviti 2 kolektorja več. Kdor pa ima to možnost, je to najboljša možnost.
Ogrevanje s toplotno črpalko v prehodnih obdobjih je dobra rešitev, poceni, žal pa zahteva tudi znatno investicijo. Če pa bi toplotno črpalko kombiniral z večjim številom kolektorjev, pa bi tudi pozimi v sončnem vremenu grel poceni. Žal taki sistemi zahtevajo akumulacijski rezervoar vode.
V samogradnji se tudi na splošno dragi sončni sistemi dajo narediti sorazmerno poceni.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2005 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile kolektorji narejeni v sodelovanju z ZRMK so enostavni, poceni in učinkoviti.
Tudi sam imam doma drva in mehanizacijo za pripravo le teh, vendar.... sredi pasje vročine iti zakurit peč na drva, ker rabiš toplo vodo je meni toliko odvratno, da sem že preden sem si naredil kolektorje poleti grel vodo na elektriko. Pa še poleti edini hladen prostor - klet si brez veze ogreješ. Strinjam se z zagovorniki kolektorjev - mene so pod črto prišli ok. 450.000 sit, minister za okolje pa mi je povrnil 180.000 sit subvencije od države.
Pri montaži toplotnih črpalk velja biti previden, ker pri sistemu zrak-voda zelo hitro nastane hud problem zaradi pojava vlage (ohlajen zrak kondenzira vodo na tudi ohlajene stene prostorov kjer se nahaja agregat).
L.p.; Janez
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70788.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris , pogledal sem kako so izdelani kolektorji, ki jih omenjaš. Kolikor vidim je potreben cel kup priprav, od plinskega spajkalnika, do priprave za zvijanje cevi, priprave za stiskanje cevi k polčevini, da cev lahko prispajkamo .....
Me prav zanima, koliko ljudi ima vse to doma in koliko jih obvlada potrebno tehnologijo.
Že res, da se kolektorje da pod vodstvom mentorja izdelati na ZRMK, vendar ta varianta ne pride v poštev za vse. Pri kolektorjih, ki sem jih omenil, pa se vse da narediti doma, z najosnovnejšim orodjem( kladivo, škarje za pločevino,klešče za kovičenje,žaga za kovine, mizarske spone). Na radiatorjih so že montirani navojni priključki, tako da odpade vsako spajkanje ali podobno. Kolektorji ki jih omenjam so samo ena od variant. Vsakdo pa naj se sam odloči, katera varianta mu je bolj všeč.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Sep 04, 2005 8:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70788.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmenjeno, konec debate ! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Bo dovolj velik nasmeh ???
Aktiv.: 70788.66
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2005 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Kaj pa o toplotni črpalki si kaj razmišljala. Sanitarna voda se poleti in pozimi lahko ogreva na elektriko prek toplotne črpalke. Seveda pa potrebujes zdraven tudi peč na olje ali drva. LP
okfec
Pridružen-a: Čet 22 Sep 2005 22:52
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko že omenjate toplotno črpalko, kaj pa ogravanja s klimatskimi napravami (z inverterjem), ki nudijo tudi ogrevanje. Slisal sem ze zgodbice o tem, kako se je zmanjsal racun za elektriko, oziroma je bil vec kot pol leta 0 SIT, ko so preklopili iz elektrike na klimo.
Ima kdo s tem kaj vec izkusenj? Ali stevilk?
Verjetno način bolj primeren za stanovanja ali manjse hise.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so res bolj zgodbice. Ogrevanje s klimami (inverter) še vedno porabi cca. 30% energije tistega kar bi porabil pri klasičnih grelcih. Poleg tega inverterji takih klim delujejo le do 8 ali najmanj 5 stopinj zunanje temperature.
Tista o računu 0 SIT je precej bosa ... a v tisti hiši-stanovanju elektriko uporabljajo samo za gretje? Kje pa so še drugi porabniki? Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično, ampak samo teoretično, bi nekaj takega bilo mogoče ( nekaj mesecev račun 0 SIT), vendar le prvo leto po prehodu iz ogrevanja z elektriko, na ogrevanje z inverterjem( ali s kakšnom drugim bistveno cenejšim načinom , kot prej). Recimo, da so šli na cenejšo varianto kmalu po koncu obračunskega leta, nato pa jim je Elektro še celo leto obračunavalo el. energijo po lanskem povprečju. Ker so porabili bistveno manj kot pa čez leto plačali, so po koncu naslednjega obračunskega leta imeli veliko preplačila. Na ta način bi nekaj časa lahko račun znašal 0 SIT, vendar je to kot lesen štedilnik.
Nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Če pa bi slučajno kdaj bilo, bo samo za enkrat.
Kajti že naslednje leto bo Elektro obračunavalo el. energijo po znižanem letnem povprečju. Seveda pa je tako razmišljanje o zastonj ogrevanju primerno le z Butalce, saj so že lani plačali tisto kar bodo porabili letos, je pa zato letos zastonj. Very Happy Very Happy Very Happy
okfec
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2005 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu gre zato, da tip elektriko placuje pavsalno, se pravi na koncu obracunskega leta, mu udarijo priblizen znesek za prihodnje leto, tako da se priblizno pokrije vsota prejsnjega leta + kaksna infalcija in to.
Ce slucajno trenutno leto porabis manj kot so predvidevali, naredijo na koncu leta poracun, ugotovijo, da si preplacal elektriko in da so ti dolzni. Da ti denarja ne vracajo, v bistvu porabljas denar, ki jih imas pri njih v dobrem. Zato racun 0 SIT.
Verjetno tudi tebi tako racunajo elektriko.
Hotel sem povedati, da glede na to da ze pol leta ni dobil racuna, pomeni, da je leto poprej, preden je zacel uporabljati klimo za ogrevanje, porabil precej vec elektrike kot pa potem, ko jo je zacel uporabljati. Ker je naceloma spremenil samo nacin ogrevanja, bi bilo to potem to.
Ce pa jaz pravilno razumem, klime, vsaj te nove delujejo na principu toplotne crpalke, ki je energetsko ker ucinkovita.
Z delovno temperatuo nisem seznanjen, vendar po koncu poletja ni takoj -10, kajne Smile Torej, ce ne pozmi, mogoce klima pride v postev v prehodnem obdobju?!?
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2005 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojem inverterska klima ne pomeni, da klima tudi greje ampak da se moč kompresoja spreminja (prilagaja) glede na delovne pogoje Wink .
okfec
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2005 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK! to je tudi meni jasno, z invertejem sem hotel povedati nekaj drugega.
Obstajajo klime z inverterjem, ki prihrani energijo, celo toliko, da nekatere klime pristanejo v A energijskem razredu. Nekatere klime pa ponujajo tudi gretje. Recimo
tale: http://www.nakupovanje.net/customer/product.php?productid=1101850&cat=224&page=1
Upam, da je sedaj vse jasno!
Stran 3 od 4
