| Avtor |
mk0388 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.76 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:02 pm Naslov sporočila: Dev-c++ napaka |
ko hočem napisan program prevesti(compile) mi napiše da ne najde datoteke(kakšne ne vem).
Datoteka > Nov projekt >Console aplication >c++>OK (Tako naredim nov projekt)
Hvala za odgovor
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
155.18 KB |
| Pogledana: |
45 krat |
_________________ Victims - aren't we all... |
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.46 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti ne najde ali prevajalnika (gcc) ali pa kakšnega dela projekta. Če se prav spomnim, je na spodnjih tabih več informacij, malo preklikaj (Dnevnik prevajanja).
Drugače bi ti namesto Dev-C++ raje priporočal Code:Blocks, ta Dev-C++ so že dolgo nazaj nehali razvijati.
Lahko bi tudi zazipal cel projekt in ga pripel, bi bilo lažje ugotavljati ...
LP!
| Nazaj na vrh |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.15 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
Preveri če si izvorni kodi pripel končnico .cpp,
shrani projekt v direktorij programa
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 1:46 pm Naslov sporočila: |
| chaos je napisal/a: |
LP! |
Ali ga ti uporabljaš? Sem ga nainstaliral, tudi wxWidgets (ravno nekaj takega sem iskal), pa ne znam skompajlirati niti primerov pri wxWidgets. Ne najde setup.h, pa če na mestu, kjer je napaka, napišem karkoli....
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam, meni vse deluje normalno. A si si namestil Release verzijo ali Nightly build?
Drugače, če hočeš programirati za GUI, bi ti pa zelo priporočal knjižnico Qt in Qt Creator programsko orodje.
LP!
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:17 am Naslov sporočila: |
| Mislim da imam release verzijo. Bom še malce poizkušal na tistih primerih, ki so zraven.
| Nazaj na vrh |
mk0388 Član
Objavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:16 am Naslov sporočila: |
Sem že rešil težavo...
poleg programa DEV C++ sem naložil še MinGW 5.1.6 in zdaj dela
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 08, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
@chaos: kaj pa si ti vse naložil in kako, da ti pri Code Blocks dela tudi wxWidgets?
Meni ne dela pa pika. Pa kolikor sem po netu gledal, ima malo morje ljudi enake probleme.
Kakšen čisto osnovni programček (brez wxWidgets) mi pa prevede.
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 5:23 am Naslov sporočila: |
Jaz sem šel po tem postopku in mi je delalo b.p., trenutno pa žal wxWindow nimam naložen ...
LP!
| Nazaj na vrh |
bluel Član
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.36 Kraj: Kreplje
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:59 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z chaos, da za fancy GUI uporabljas Qt, pa če če hočes
zadevo prenašat na drug eplatforme gre enostavno.
Druga zanimiva varijanta, ki jo tudi sam uporabljam je pa GTK in glade.
Je pa res, da oba sistema povllečeta kar nekaj knjiznic s seboj.
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:08 am Naslov sporočila: |
Ehh saj sem za nekaj časa obupal. Hotel sem izdelat manjši programček za komunikacijo z mikrokontrolerjem preko rs232, ampak z mojim samouk znanjem to očitno ne bo možno. Že zato ne, ker tudi programskih orodij ne znam uporabljat .
| Nazaj na vrh |
