Usmernik 1.5v-30v z lm317..
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti napajalnik z electronics.lab si raje odmisli.
Zadeva je zafurana že v osnovi in je tudi na tem forumu vsaj ena tema, ko si nekdo puli lase in proizvaja dimne signale s to zadevo, ki ne dela tega kar je obljubljeno.
Mogoče si oglej napajalnike na http://www.reber.si/
In prelistaj še revije tega foruma, v njih je odličen članek o gradnji laboratorijskega usmernika.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael ti je dobro predlagal. Za začetek si naredi z lm338 Sama izdelava pa te pride 20€ elemti + 20€ trafo+ohišje,V/A meter in ni kaj dosti komplicirana! Glede hladilnega rebra pa odreži tako kot ima Reber na sliki in bo ok!
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj me zanima glede usmernika z LM723, ki ga je reber predstavil tukaj http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?t=5030 .
Ta usmernik ima omejitev toka? Kako veš da se vklopila, če nima nobene ledice.
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna je razlika med lm317 in lm338 ??
dvomim da bi material za lm338 biu 20E
za elemente lm317 usmernika se odstel okol 2-3€ kolikor se spounim (brez vezja,hladilnika itd). samo elementi
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vitez93
Pretokovna zaščita v usmerniku je mehke sorte. To pomeni, da samo omeji tok na nastavljeno vrednost.
Na ta način lahko usmernik uporabiš tudi kot tokovni generator. Po drugi strani pa taka pretokovna ni varovalka, ki bi izklopila napetost na izhodu, če bi tok presegel nastavljeno mejo.
@frimd
Oglej si dokumentacijo obeh. LM317 je zelo osnovna stvar, LM338 pa zmore 5A, ima zaščito pred preveliko disipacijo in take stvari, zato je dražji.
Aja pa še to, elementi okoli takega regulatorja (diode, kondenzatorji) so nujni, če hočeš, da stvar dela zanesljivo. Samo regulator, upor in potenciometer je mnogo premalo, da bi to lahko imenovali usmernik.
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sepravi da je najboljsa resitev z lm338.
zanima me se nekaj kako je s tokom pri teh na izhodu.. je konstanten 5a ali se sprminja z napetosjo?
Se opravičujem če je bedasto vprasanje vendar sem na tem podrocju vec ali manj zacetnik.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni tok je odvisen od bremena! Poglej si Ohmov zakon oziroma kakšno knjigo osnovah elektrotehnike!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima če je lahko tranzistor MJ4502 ki je pnp zamenjam za 2N3055 npn?Mogoe je povezava spremeniti?Ker nimam pri roki ta MJ ...
 Velikost datoteke:  46.24 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabiš še vedno en mali pnp
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj,
napajalnik po tej shemi sem imel že enkrat sestavljen in nimam dobrih spominov nanj.
Izhodna napetost je zelo rada zanihala
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,če to rada nagaja potem ne bom napravil.Kaj pa 723?Jaz bi rabil vsaj 19v 4A.Kakšen nasvet bi bilo?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo spotoma malce zasitnarim...pri linearnih usmernikih ni nujno da so vedno enako močne izgube. Za preprečitev tega se uporablja predregulacija, ki zelo efektivno zmanjša disipacijo na minimum - celo pri 5 ali 10 A toka je lahko le ranga 20W. Sicer pa je o tem bilo govora v drugi temi...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj,
a to rabiš za napajanje prenosnika ?
Dober izkoristek boš dosegel s stikalnim napajalnikom.
Če bi rad probal s čipom L296 ti lahko podarim čip, dušilko in hitro diodo
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj našel sem originalen napajalnik za tvoj prenosnik.
Stran 2 od 2
