Usmernik 1.5v-30v z lm317..
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:  Usmernik 1.5v-30v z lm317.. Odgovori s citatom
Torej lotil se bom izdelave usmernika z lm317. Za izdelavo tega sem se odločil zato ker je preprost za izdelavo. Zanima me kako se ta usmernik obnese?
Zanima me kakšna je razlika med tema dvema
1. http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
2. http://www.geocities.com/tomzi.geo/lm317/lm317.htm
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji ima dodan še trafo in gretz ostalo je isto.
Božo
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in v čem je razlika?
oba data na izhodu max 30v in 1.5a?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej Lm317 ni usmernik je regulator napetosti. Napetost moraš usmeriti z usmerniškim mostičem, zgladiti z kondenzatorjem, šele nato pride na vrsto regulator. Vedeti moraš tudi, da se omenjeni regulator precej greje zato je potrebno glede na vhodno napetost in tok, ki ga potrebuješ izračunati ustrezno rebro.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja na vhodu ma 28voltov pottem pa lahko to reguliras na manj, če prav razumem.
Glede hlajenja. Na lm bom dau mali hladilnik v ohišje pa vgradil ventilator.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ventilator? Raje na zadnjo stran ohišja montiraj zadostno hladilno rebro, pa bo...
Če je disipacija temp. nekega elementa pravelika na hladilno telo in je le-ta premajhen, ti ventilator ne bo pomagal kaj dosti. Shame on you
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večje tokove mu lahko dodaš tranzistor in le tega ustrezno hladiš! O kakšnih tokovih govorimo?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 27V na vhodu in 1,5A porabe, kar je maksimum za tale LM, boš potreboval pošten hladilnik, saj se pri minimalni napetosti na izhodu na regulatorju troši ~ 38W toplote. Koliko je to si lahko predstavljaš z eno 40W žarnico, če jo imaš doma. En mali hladilnik preprosto ne bo dovolj. Tudi če imaš montiran ventilator.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšnen hladilnik mi potem priporočate.. Mogoče kakšno drugo varianto usmernika ?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš 2 vrsti usmernikov: linearne in stikalne. Pri vseh linearnih usmernikih so izgube enake. (Vnapajalna-Vizhodna)*tok Te izgube hladiš na ustrezen način. Samih izgub se ne moreš znebiti. Ali se moč troši na čipu ali tranzistorju. Ponavadi se raje hladi nek tranzistor kot sam čip. V tvojem primeru se po ustrezni shemi doda tranzistor, ki se ga ustrezno hladi, lm 317 pa opravlja regulatorsko vlogo!
Na sliki imaš prikazan hladilni del mojega napajalnika ki gre do 30V in 2A, zraven je še en tranzistor direktno na ohišju ki služi napajanju 5V izhoda do 2A!
Zato se najprej odloči za kaj potrebuješ napajalnik, s čim se imaš namen ukvarjati oziroma kaj napajati in ti bomo od tod naprej znali svetovati! Za začetek, ko napajaš kakšne led diode(tudi 5W ali 10W), mikrokontrolerje ti je nekaj do 2A dovolj!
Hladilnik
 Velikost datoteke:  1.92 MB
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s tem bi napajau use.. od led diod, mikročipov, kakšnih malih naprau.
Malo sem gledau in najdo tole
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
mi tole bol priporočate? Zanima me kako je s tistimi tremi čipi ki so gor, jih je potrebno programirat?
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo postopoma. Najprej kakšno je tvoje znanje? Spajkat znaš? Izdelava vezij ti je znana? Za začetek si naredi nekaj bolj preprostega, ko pa bo dovolj znanja pa lahko narediš bol sofisticiran usmernik.
Katerikoli od omenjenih usmernikov potrebuje ustrezno hlajenje, tako da ti hladilnik ne uide!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja univerzalnost zahteva svoj davek v obliki velikega hladilnika. Malo pobrskaj po forumu, sem ravno pred kratkim napisal kako izbrati ustrezen hladilnik.
(Uporabi funkcijo iskanja po forumu)
Drugo pa svetujem, da pogledaš pravila obnašanja na forumu. Tvoji prispevki niso ravno zgledni. Wink
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
Spajkat znam, izdelava vezij mi je znana. Rad bi pa izdelau uporaben in cenovno dokaj ugoden usmernik.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nazalost nimam toliko znanja da bi znau izračunat kakšno rebro potrebujem
