outlook express
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:29 am    Naslov sporočila:  outlook express Odgovori s citatom
Za poštni odjemalec že dolgo časa uporabljam outlook expresss ker je enostaven za uporabo in z njim nimam težav.
Ker bom sistem postavil na novo bi želel shraniti tudi nekaj nastavitev, vključno z shranitvijo in prenosom pošte.
Kje se nahaja baza pošte vem, to je v ...Local Settings\Application Data\Identities... kjer so mape v datotekah dbx. poleg tega me zanima, če kdo ve, zakaj so te datoteke dbx ostale velike, čeprav so sporočila notri brez priponk, oziroma zakaj je datoteka izbrisana sporočila.dbx velika nekaj 100MB, čeprav je v bistvu ta mapa prazna ? Shocked
Poštni računi se enostavno izvozijo v datoteko iaf
Sporočilna pravila (message rules) pa je tudi uporabna zadeva za razvrščanje, brisanje ... in ta pravila ne vem kako se izvozijo, niti kje so zapisana. Enostavna pravila ni problem na roko napisat, vendar ključne besede za brisanje spama, to pa ne, teh je pa ogromno, npr 1001 različica besede viagra, xanax in podobno, to pa si ne predstavljam drugače, kot da skopiram in shranim v tekstovni obliki ... Še najbolj enostavno bi bilo če bi vedel kje na disku je datoteka s sporočilnimi pravili.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ne uporabljam OE, pri drugih programih je pa tako, da je velikost "mape" taka, kot je velikost sporocil v njen, tudi ce si ta sporocila pobrisal. Zmanjsa se (na dejansko vrednost) le, ce jo "kompresiras" ("Compact"), kar v bistvu na novo presortira sporocila, ki so se ostala v njej in ob tem izpusti prazen prostor, kjer so bila sporocila, ki si jih pobrisal. Najbrz ima tudi OE kje to opcijo "Compact" oziroma kakorkoli so jo pac prepacili v slovenscino ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, kako izvoziti sporočilna pravila, sem že našel tukaj, zapisano je v registru, treba je izvoziti ključ.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.23
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vprašanje se navezuje na tvoje vprašanje glede instalacije WIN-XP. Karkoli boš počel, zaradi varvosti najprej naredi kopijo VSEH podatkov na rezervni disk.
Pazi, da boš kopiral tudi skrite direktorije.
Za pošto naredi tudi backup in ga shrani. Če boš na novem sistemu tudi uporabljal outlook expres, poglej kakšnega tipa so datoteke (verjetno dbx). Navadno je že zadosti, da v ta direktorij prekopirač prejšne datoteke in stvar deluje, če pa so težave pa imaš še vedno backup in pošto uvoziš od tu.
Glede pravil malo poglej po outlooku, saj obstaja možnost izvoza pravil, tako da jih lahko uvoziš tudi na drugem računalniku.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za idejo. Navodila sem pa našel tukaj
torej datoteka/brez povezave potem še enkrat datoteka/mapa/strni vse mape
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam to tako nastavljeno, da mi vsako toliko časa to avtomatsko ob izhodu iz programa naredi. Ponavadi te sam vpraša.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri thunedbird-u je to čisto enostavno. Samo prekopiram cele mape pod profiles in jih nato enostavno prekopiram tja, kamor sem na novo inštaliral program in mi vse ostane z nastavitvami skupaj.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je govora o Outlook Express-u.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj, vsak program ima dobre in slabe lastnosti, in vsak ima svoje favorite ali pa programe ki so mu všeč ali jih je navajen.
Saj tudi M$ ni tako slab, le napadov je največ na ta sistem.
Dokumente ni problem skopirat, programe se pač naloži na novo, običajno takrat ko jih rabimo in to tisti ki rabimo, tistih ki pa sploh nismo uporabljali kaj dosti jih ponavadi ne inštaliramo več. To najbrž velja za večino.
Problem je le, ker za novo postavitev sistema izgubimo nekaj dragocenega časa, ki je lahko tudi cel dan ali več, da je vse tako kot prej.
Torej, mape z bazami sporočil so se lepo stisnile po zgoraj opisanem postopku.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa jaz tej bazi ne zaupam ravno najbolj. Ponavadi ko delam backup sporočil, jih vse izvozim (vse označiš ter z miško prestaviš kot datotko) v eno mapo in jih tam stisnem. Če moram potem kasneje kaj najti samo tisti arhiv odprem in .eml datoteko odprem z outlook-om.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, kot bi vsako poštno sporočilo posebej shranil v .eml
No ja, tudi to je varianta, pa še do poštnih sporočil lahko dostopaš, ker tista baza dbx ne vem ali jo zna brati samo outlook, pa še velika je ponavadi.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 04, 2005 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Vprasanje je, ali je to res - zagotovo je pa najvec uspesnih napadov na njihovo opremo, ker ta to pac omogoca. Ce bos sredi Ljubljane parkiral avto, ti bodo prej kaj ukradli iz njega ce bos pustil vrata odprta, kot pa ce jih zapres, vkljucis alarm ali vrata celo (!) zaklenes. M$ pusca (pre)mnoga vrata siroko odprta ... bolj slaba tolazba za koncne uporabnike, vem Confused
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2005 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Outlook express ima sporočila shranjena v .dbx datotekah, ki so pravzaprav baze podatkov, ko ti izbrišeš sporočilo se v bazi samo zapis označi za brisanje, fizično pa se datoteka ne spremeni, zato uporabi v outlook expresu funkcijo 'compact all folders' ali po naše 'strni vse mape'... Ta ukaz dobiš pod datoteka/mapa v outlook-u..
za arhiviranje komplet outlook expressa pa snami tale programćić :
http://www.oehelp.com/OEBackup/
