Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70785.94
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 12:14 am Naslov sporočila: Napajalna vezja za power LED |
Step down napajalnik za močnostne LED. |
Ime datoteke: |
stepdown (9.10.2009 0-12-35).zip |
176.09 KB |
Downloadano: |
109 krat |
Ime datoteke: |
stepdown.pdf |
131.01 KB |
Downloadano: |
183 krat |
Step-up projekt za altium |
Ime datoteke: |
stepup-final (9.10.2009 0-19-04).zip |
199.27 KB |
Downloadano: |
37 krat |
Ime datoteke: |
stepupfinal.pdf |
106.37 KB |
Downloadano: |
108 krat |
Ime datoteke: |
stepupfinal_sch.pdf |
75.93 KB |
Downloadano: |
104 krat |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako bi izvedel napajanje treh 3W LED diod iz štirih Ni-Mh akumulatorjev (~5V). Kolikor gledam driverje za močnostne LED grejo vsi do max. 1A, jaz pa bi potreboval driver, ki bi dal iz sebe okoli 2A. Ali obstaja kak tak driver (IC) ali bi bilo v tem primeru bolj enostavno vsako od LEDic napajati kar iz tokovnega vira LM317 (LM117)?
Kako je pa to kaj rešeno pri komercialnih rešitvah?
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Si pumpal P7 s MAX16834 ?
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 2:21 pm Naslov sporočila: |
Fletno za male pare tudi tole (imajo tudi "enostopenjsko" verzijo):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329
LP, Grega
p.s. Sem naročil po dva komada vsakih (večstopenjsko nastavljive in enostopenjske za P7) - če bo koga zanimalo za sprobat.
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:11 pm Naslov sporočila: |
jaz pa to , me prav zanima če je kaj podobno temu CANDLEPOWER
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Okt 15, 2009 3:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
jaz pa to:
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:19 pm Naslov sporočila: |
po moje bo Fiesa vrela
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Tudi opisani DC/DC bi šel, le transistor mu moraš dati močnejši in tako tuljavo, da ne pride v zasičenje (za tvoja 2A boš rabil nekaj v rangu 5-6A). Žal je to pri 250kHz, kolikor delata opisana vezja to že kar "konjska" tuljava.
Poglej še MAX16834. Dela odlično. Preizkušeno do 3A izhodnega toka. |
Hvala za odgovor. Bom malo preštudiral dokumentacijo. Moti me edino napajalna napetost, ki je od 4.75V naprej. V najslabšem primeru pa bom uporabil kar zgoraj omenjeni NCP3065 z zunanjim tranzistorjem.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 3:29 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega
p.s. Sem naročil po dva komada vsakih (večstopenjsko nastavljive in enostopenjske za P7) - če bo koga zanimalo za sprobat. |
Zanimivo, edino pravijo, da zmorejo le 2A. SIcer kolikor sem probal na moji p7 se ji med 2A in 2.8A ne spremeni svetilnost, da bi z očesom opazil
Bom tudi jaz naročil, si namreč delam svetilko, pa ima moj driver(homemade) vhod 12V tako da moram imeti 4 celice. Tako bodo lahko samo dve. Bom prišparal na ALU cevi
Hvala za link, sem iskal to!
_________________ lp Jure |
Pulstar Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 20:50 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Bom malo preštudiral dokumentacijo. Moti me edino napajalna napetost, ki je od 4.75V naprej. V najslabšem primeru pa bom uporabil kar zgoraj omenjeni NCP3065 z zunanjim tranzistorjem.[/quote]
Na kater vhod pa vežeš zunanji tranzistor?
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:31 pm Naslov sporočila: |
Zadnje čase gledam dosti ARESYNOVE napajalnike ki ima module pri Farnellu za nekaj €
Malček je nerodno ker so ti DC-DC bolj napetostni konrolirani in ne tokovno kar je posebej važno za led . Vidim pa da tok nekateri uravnavajo preko termistorja .
Za ta denar dosti ugodna rešitev ( padec baterije je pri meni komaj kak volt-dva) tako da tudi tako ostaja tok konstanten.
Ime datoteke: |
an_ldo03c_06c_10c_1199502565_appnote.pdf |
419.74 KB |
Downloadano: |
26 krat |
Pulstar Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Sem malo pobrskal razne debate na internetu, vrteče se okoli ncp3066 in me zanima, kako vezati zunanji tranzistor? Na OnSemi strani je poleg datasheeta še zelo uporabno excell orodje, ki naj bi ti za potrebne napetosti in tokove kar sama poračunala elemente. Je ta zadeva zaupanja vredna?
Hvala za odgovor.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kako pa bi se obneslo, če bi npr. 1W ledico tokovno napajal z LM317 ?
