Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: |
Twenty Zero One je napisal/a: |
Imajo celo motorje do 3,5kW.
Pa tudi 7kW se najde v ponudbi.
7kW
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Twenty Zero One Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 23:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: SEVNICA
Objavljeno: Pon Mar 09, 2009 11:00 pm Naslov sporočila: |
Ja sem se bol za inrunner-je zanimal in sem tegale spreglidal. Ti kW so mi malo vprašaj, bom pa videl, ko dobim svojega (upam,da še ta teden). Kolega jih je že kar nekaj naročil, zadeve dobro delajo... Meritev pa še nisva delala in moči ne morem zagovarjat.
Mi je pa nek prodajalec rekel, da bi taki motorji kot je tale iz prejšnjega posta, poganjal Smarta in to tako dobro, kot ga poganja tista 800ccm mašinca? Seveda na vsaki osi po eden.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 2:03 am Naslov sporočila: |
28kW je že dovolj za električni avto, moral bi pa še uporabiti velik reduktor. Sicer so pa zelo lahki (1,5kg za 7kW).
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:13 am Naslov sporočila: |
Te brezkrtačnike je kar težko komutirati iz nule vrtljajev zato tudi nimajo nekega velikega navora pri nizkih hitrostih. Ko pa enkrat dobi obrate, pa ni problema.
Včeraj sem našel en video gokarta s tremi takimi motorji in za pogon uporablja centrifugalno sklopko. V avto bi si to težko predstavljal.
video
_________________ Lp,
Matevž |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Mar 10, 2009 8:58 am Naslov sporočila: |
A so kje tudi reduktorji za indoor brushlese moči 700W recimo na 100-300obr/min Pa da je za konstantno delovanje ?
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
Tole je prišlo iz Honkonga. Čas,ki ga je pošilka potrebovala je bil kar cel mesec,vendar se splača saj je komplet trikrat cenejši kot pri nas in to s poštnino, davkom...
Materjal: 430W brezkrtačni motor, 80A regulator, kartica za programiranje, servo driver, ki se uporablaj za določanje obratov regulatorja.
153.4 KB |
26 krat |
strugar Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2008 13:07 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
nameravam izdelati elektro kolo, ki bi ga poganjal tale motor .Sicer je zelo močan (2.3 kW) ampak ne vem, ali ima dovolj navora?
Pa še to me zanima, če je primeren za dolgotrajno delovanje(npr. 2 uri)?
Vnaprej hvala za odgovore
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ta motor je primeren za elektro kolo, a poskrbeti moraš za hlajenje oz. prepih in pa iz mesta se ne bo premaknil, če bo samo malo obremenjen. Takoj, ko se bo zavrtel, bo pa potegnil kot pr norcih
_________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
Seveda boš rabil tudi velik prenos. Verjetno tam okoli 200:1.
Ter skrb pred umazanijo in vlago ki sta največja mani elektro pogona pri kolesih.
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: |
Motor ima 170 o/V, torej z minimoto kolesi niti ne bo hude prestave
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Če bi imel malllce boljši krmilnik, ki motor vozi po navoru in ne hitrosti je zadeva idealna!
_________________ Lep dan
Simon |
strugar Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 10:16 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Če bi imel malllce boljši krmilnik, ki motor vozi po navoru in ne hitrosti je zadeva idealna! |
Kje bi se pa pri nas tak krmilnik dobilo? Ker sem gledal na njihovi strani , pa so vsi primerni regulatorji ven iz prodaje.
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kaj je sploh funkcija krmilnika, recimo če se osredotočimo na poceni modelarske brezkrtačne servomotorčke? Glede na to, da brezkrtačni motorček nima komutatorja, domnevam, da ima notri hall senzor ali kaj podobnega, da zaznava trenutni položaj rotorja, in neko krmilno elektroniko, ki na elektromagnetih ustvari vrtilno magnetno polje. Je ta elektronika vsebovana v samem motorčku in zunanji krmilnik zgolj skrbi za regulacijo navora/obratov, ali pa je sam regulator potreben že za to, da se motorček zgolj zavrti (ponavljam, v mislih imam cenene modelarske motorčke)?
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: |
Pri brezkrtačnikih je vsa kontrola na "reglerju", motor ima samo tri navitja vezana v trikot.
Vse ostalo mora delati kontroler.
LP, Gregor
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 1:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Prosim, kako se krmili motorv prilogi, je že kdo delal kaj podobnega.
202.28 KB |
12 krat |
