Senzor za temperaturo
x5x
Pridružen-a: Sre 21 Okt 2009 16:08
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ljubljana okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:  Senzor za temperaturo Odgovori s citatom
Najprej lep pozdrav. Oglašam se ker potrebujem pomoč pri vezavi termometra v avtomobilu(pajero)
Dobil sem original konzolo . Rabim pa senzorje temperature.
Na konzoli sem našel + in - tako da zadeva deluje(kaže številke). Vendar imam problem ker nimam pravega senzorja. Najprej sem nanj nalotal nek no name senzor (naprava poganja 1.5V) ter mi je temperatura pokazala -16 ob segrevanju(s fenom) celo do +9. Brez senzorjev kaže -25 oz -29(zunanji in notranji senzor)
Prilagam link do slike kablovja..
In-out(rdeča in črna) sta za senzorje(katere potrebujem) Ko jih pomerim voltažo mi pokaže 2.5V.
http://www.hopsasa/?3u/Gd/4bu0JPrO/1/dsc02551.jpg
že v naprej se zahvaljujem za pomoč.
Nazadnje urejal/a x5x Sre Okt 21, 2009 4:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklapljaj namesto senzorjev različne upore (znane vrednosti) in zapisuj odčitek.
Iz dobljenega boš lahko razbral karakteristiko potrebnega tipala.
Če so kakšni standardni se preliminarno hitro ugotovi že iz upornosti pri 0, 20 ali 25°C.
Začni recimo s 1.8k Omega , pa 1k Omega , pa nadaljuj v smereh da dobiš odčitke v rangu -20 ÷ +50°C.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
podatki, katere si navedel niso kaj prida uporabni.
Kot je že zapisal MadMax:
Če misliš, da senzor ki ga rabiš, deluje na principu spreminjanja
upornosti, potem priklopi na žici, kjer naj bi bil senzor, nekaj uporov
in si zabeleži, kaj prikazuje termometer pri določeni upornosti.
Tako boš lahko posnel karakteristiko odvisnosti upornosti senzorja od temperature
in iz tega bomo mogoče lahko razvozlali, kakšen senzor potrebuješ.
Seveda obstaja tudi možnost, da termometer pričakuje kakšen senzor s povsem
drugim principom delovanja
x5x
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.. Bom poskusil in spisal rezultate.
Sem pa na nekem kanaškem forumu našel podobno težavo.
Fantje so jo rešili z menjavo termistorja: Type K164 NTC ,1K ohm 125°C
Mi lahko kdo pove malo več o tem?.. Ter kje bi to dobil(če je zadeva pravilna) omenjeno konfiguracjo.
še link:
http://www.delica.ca/forum/incorrect-temperature-reading-on-delica-thermometer-6124.html
hvala
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTC 1K res ne bo težko dobiti. Imajo jih praktično vse trgovine z elektronskimi elementi. Nazivna upornost se podaja pri 25 st. C in ne pri 125 kot si zapisal zgoraj
x5x
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bo tole vredu??
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Poskusi in poročaj
x5x
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 22, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo najprej sem poskusil z upori... Vsakemu sem posebaj izmeril upornost ter ga priklopil...
Odčitki so sledeči:
2.02kOhm->6°C
1.8kOhm-> 9
1kOhm->24°C
1.02 kOhm -> 23°C
S termistorjem bom problal ko ga dobim.
Uptime: 498 dni
